Omega b 2.0 16v X20XEV - Błąd czujnika rozrządu i sondy lambda
dziadek 276 16 Lut 2013 18:54 9354 21
  • #1 11943515
    dziadek 276
    Ocena: 14
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie w związku z tymi czujnikami. Może zacznę od początku, mam omegę B 96r. 2.0 16v x20xev. Po odpaleniu auta nic się nie dzieje, mogę jechać do póki do póty nie zgaszę auta, po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu pojawia się błąd czujnika wałka rozrządu i czujnika i sondy lambda i po tym auto tak jakby traciło moc. Tak się dzieje po każdym odpaleniu nagrzanego auta, bo kiedy postoi przez noc, rano jest wszystko w porządku. Na drugi dzień jest powtórka z rozrywki. Mam drugi czujnik rozrządu, ale niestety ma inną kostkę i zastanawiałem się, czy przerobić tą kostkę, tylko boję się, że są inne parametry tego czujnika i mogą być problemy z pracą silnika. Może ktoś miał taki przypadek i mógłby mi pomóc.
    Dziękuję i pozdrawiam :) :sm9:
  • #2 11943638
    decybel91
    Ocena: 4237
    Wiązka. Między czujnikiem a sterownikiem.
  • #4 11944970
    cardoctor
    Ocena: 183
    Podaj te błędy.
  • #5 11945064
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    dziadek 276 napisał:
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie w związku z tymi czujnikami. Może zacznę od początku, mam omegę B 96r. 2.0 16v x20xev. Po odpaleniu auta nic się nie dzieje mogę jechać do póki do póty nie zgaszę auta, po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu pojawia się błąd czujnika wałka rozrządu i czujnika i sondy lambda i po tym auto tak jakby traciło moc , tak się dzieje po każdym odpaleniu nagrzanego auta, bo kiedy postoi przez noc, rano jest wszystko w porządku. Na drugi dzień jest powtórka z rozrywki.Mam drugi czujnik rozrządu, ale niestety ma inną kostkę i zastanawiałem się czy przerobić tą kostkę tylko boję się że są inne parametry tego czujnika i mogą być problemy z pracą silnika. Może ktoś miał taki przypadek i mógłby mi pomóc.
    Dziękuję i pozdrawiam:) :sm9:
    A sprawdziłeś chociaż czy sonda pracuje? Kostki nie przerabiaj nie będzie działać...
    Na temat czujników jest elaborat na forum więc "szukaj"...
    pozdr
  • #6 11945146
    andrend
    Ocena: 605
    Te silniki tolerują tylko oryginalne czujniki, inne czujniki będą powodować błąd czujnika. Błąd sondy niech poczeka na rozpracowanie błędu czujnika.
  • #8 11945969
    decybel91
    Ocena: 4237
    Nie będzie działać w orgniale masz ekran na czujnik wału, wałka też chyba.
  • #9 11945997
    mariusz362
    Ocena: 8
    Czujnik położenia wałka rozrządu musi być oryginalny Siemensa bo inaczej wyskoczy błąd i silnik wejdzie w tryb awaryjny!
  • #10 11946074
    dziadek 276
    Ocena: 14
    Właśnie mam czujnik simensa tylko jest na inną kostkę, ja mam na kwadratową w samochodzie a a ten drugi ma rogi zaokrąglone zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem wału, ponieważ był podobno wymieniany tylko nie wiem czy na simensa czy zamiennik, bo z tego co czytałem to te silniki głupieją na zamiennikach, tylko czy wyskakiwałby błąd czujnika rozrządu, a nie wału w takim przypadku?
    Numeru błędu nie mam ponieważ kolega sprawdzał mi urządzeniem Launch podobno można samodzielnie sprawdzić kody błędów ale muszę poczytać w jaki sposób i sobie to sprawdzę sam :sm9:
  • #11 11946252
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Z tego co pamiętam to tam były dwa rodzaje czujników niezamienne. Nie chodzi o kody błędów, tylko o podgląd parametrów rzeczywistych. Tylko tam widać czy czujnik działa.
  • #12 11946274
    dziadek 276
    Ocena: 14
    Czyli muszę kupić taki sam oryginał ewentualnie? Zastanawiam się czy może to być wina czujnika wału jeżeli jest nieoryginalny
  • #13 11946402
    mariusz362
    Ocena: 8
    Na czujniku zawsze są numery oryginału np.5WK..... i musisz dobrać o identycznych numerach,ale skoro nie jesteś pewien czy walka rozrządu czy wału korbowego to lepiej jeszcze raz podłącz do kompa bo te czujniki nie są tanie!
    Jeżeli masz któryś czujnik nie oryginalny to mogą występować błędy bo ten system wtrysku jest wrażliwy na zamienniki!
  • #14 11946458
    dziadek 276
    Ocena: 14
    Tzn. ja wiem że występuje błąd czujnika wałka rozrządu i sondy lambda, natomiast też wiem że czujnik wału był wymieniany, tylko nie wiem czy na oryginał czy na zamiennik, i dlatego zastanawiam się czy może mieć coś wspólnego zamiennik wału na błędy czujnika rozrządu i sondy. Co do oznaczeń czujnika rozrządu to różnią się ostatnią cyfrą w samochodzie jest "1" na końcu a ten drugi ma "2", no również kostką :silly:
  • #15 11947038
    mariusz362
    Ocena: 8
    Żeby wiedzieć czy czy zamiennik czy oryginał to musisz go wyjąć i zobaczyć czy również ma oznaczenia oryginalne i też ma być Siemensa.Ale przez nie właściwy czujnik wału korbowego nie wyskakiwałby błąd czujnika wałka.A w czujniku wałka po to są inne kształty kostek aby nie zamieniać ich wzajemnie!
  • #16 11952035
    dziadek 276
    Ocena: 14
    Czyli zostaje wymiana czujnika wałka rozrządu i sondy bo raczej nic innego nie może powodować tych błędów? :not:
  • #17 11952355
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Błąd sondy może powodować parę innych czynników. Najpierw załatw sprawę z czujnikiem.
  • #18 11952767
    dziadek 276
    Ocena: 14
    Ok dzięki jak tylko dostanę ten czujnik i podmienię to się odezwę i opiszę czy pomogło
  • #19 11956535
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    na wale dawa rodzaje,a u góry różniły się tylko kastkami i ceną,starszy kwadratowa wtyczka (tańszy),nowszy owalna (droższy)lecz działają jednakowo..
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #20 11956672
    wloc
    Ocena: 529
    Adam ma rację
  • #21 11956762
  • #22 13767962
    dziadek 276
    Ocena: 14
    Temat zamykam ponieważ nie doszedłem co mu było a auto sprzedałem z tym problemem, dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
Użytkownik posiadający Omegę B 2.0 16v X20XEV zgłasza problemy z błędami czujnika wałka rozrządu oraz sondy lambda, które pojawiają się po ponownym uruchomieniu nagrzanego silnika. Wskazano, że czujniki muszą być oryginalne, ponieważ zamienniki mogą powodować błędy. Użytkownik rozważa przeróbkę kostki czujnika, ale obawia się, że może to wpłynąć na działanie silnika. Wiele odpowiedzi sugeruje, aby nie przerabiać kostek i skupić się na oryginalnych czujnikach, a także na diagnostyce błędów. Użytkownik planuje wymianę czujnika wałka rozrządu oraz sondy lambda, aby rozwiązać problem.
