Opel Omega 2.0 16V - błąd czujnika wałka rozrządu i spadek mocy po przygazowaniu
mezon 22 Cze 2006 19:57 8499 19
  • #1 2754346
    mezon
    Ocena: 24
    mam taki problem:
    komputerem zczytałem błędy:
    1. camshaft pos. signal
    2. crankshaft pos. signal
    wykasowałem je, ale po uruchomieniu silnika ten pierwszy błąd pojawił się ponownie tylko że dopiero po ostrym przygazowaniu. Drugi błąd nie pojawił się już ponownie.
    Sprawdziłem przewód do czujnika wałka rozrządu -jest OK więc wymieniłem sam czujnik. To jednak nie pomogło, błąd tego czujnika ciągle powraca. Sprawdziłem pasek rozrządu, jego napinacz działa prawidłowo.
    Samochód pojechał z tym błędem (kontrolka CHECK nie świeciła) jednak po paru minutach jazdy zapalił się CHECK i silnik stracił moc na kilkanaście sekund ale nie gasł -by po chwili moc odzyskać. Samochód znów zczytałem i znów te same dwa błędy co powyżej.
    Zastanawia mnie ten spadek mocy -jaki może on mieć związek z tymi błędami?
    Zdjąłem wtyczkę z czujnika wałka rozrządu ale silnik pracował normalnie. Zdjąłem wtyczkę z wału korbowego, silnik natychmiast zgasł.
  • #2 2754507
    .:KoSik:.
    Ocena: 308
    Sprawdź czujnik wału korbowego. Jest odpowiedzialny za informacje o obrotach silnika i stąd ten spadek mocy.
  • #3 2754544
    małek
    Ocena: 83
    ostatnio już 2 razy trafiłem na wyrypany klin na kółku na wale głównym co przawda w 1.6 ecotec ale tu może być to samo, takie same błedy dawało
  • #4 2754760
    mezon
    Ocena: 24
    a jakie wartości rezys. powinien mieć czujnik położenia wału korb. między trzema jego wyprowadzeniami?
  • #5 2755240
    autoas
    Ocena: 3904
    Zdjąłem wtyczkę z czujnika wałka rozrządu ale silnik pracował normalnie. Zdjąłem wtyczkę z wału korbowego, silnik natychmiast zgasł.[/quote]
    Jeśli zdjąłeś wtyczkę z wału korbowego i samochód zgasł to znaczy, że uszkodzony jest czujnik wałka rozrządu [ten górny]
    Silnik powinien chodzić albo na jednym albo na drugim w ten sposób można je przetestować, ale aby auto chodziło dobrze muszą oczywiście być sprawne obydwa!!!!!!!!!!!!!!
  • #6 2763265
    andrend
    Ocena: 603
    Masz uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Kup orginał i po sprawie. Zamiennik jeśli będziesz miał pecha to założysz i po około 10 minutach będziesz miał taki sam błąd.
  • #7 2763460
    mechanior
    Ostatnio 2 dni walczyłem z takim samochodem proponuję dokładnie sprawdzić ustawienie rozrządu. Możliwe że czujniki nie będą wymagać wymiany.
  • #8 3705941
    eugene
    Ocena: 23
    Jak zakonczyla sie sprawa z tymi czujnikami ?
    Mam dokladnie ten sam problem z zagazowana (Lambda Just) Omega B 2.0 16V /96 ( Simtec 56.5 i bledy 0335,0340 )
    Objawy to od czasu do czasu falowanie wolnych obrotow(400-1000) w pozycji P i N skrzyni automatycznej . Przełączenie na R lub D stabilizuje obroty na 800 . Pewnie bym sobie to odpuscil , ale zdarza sie ze po gwaltownym zdjeciu nogi z gazu samochod potrafi zgasnac , a to juz jest niebezpieczne , bo hamulce i kierownica sa bez wspomagania i mozna zaliczyc row lub drzewo..... Po zatrzymaniu nie zawsze od razu odpala-czasem dopiero po dluzszym kreceniu rozrusznikiem . Od ktorego czujnika zaczac naprawe ? A moze przyczyny szukac jeszcze gdzie indziej ? To falowanie wystepuje rowniez po przelaczeniu na benzyne.
  • #9 3721797
    jacekczewa
    Ocena: 139
    Ogranicznie mocy następuje przy uszkodzonym czujniku połozenia walka rozrządu.
    Podobno wymieniłes na inny ciekawe oryginał za ok 160 zł czyt niby oryginał za 70 żł. Jak był to ten niby oryginał ( mają nawet napis siemens kosztują ok 70 -90 żł) to wywal go na śmietnik i kup naprawde oryginalny. Simteki nie widzą czasami tych podróbek , sprawdzone .
  • #10 3725921
    eugene
    Ocena: 23
    Kupilem na Allegro chyba taka podrobke z napisem Siemens za 75PLN. Zalozylem i bledy zniknely. Jezdze juz trzeci dzien i samochod odzyl. Rwie do przodu i na gazie i na benzynie. Mysle ze cala sprawa to przesuniecie czujnika przy montazu. Mozliwe jest rozrzut ok 2 mm i to wystarcza pewnie aby czujnik nie łapał impulsow. Mnie sie udalo za pierwszym razem...Dla tych co probowaliby to robic we wlasnym zakresie 2 dodatkowe informacje :
    1 Pasek klinowy mozna zdjac bez luzowania alternatora(potrzebne torxy nasadowe 12 i 13 mm)-wystarczy przygiac kolko napinacza
    2 Do odkrecenia czujnika potrzebna jest nasadka 1/4 cala , bo 6-ka metryczna nie wchodzi , a 7 jest za duza
    Cala sprawa to ok pol godziny na demontaz i montaz , a w Serwisie Opla chca za to 200PLN +402PLN za oryginalny sensor. Tak wiec mam 500 do przodu...bo za 40PLN kupilem nasadke angielska i gwiazdke francuska z pokretlem (to drugie nie bylo potrzebne, ale przyda sie moze kiedys do odkrecenia alternatora) Nie dajmy sie doic serwisom!!!!!!POZDRAWIAM i dziekuje.
  • #11 3725977
    procekkk
    Ocena: 141
    nie radzw wstawiac podrob, z nimi sa prawie zawsze problemy, radze sprawdzic ustawienie rozrzadu, sprawdzic synchronizacje czujnikow wala rozdzadu i korbowego oraz ich przebiegi.
    Pomiary oczywiscie tylko i wylacznie na oscyloskopie.
  • #12 3727235
    adamo
    Ocena: 146
    Witam czujnik połozenia opornosc pin 1-2 15 ohm 1-3 12 ohm
    Potwierdzam szkoda kasy na podróby
  • #13 3728019
    eugene
    Ocena: 23
    Na razie jest OK , a ja nie mam zwyczaju dmuchac na zimne.... Zaczne sie martwic jak problemy wroca. Na czujnk dostalem gwarancje sprzedawcy, wiec najwyzej go zareklamuje. Pozdrawiam.
  • #14 3741194
    jacekczewa
    Ocena: 139
    No to masz po prostu szczescie.....
  • #15 3745389
    eugene
    Ocena: 23
    Mam jeszcze blad sondy lambda (0130 ) i podobno jakas bardzo nietypowa sonde . Czy ktos wie jaka sonda moze wspol[pracowac z Simtec 56.5 (iloprzewodowa i typ ?) Omega jest z roku 1997-ego....Czy jest szansa zastosowac jakis zamiennik czy sonde uniwersalna ?
  • #16 3745601
  • #17 3745981
    nsz
    Ocena: 18
    Nie sugeruj sie niektorymi odpowiedziami, jesli sciagniesz
    czujnik walka, to jest to czujnik 1 cylindra czyli wtrysk
    sekwencyjny, silnik na pewno nie zgasnie.
    Jesli sciagniesz ten na wale to juz nikt i nic silnika nie
    odpali. Rezystencja czujnika na wale 400-500 omow,
    ten na walku moze miec nawet 32 kiloomow.
    Sprawdz styki od tego czujnika na samym komputerze, czyli
    na wejsciu do kompa.
    Mialem kiedys taki przypadek z czujnikiem spalania stukowego,
    czujnik kupilem a problem byl na zlaczu.
  • #18 3748996
    eugene
    Ocena: 23
    Dzieki Elektrit....
    Widze na Allegro ze do Opla spotyka sie dwa rodzaje sond 4-przewodowych
    1 . Bosch -dwa biale , czarny i szary
    2. GM 905283640 (nr Opla 0855331 )-czarny,bialy, zolty...i jakis czwarty
    Ta druga jest zalecana jako wlasciwa przez producenta (u Opla kosztuje 640PLN, a na Allegro 250-260PLN)
    Do wczesniejszej Omegi B szly sondy 0855330 z dluzszym przewodem. Mozna je kupic nawet za mniejsze pieniadze....Czy Twoim zdaniem sa zamienne ?
    Drugie pytanie-co wstawic zamiast oryginalnego katalizatora ? Strumienice , czy angielski katalizator z wkladem ceramicznym ? - Chyba wstawianie "szrotowego" nie ma wiekszego sensu ?
    W tej chwili mam wspawany odcinek rury , ale jest to troche glosne i rani co wrazliwsze uszy!!!
  • #19 4292740
    jerzy1961
    Ocena: 15
    proszę o poważną odpowiedż gdyż słyszałem już różne wersje...czy czujnik wałka rozrządu jest to tzw. halla...i czy poza oscsyloskopem można go mierzyć omomierzem ,jak wyżej bo podobno można go tak zniszczyć??????
  • #20 4293012
    bartek_j
    Ocena: 814
    Ten czujnik jest indukcyjny. Chociaż krążą legendy że we wcześniejszych rocznikach bywał hallotronowy.. Sprostujcie jeśli wiecie ;)
    Czujnik indukcyjny ma dwie ceweczki i powinien mieć kilka omów we wszystkie strony.
    Hallotronowego czujnika miernikiem raczej nie uszkodzisz. Chyba że takim starym ruskim wskazówkowym ewentualnie miernikiem do pomiaru rezystancji izolacji, hehe
✨ W Opel Omega 2.0 16V pojawia się błąd czujnika położenia wałka rozrządu oraz spadek mocy po ostrym przygazowaniu. Komputer diagnostyczny wskazuje błędy dotyczące sygnałów położenia wałka rozrządu i wału korbowego. Czujnik wałka rozrządu wymieniono, jednak błąd powraca, a pasek rozrządu i napinacz są sprawne. Silnik gaśnie natychmiast po odłączeniu czujnika wału korbowego, natomiast odłączenie czujnika wałka rozrządu nie powoduje zgaśnięcia silnika, co wskazuje na uszkodzenie czujnika wałka rozrządu lub jego nieprawidłowe ustawienie. Zaleca się sprawdzenie synchronizacji i ustawienia rozrządu oraz pomiary sygnałów oscyloskopem. Wymiana czujnika na oryginalny jest kluczowa, gdyż zamienniki (np. z napisem Siemens) często powodują powrót błędów. Rezystancja czujnika wałka rozrządu powinna wynosić około 12-15 omów między pinami, a czujnik wału korbowego ma rezystancję około 400-500 omów. Czujnik wałka rozrządu jest indukcyjny, a nie hallotronowy. Dodatkowo pojawia się problem z sondą lambda 4-przewodową współpracującą z systemem Simtec 56.5, gdzie oryginalne części są kosztowne, a zamienniki wymagają ostrożności. Wskazane jest także sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych czujników.
