Jak poprawnie podłączyć przekaźnik czasowy PCU-507? Brak napięcia na stykach
Tomasz948 23 Gru 2014 19:20 4026 9
  • #1 14249806
    Tomasz948
    Ocena: 3
    Jestem początkującym elektrykiem i mam problem z poprawnym podłączeniem przekaźnika,tu zdjęcie:
    Według instrakcji fazę należy podłączyć pod zacisk 4 a zero pod 6
    Na 7 i 9 robimy zworę w zależności czy chcemy opóźnione załączenie bądź wyłączenie.
    Po doprowadzeniu zasilania nie pojawia się napięcie na żadnym ze styków 1,2,3 i 10,11,12,mimo,że czerwona dioda sygnalizuje załączenie styków przekaźnika.
    Ktoś może mi wytłumaczyć jak prawidłowo podłączyć przekaźnik?
  • #2 14249838
    nowy225
    Ocena: 14
    Witam kolego musisz połączyć zacisk 4 z 2 lub 11 ponieważ są to przekaźniki i nie mają połączenia z zasilaniem. Wtedy będzie łączyć ze stykami.
  • #3 14249859
    Tomasz948
    Ocena: 3
    aha myślałem,że są mostkowane w środku
    Na pewno 6 a nie 4? na 6 jest neutralny
  • #4 14249911
    nowy225
    Ocena: 14
    .Połącz fazę z 2 lub(i) 11 zależnie ile styków będziesz wykorzystywał a połączenie wewnętrzne to rzadkość w czasówkach.Przepraszam za błąd.
  • #5 14249933
    Tomasz948
    Ocena: 3
    przepraszam zamotałem,zgadza się na 4,źle spojrzałem.
    I jeszcze jedno pytanie,załóżmy że jako odbiornik wykorzystuję żarówkę i teraz podłączam ją do powiedzmy styku 3 a zero żarówki dajemy na 1 czy na zero przekażnika więc na 6 ?
  • #6 14250104
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Dlaczego na "zero"?- w jakim układzie sieci pracuje instalacja?
    Przewód zerowy to nie to samo co przewód N (inne układy sieci), dlatego informacja jest istotna. Jeśli szanowny autor nie widzi różnicy, przeniosę do działu "piaskownica" gdzie jak ktoś napisał- "nikt nic nie wie, a poziom jest przedsionkiem kosza..."
  • #7 14250224
    Tomasz948
    Ocena: 3
    T-N-S, potocznie napisałem zero,chodzi o przewód neutralny.
  • #8 14250262
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    To jest forum techniczne- proszę trzymać się właściwej nomenklatury i nie wprowadzać w błąd.
  • #9 14250437
    Tomasz948
    Ocena: 3
    Jeszcze co do tego przekaźnika,czym się różni opóźnione załączenie od opóźnionego wyłączenia,tak w praktyce.
  • #10 14252432
    nowy225
    Ocena: 14
    Witam opóźnione załączenie polega na tym że po podaniu napięcia czasówka odlicza zadany czas i załącza przekaźnik, a opóźnione wyłączenie ,po podaniu napięcia przekaźnik jest załączony natychmiast i pozostaje do odliczenia zadanego czasu.
Użytkownik, początkujący elektryk, ma problem z podłączeniem przekaźnika czasowego PCU-507, ponieważ nie pojawia się napięcie na stykach mimo sygnalizacji załączenia. W odpowiedziach podano, że fazę należy podłączyć do zacisku 4 oraz do styków 2 lub 11, a neutralny do zacisku 6. Wskazano również, że nie ma wewnętrznych połączeń w przekaźnikach czasowych. Dodatkowo, wyjaśniono różnicę między opóźnionym załączeniem a opóźnionym wyłączeniem, co jest istotne dla prawidłowego działania urządzenia.
