ariston avsf 109 - jaki rodzaj bębna? i czy opłaca się wymienić łożyska
alex1205 27 Gru 2014 20:57 2343 9
  • #1 14261669
    alex1205
    Ocena: 10
    Witam serdecznie kolegów. Mama pralkę Ariston avsf 109 gdzie łożyska są do wymiany i tu pojawia się pytanie czy opłaca się naprawiać - jaki jest tam rodzaj błędna? klejony czy rozbieralny? w załączniku tabliczka znamionowa pralki.
    PNC 080340460905
    z góry dziękuje za odpowiedz
    • ariston avsf 109 - jaki rodzaj bębna? i czy opłaca się wymienić łożyska 2014-12-27_17_43_00.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ariston avsf 109 - jaki rodzaj bębna? i czy opłaca się wymienić łożyska 2014-12-27_17_43_06.jpg (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14261722
  • #3 14261811
    alex1205
    Ocena: 10
    Pralka dobra co jakiś czas wywala błąd f12 ale to normalne - korozja na wiązce przewodowa idącej do panela sterującego - po jej przechyleniu da radę sprawdzić rodzaj bębna ?
  • #4 14261979
  • #6 14265513
    alex1205
    Ocena: 10
    f12 i f1 naprawione okazało się ze wiązka sprawna ale 4 kondensatory spuchły na płycie głównej i do wymiany były. Po wymianie oba błędy zniknęły a teraz tylko wymiana łożysk, ale nie wiem czy to zadanie dla mnie nigdy tego nie robiłem - ile może to kosztować w serwisie? I czy jak bym miał sam to robić to trzeba zdejmować moduł piorący i wyjmować go z pralki czy starczy mi dojście z tylu pralki i demontaż samego krzyżaka ?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Nie napiszę Ci "możesz spróbować", bo przy tej konstrukcji pralki, nie można popełnić błędu. Podzwoń do serwisów miejscowych i zapytaj o cenę.
  • #8 14267307
    alex1205
    Ocena: 10
    ok pytanie następujące. Czy do zdjęcia owych łożysk trzeba używać specjalnego sciagaka do łożysk i czy trzeba demontować cały moduł piorący ? oraz czy należy zastosować jakiś specjalny uszczelniacz?
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
  • #10 14528644
    alex1205
    Ocena: 10
    Bęben stalowy łatwo demontowalny koszt naprawy zamknął się w 250xl z 2 wizyta fachowców 1 wizyta rozkręcić co trzeba i zabrali krzyżak do wymiany łożyska 2 wizyta wymiana łożyska i uszczelniacz w założenie krzyżaka
✨ Użytkownik pyta o pralkę Ariston AVSF 109, w której łożyska wymagają wymiany. Odpowiedzi wskazują, że bęben jest rozbieralny, a łożyska to modele 6204 i 6205. Wskazano również na możliwość wystąpienia błędu F12 związanego z korozją przewodów. Po wymianie kondensatorów na płycie głównej błędy ustąpiły, a użytkownik zastanawia się nad kosztami wymiany łożysk w serwisie oraz nad koniecznością demontażu modułu piorącego. Koszt naprawy oszacowano na około 250 zł, a demontaż bębna stalowego okazał się łatwy.
