GECO G-403 - Optymalne ustawienia kotła, zbyt dużo nagaru, duże zużycie węgla
pawel_przybyla 28 Gru 2014 23:48 7056 4
  • #1 14266274
    pawel_przybyla
    Poziom 8  
    Dzien dobry
    Potrzebuje pomocy w konfiguracji kotla. Piec tworzy za duzo nagaru, trzeba chodzic dwa razy dziennie.
    Budynek to kamienica dwa pietra grzane bez korytarzy, powierzchnia kazdego pietra to okolo 200 m == 400m2 do ogrzania.
    ustawienia jakimi dysponuje:
    u0 - temperatura wody w piecu [ustawilem na 70]
    u1 - czas podawania wegla [ustawilem na 32]
    u2 - czas postoju podajnika wegla [ustawilem 30]
    u3 - czas podtrzymywania [ustawilem 25]
    tzn u1.. itd takie sa zakladam, ze te skroty dotycza wlasnie tych funkcji pieca :)
    Prosilbym o pomoc, kociol pali bialy wrecz ogniem, nagar sie zbiera zatyka piec, podobnie bylo zreszta gdy temperatura byla na 55 C - teraz cieplej ale wegla leci ogrom, rok temu inna osoba z ktora nie mam kontaktu tak ustawila kociol ze bylo i goraco i chodzilo sie raz na 2-3 dni, nawet nie bylo czegu wyrzucac]
    Dziekuje
  • #2 14266510
    W0jtek92
    Ocena: 1258
    Witam, Czy kocioł ogrzewa jakiś zasobnik CWU? Wszystkie kaloryfery są poodkręcane? Masz możliwość zmiany parametru u1 by obniżyć aktualną nastawę tego parametru? Osoba która wcześniej dokonała regulacji wykonywała to kierując się konkretnymi kryteriami czy raczej było to na zasadzie prób i błędów?
  • #3 14270135
    pawel_przybyla
    Poziom 8  
    A wiec tak, kociol ogrzewa podajnik CWU na ktorym sa jakies dodatkowe zegary z cisnieniem i przepustowoscia przeplywu. Po przesunieciu przeplywu z 3 na 7 w mieszkaniu zrobilo sie cieplo.
    Rok temu serwisant ustawil wszystko i bylo cieplo, kociol ustawiony byl na 54 C i bylo dobrze. Ilosc spieku niemal zerowa, uzupelnianie wegla raz na 2-3 dni.
    Teraz to wyglada tak, poza w/w parametrami - zmniejszylem ogrzewanie czyli parametr u0 na 65 stopni, ale duzym problemem jest wielka ilosc spieku ktory tworzy wielkie bryly [deflektor dosc nisko niemniej nowy i porownywalnie do wysokosci z poprzedniej zimy]
    -- pozostaje wiec jakis blad w nawiewie. Wegiel pali sie jak szalony, spiek w ciagu paru godzin wielkosci polowy wiadra, ktorego prawie nie sposob wydobyc, piec rozgrzewa sie tak, ze nie mozna prawie przy nim operowac pogrzebaczem. Bede starac sie aby wlasciciel budynku przyslal serwisanta, ale moze moglbym sie czegos dowiedziec w sensie jakie parametry u[x] ustawic chociaz tymczasowo.
    Temperatura w mieszkaniu jest juz bardzo dobra, ale problemem jest ilosc spieku i koniecznosc conajmniej czterokrotnej wizyty w kotlowni [co neguje sens stosowania nazwy automatyczny podajnik, gdyz stalem sie nim sam..]
    Wszystkie parametry pieca moge regulowac.
    PS: Oczywiscie nalezy wziasc pod uwage rowniez fakt, ze wegiel niskiej jakosci aczkolwiek wlasciciel zarzeka sie, ze kosztowal sporo, ze najdrozszy wegiel itd. W weglu sporo mialu, zdarzaja sie kamienie, kapsle i oczywiscie przypudrowane miałem, ale nie wiem czy tak obecnie nie jest wszedzie indziej :(
  • #4 14270613
    W0jtek92
    Ocena: 1258
    Paliwo może mieć ogromny wpływ na jakość spalania, nie masz możliwości zakupu dobrej jakości opału i sprawdzenia jak wtedy będzie wyglądała praca kotła?
  • #5 14273549
    pawel_przybyla
    Poziom 8  
    Tak, to chyba rozsadne wyjscie. Napisalem posta glownie po to aby miec chociaz iluzoryczne przekonanie/odpowiedz/, ze nie ustawilem jakiejs skrajnej zlej wartosci na kotle. Zmniejszylem nawiew dzisiaj i wydaje mi sie ze spieku jest mniej. Zobaczymy jak bedzie, wegiel zakupie w ciagu tygodnia z innego zrodla, moze to pomoze..
