Komputer do gier / czy opłaca się brać taki zestaw? do 1900zł
superconductor 29 Gru 2014 16:14 1368 23
  • #3 14268127
    Fala889
    Ciekawe czy te komputery z euro rtv nie są przypadkiem plombowane.
  • #4 14268167
    szymon122
    Ocena: 754
    Plomba to najmniejszy problem (oczywiście, że ona jest). W tym komputerze wszystko jest marki dell, zaczynając od zasilacza który jest beznadziejnej jakości i ma liczbę gniazd wystarczającą na jedynie podzespoły które były fabrycznie - liczba wtyczek na styk. Następnie ram, jeśli padnie jedna kość "dell" to przeważnie trzeba dokupić identyczną a nie tańszą innej firmy. To co napisałem opieram o tym co widziałem w komputerach znajomych kupionych podobnie jak ten zaproponowany przez @superconductor .
  • #5 14268203
    superconductor
    Ocena: 8
    Dzieki Panowie za opinie - ale jestem "skazany" na zakup w rtv-euro-agd... i czy tutaj - w tym sklepie - w tej cenie (do 1900zł) da się wyhaczyć, coś w lepszej konfiguracji? :)
  • #6 14268227
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    Dodam tylko tyle: "gotowców mimo, że markowe w marketach nie kupujemy"
    Jaką jednostkę byś nie kupił w markecie to i tak strata pieniędzy.
  • #7 14268416
    superconductor
    Ocena: 8
    ja o tym wiem, ale to nie dla mnie sprzęt, a dla napalonego na "już" gimnazjalisty :) ale...udało mi się go przekonać,(a raczej jego rodziców) i może być ze sklepu na zamówienie - a więc od początku:
    Poproszę o propozycje zestawu komputerowego z W8 do kwoty 1900zł. Może być morele net, x-kom, komputronik... ewentualnie inne, które mają punkt odbioru w Rzeszowie.
  • #8 14268534
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    No to zestaw za 1600 zł z linka podanego przez kol. @sPeRaCz.PL i do tego Windows 8.1 za około 350 zł.
  • #9 14268645
    superconductor
    Ocena: 8
    Dobrze - to chyba zdecydujemy się na ten zestaw za 1600zł - tylko jeszcze mam 2 pytanka: ponoć można zamówić usługę złożenia z kodem, wówczas opłata wynosi 1zł?, oraz czy mogę ustalić szczegóły np. układ/rozmiar partycji itp.
    Przepraszam za takie (chyba banalne) pytania, ale jeszcze nigdy nie kupowałem w ten sposób sprzętu :oops: :)
  • #10 14268666
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Tak, usługa złożenia jest dostępna, kosztuje 1 zł z kodem (zamówienie musi być za 1500 zł minimum, ale to będzie droższe), kody również w podanym wyżej linku. Systemu jednak Ci wtedy nie zainstalują, taka usługa jest osobno. Partycjonowanie również wykonujesz we własnym zakresie.
  • #11 14268843
    superconductor
    Ocena: 8
    Dzięki michal7778 :)
  • #12 14378076
    superconductor
    Ocena: 8
    Witam ponownie :)
     wybrałem taki zestaw
    1. Pamięć GoodRam DDR3 PLAY 4096MB PC1866 GY1866D364L9A/4G 149,00
    2 604814 Płyta główna MSI H81M-P33, H81, DualDDR3-1600, SATA3, DVI, mATX (H81M-P33) 169,00
    3 626587 Obudowa Zalman Z1 - USB 3.0 - czarny - ZM-Z1 129,00
    4 655429 Procesor Intel Core i3-4160, LGA1150, 64bit, 3.6GHz, 54W, cache 3MB, BOX (BX80646I34160) 499,00
    5 659691 Karta graficzna MSI RADEON R7 260X 2GB GDDR5 (128 Bit), HDMI, DVI-D, DVI-I, DP, BOX (R7 260X 2GD5 OCV1) 499,00
    6 632748 Zasilacz Antec VP 500 - 500W 159,00
    7 649491 Dysk SSD Transcend 370 128GB SATA III 6Gb/s MLC (Premium) (TS128GSSD370) 255,01
    Do zapłaty: 1859,01
    trochę różni się od zestawu proponowanego przez elektrodę w kwocie 1800zł, ale nie chcę dysku 1TB za którego wybrałem SSD, oraz zmieniłem zasilacz i zrezygnowałem z nagrywarki.
    Czy taka konfiguracja będzie dobra? i czy mogę liczyć na złożenie tego zestawu za 1zł?
  • #13 14378191
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Tak, ten zestaw złożą za złotówkę z odpowiednim kodem dostępnym w linku z zestawami. SSD zmieniłbym natomiast na Crucial MX100, zbiera naprawdę dobre opinie. No i pamiętaj, że płyta główna nie ma na wyjścia USB 3.0 na przedni panel.
  • #14 14378378
    superconductor
    Ocena: 8
    No to mamy problem :) ale na zdjęciu widać USB 3.0 na przednim panelu - akurat to by się przydało :)
  • #15 14378930
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Tak, ta obudowa ma 3.0 na przednim panelu. Aby było ono funkcjonalne musiałbyś wziąć nieco lepsza płytę z odpowiednim gniazdem lub kupić przejściówkę z podłączenia wewnętrznego na zewnętrzne, wyciągnąć ją na tył obudowy i tam podłączyć do USB 3.0. Z wiadomych powodów sugeruję rozwiązanie nr 1, kwestia dopłaty rzędu maksymalnie 50 zł.
  • #16 14379012
    superconductor
    Ocena: 8
    To w takim razie jaką płytę byś proponował, by USB 3.0 zadziałało?
  • #17 14379871
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Proponuję tą:
    MSI H81-P33 ATX
    http://pl.msi.com/product/mb/H81P33.html#hero-overview
    Wyciąg ze specyfikacji ogólnej:
    Spoiler:
    Supports 4th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1150 socket
    Supports DDR3-1600 Memory
    USB 3.0 (2Front, 2Rear) + SATA 6Gb/s
    Military Class 4: Top Quality & Stability
    Military Class Essentials: Total Protection for Military Class Motherboards
    OC Genie 4: Overclock in 1 Second
    Click BIOS 4: Easily Fine-tune Your System
    Command Center: Control & Customize Your PC Settings
    Fast Boot: Quickly Boot Up & Enter OS in A Few Seconds
    M-Flash: Simply Update & Backup Your BIOS
    Live Update 5: Easily Update The Latest BIOS & Drivers
    Cena na dzień dzisiejszy 239zł.
    Przykładowy sklep:
    Płyta główna MSI H81-P33 s1150 H81 2DDR3 USB3/USB3/GLAN ATX - H81-P33
    http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h81-p3...-h81-2ddr3-usb3-usb3-glan-atx-h81-p33-616353/
  • #18 14380230
    superconductor
    Ocena: 8
    Z tą płytą, która podał swiercm, kwota nieznacznie przewyższa budżet... a jeżeli zamiast ww. karty graficznej, wybrałbym taką o 100zł tańszą ---> MSI Radeon R7 250X 1GB GDDR5
    Czy byłaby zauważalna różnica w grach?
  • #19 14380399
    Ationx
    Ocena: 322
    Tak, R7 250X jest znacznie wolniejszy od R7 260X.
  • #20 14380609
    mario81
    Ocena: 586
    Najtańsza płyta z USB 3.0 na morele.net to MSI H81M-E34
    http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h81m-e34-627774/
    Przed podwyżkami cen, były inne, podobne płyty, tańsze nawet o 30 zł, ale obecnie jest jak jest.
    Inna opcja jest taka, że kupujesz tą najtańszą, wybraną przez ciebie płytę główną, a z czasem dokupujesz sobie aktywny HUB USB 3.0.
  • #21 14380743
    superconductor
    Ocena: 8
    Dobrze - to ostatecznie finalny zakup wyglądałby tak:
    Procesor Intel Core i3-4160, LGA1150, 64bit, 3.6GHz, 54W, cache 3MB, BOX (BX80646I34160) - 499zł
    Płyta główna MSI H81-P33 s1150 H81 2DDR3 USB3/USB3/GLAN ATX - H81-P33 - 239zł
    Pamięć GoodRam DDR3 PLAY 4096MB PC1866 GY1866D364L9A/4G - 149zł
    Zasilacz Antec VP 500 - 500W - 159zł
    Dysk SSD Transcend 370 128GB SATA III 6Gb/s MLC (Premium) (TS128GSSD370) - 252zł
    Obudowa Zalman Z1 - USB 3.0 - czarny - ZM-Z1 - 129zł
    Karta graficzna MSI Radeon R7 250X 1GB GDDR5 (128bit), DVI, HDMI, DisplayPort (R7 250X 1GD5) - 399zł
    suma: 1826zł
    Gdzie teraz kliknąć, by usługa złożenia była za 1zł?
    Czy: Montaż komponentów - zestaw komputerowy (od trzech elementów bez dodatkowego chłodzenia) - 65, 55zł, czy: Montaż komponentów (do trzech elementów) 56, 05zł?
  • #22 14383212
    Ationx
    Ocena: 322
    Jeśli to jest w morelach to z tej promocji skorzystaj
    Jeśli będziesz zamawiał zestaw w morelach to możesz sobie dodać do koszyka usługę montażu.
    Obecnie sklep oferuje dwie różne usługi montażu.
    Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które w swoim zestawie nie dokupują dodatkowego
    chłodzenia na procesor, lecz zamierzają korzystać z dodawanego przez producenta procesora
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów bez dodatkowego chłodzenia procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-zest...-elementow-bez-dodatkowego-chlodzenia-266770/
    to ta usługa.
    Druga natomiast została przeznaczona dla osób, które dokupują do zestawu oddzielne
    chłodzenie na procesor
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów z dodatkowym chłodzeniem procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-od-3-elementow-wraz-z-dodatkowym-chlodzeniem-690846/
    W przypadku obu powyższych usług przy zamawianiu zestawu w polu "kod promocyjny" należy wpisać
    O44Y129AC8
    i naciśnąć obok wyślij. Wtedy koszt montażu zmieni się na 1 złoty, a wysyłka będzie darmowa.
    Alternatywnie zamiast montażu możesz wybrać kartę sieciową wi-fi Asus USB N10 Nano
    http://www.morele.net/karta-sieciowa-asus-usb-n10-nano-621331/
    Wtedy przy zamawianiu skorzystaj z kodu
    WP35ZXZG5A
    i postępuj analogicznie jak w przypadku promocji na montaż.
  • #23 14383299
    swiercm
    Ocena: 550
    Zastanów się dobrze jeszcze nad tym wyborem.
    Osobiście zasugerowałbym wybór XFX Core 450W:
    http://www.morele.net/zasilacz-xfx-atx-core-450w-120mm-80-psu-p1-450s-x2b9-419031/
    Nie ma co powielać informacji, które znajdziesz w bardzo wielu tematach na forum, a dotyczących budżetowych wersji zasilaczy.
  • #24 14383930
    superconductor
    Ocena: 8
    Dziękuję wszystkim za pomoc. :) Zmienię jeszcze ten zasilacz na ten proponowany przez swiercm.
    Jutro pójdzie zamówienie. :) Chyba, że jeszcze do tego czasu coś się zmieni. :wink: Dlatego jeszcze nie zamykam tematu.
✨ Użytkownik poszukiwał oceny zestawu komputerowego do gier w cenie do 1900 zł, wskazując na model Dell Inspiron 3847. Otrzymał negatywne opinie na temat jakości komponentów, zwłaszcza zasilacza i pamięci RAM, które są specyficzne dla marki Dell. Użytkownicy sugerowali, że lepiej zainwestować w zestaw złożony z lepszych podzespołów. Po kilku dyskusjach, użytkownik zdecydował się na zestaw za 1600 zł, który obejmował procesor Intel Core i3-4160, płytę główną MSI H81-P33, pamięć GoodRam DDR3, zasilacz Antec VP 500, dysk SSD Transcend 370 oraz kartę graficzną MSI Radeon R7 250X. Użytkownik zasięgnął również informacji na temat usług montażu w sklepie internetowym, co pozwoliło mu na zaoszczędzenie na kosztach składania zestawu.
