Audi A4 B5 V6 2,8 30V ACK - Niemożliwy rozruch, brak kompresji?!
ORMO_PL 01 Sty 2015 17:39 3192 13
  • #1 14278750
    ORMO_PL
    Ocena: 79
    Dziś chciałem wziąć auto i pojechać.
    Wkładam kluczyk, rozrusznik zakręcił silnikiem i nagle... Wydaje jednolity dźwięk, charakterystycznie wyje, jakby sprzęgło (bendiks) nie zaskoczyło na koło zamachowe.
    Szybka próba - zapiąłem bieg, puściłem sprzęgło i spróbowałem. Rozrusznik stara się ruszyć samochodem.
    Jest dokładnie tak, jakby silnik nie stawiał żadnego oporu rozrusznikowi podczas uruchamiania. Po prostu jednolity dźwięk rozrusznika, silnik ani nie prychnie.
    Co to może być? Na co zwrócić uwagę? Dlaczego to stało się tak nagle?
  • #2 14278770
    Cowboy zagrabie
    Ocena: 501
    Zajrzyj do paska rozrządu.
  • #3 14278802
    ORMO_PL
    Ocena: 79
    Sugerujesz że mógł spaść?
    Dziś już tego nie zrobię, bo jest za ciemno. Zresztą i tak nie zrobię, bo to kupę roboty w tym silniku.
  • #4 14279043
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    Wystarczy zerknąć, czy jest. Spaść raczej nie, jeśli już to "zniknąć" , czyli pęknąć. :P
  • #5 14279716
    ORMO_PL
    Ocena: 79
    W tym silniku akurat to dość trudne, bo rozrząd jest mocno upchany. Mimo to spróbuję, może jest jakaś szpara.
    Choć nie wydaje mi się to prawdopodobne, bo pasek ma nie więcej niż 30k km, i był przyzwoitej firmy (contitech)
    Zerknę jutro!
  • #6 14279736
    domex32
    Ocena: 2448
    Może być nawet oryginał, wszystko zależy od stanu silnika, wycieków różnego rodzaju i od mechanika który ten pasek zakładał, oraz reszty elementów po których pasek się porusza.
    Może okazać się ze masz tylko uszkodzony rozrusznik.
  • #7 14279767
    ORMO_PL
    Ocena: 79
    Rozrusznik wstępnie wykluczam, bo był wymieniany w październiku (Uszkodzona kostka stacyjki doprowadziła do wspólnej pracy rozrusznika i silnika*), poza tym zostawiając auto na biegu i próbując uruchomić auto się porusza, jak zaznaczyłem w pierwszym poście.
    To było dosłownie - dwa, trzy obroty, silnik już miał zapalić, i nagle rozrusznik wyje, silnik stoi.
    * W porządnym samochodzie rozrusznik jest odcinany jak tylko silnik pójdzie w ruch. Tak było w Polonezie i Ładzie Nivie.
  • #8 14279876
    domex32
    Ocena: 2448
    No to jak Rozrusznik wyje a silnik stoi to znaczy ze co? Odpadł od silnika?
    Pomyśl, brak mu sprzęgu który jest realizowany przez bendiks.
  • #9 14279885
    ORMO_PL
    Ocena: 79
    Jedyneczka, puszczamy sprzęgło, kręcimy rozrusznikiem, auto jedzie.
  • #10 14280003
    domex32
    Ocena: 2448
    To się zdecyduj co jest nie tak.
    Sprawdź pasek, czy ma wszystkie zęby, jak jest na miejscu.
  • #11 14280992
    ORMO_PL
    Ocena: 79
    No i mamy odpowiedź.
    Moje domysły odnośnie braku kompresji okazały się totalnie błędne - ten silnik (rozrusznik) po prostu tak brzmi w momencie rozruchu - odgłos jest jednostajny, i nie przypomina zupełnie starych silników czterocylindrowych
    Przyczyną był brak paliwa w układzie wtryskowym.
    Zostały sprawdzone - pompa paliwa, bezpiecznik, przekaźnik, test wyjść w programie VAG powodował cyknięcie przekaźnika i pojawienie się napięcia na pompie.
    Przy kolejnej próbie kręcenia silnikiem z wciśniętym pedałem gazu silnik zaczął zagadywać, zapalił na kilku garnkach, a potem zagadał w pełni.
    Aktualnie jestem po jeździe próbnej - samochód normalnie odpala czy ciepły czy zimny, płynnie rozwija moc, i nie przerywa.
    Prawdopodobnie się zapowietrzył, nie było czuć zapachu mieszanki przy próbie uruchomienia. To podobno częsta przypadłość przy nagłych zmianach temperatury.
    Dziękuję za pomoc!
    domex32
    Ocena: 2448
    Sprawdź przekaźnik pompy paliwa, jak tam ok, rozgladaj się za drugą pompą paliwa, bo problem powróci szybciej niż myślisz, zapowietrzenie benzyniaka jest nie możliwe.
  • #13 14290377
    ORMO_PL
    Ocena: 79
    Podczas tankowania po 'awarii' przy odkręcaniu korka wlewu paliwa było słychać syk wypadającego z baku powietrza.
    Poza tym pistolet podczas tankowania bardzo często 'wybijał'
    Przekaźnik pompy włączony testem wyjść przez interfejs obd reagował odpowiednio, i napięcie zmierzone na pompie również było prawidłowe.
    Pompa nie była jakoś specjalnie ciepła po 30 min przejażdżce.
    Zrobię tak jak mówisz.
    Dzięki za pomoc!
  • #14 14290391
    domex32
    Ocena: 2448
    Wiesz ze ona może pracować poprawnie, ale to że nie mogłeś odpalić mogło być spowodowane tym iż zawiesiły się np szczotki w pompce, których już nie wiele zostało, i przy kolejnym starciu szczotek pompa może nie ruszyć, i zostaniesz z ręką w nocniku, gdzieś na środku polski ;], wtedy może pomóc terapia wstrząsowa w zbiornik paliwa, pompa może ruszyć.
✨ Użytkownik Audi A4 B5 z silnikiem V6 2,8 30V zgłosił problem z rozruchem, gdzie rozrusznik wydawał jednostajny dźwięk, a silnik nie stawiał oporu. Po kilku sugestiach dotyczących sprawdzenia paska rozrządu i rozrusznika, okazało się, że przyczyną problemu był brak paliwa w układzie wtryskowym. Użytkownik przeprowadził testy pompy paliwa i przekaźnika, co potwierdziło ich prawidłowe działanie. Po dodaniu paliwa silnik zaczął pracować normalnie. Zauważono również, że zapowietrzenie układu paliwowego mogło być spowodowane nagłymi zmianami temperatury.
