Podłączenie miksera do komputera bez czarnego wejścia - współpraca z VDJ
tomcio44445 02 Sty 2015 13:07 9081 24
  • #1 14281365
    tomcio44445
    Witam, obrazek przedstawia podłączenie miksera do kompa, moje pytanie - czy to dobre podłączenie?
    Jak mogę podłączyć mikser, jeżeli nie posiadam wejścia czarnego (mam z tyłu niebieskie zielone różowe a przód wejście na słuchawki i mikrofon)?
    Dodam, że chcę podłączyć do kompa, aby współpracował mikser z VDJ.
  • #2 14285171
    wojtas_177
    Ocena: 32
    Dobre, ale nie wpinaj wyjścia z konsolety do wejścia mikrofonowego (różowe) tylko do wejścia liniowego (niebieskie).
  • #3 14294695
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Dla mnie dwie rzeczy są niezrozumiałe:
    1. Po co chcesz "wracać" z miksera do komputera (z REC OUT na LINE IN)?
    2. Jaki sens jest rozdzielać wyjście z komputera na dwa kanały, jeżeli nie będzie możliwości niezależnego miksowania dwóch decków z racji, że karta dźwiękowa jest 2-kanałowa?
  • #4 14295071
    wojtas_177
    Ocena: 32
    1. Powrót po to, by nagrywać sumę
    2. Można miksować dwa utwory jednocześnie. W programach dj-skich można ustawić, by sygnał z 1 decka wychodził lewym kanałem a sygnał z 2 decka prawym kanałem karty dźwiękowej. Co prawda utwory będą monofoniczne, ale jest taka możliwość.
  • #5 14297645
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    wojtas_177 napisał:
    można ustawić, by sygnał z 1 decka wychodził lewym kanałem a sygnał z 2 decka prawym kanałem karty dźwiękowej. Co prawda utwory będą monofoniczne.
    Tym samym jest to bez sensu. Co innego w przypadku zewnętrznej karty 4-kanałowej.
  • #6 14306874
    wojtas_177
    Ocena: 32
    Czemu bezsens? Ktoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z miksowaniem muzyki może sobie poćwiczyć czy nawet zagrać imprezę nie inwestując w kartę i odtwarzacze. Uwierz, że na przeciętnej domówce czy imprezce, gdzie średnia wieku to 17 lat nikt nawet nie zwróci uwagi, że nie ma stereofonii. Co innego granie za grubą kasę w klubie, co innego granie dla kumpli czy na domówce. Skoro technicznie jest taka możliwość, to można ją wykorzystać.
  • #7 14332464
    DawTum97
    Zgadam się. Ja jak zaczynałem tworzyć muzykę to wszystko renderowałem na Intelu Pentrium 4.7. Jakoś była mniej niż normalna a jednak znajomi nie narzekali ;)
  • #8 14335504
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Tak samo nie zwróci uwagi, czy utwory są miksowane na zewnętrznym mikserze, czy w VJ-u.
  • #9 14335831
    wojtas_177
    Ocena: 32
    Zgadzam się. Jednak pewnie tu chodzi o wygodę - lepiej miksować fizycznie za pomocą rąk niż za pomocą myszki.
  • #10 14347101
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    wojtas_177 napisał:
    Pewnie tu chodzi o wygodę - lepiej miksować fizycznie za pomocą rąk niż za pomocą myszki.
    Jeżeli nie ma znaczenia, że utwory będą odtwarzane w mono, to nie widzę problemu.
    DawTum97 napisał:
    Jak zaczynałem tworzyć muzykę to wszystko renderowałem na Intelu Pentrium 4.7. Jakoś była mniej niż normalna a jednak znajomi nie narzekali ;)
    A jaki ma to związek z tematem? Druga sprawa, w przypadku renderingu wewnątrz komputera, karta dźwiękowa nie ma znaczenia.
  • #11 14439730
    Metalmilk
    Ocena: 11
    Jeżeli wyjście mikrofonu w ustawieniach karty dźwiękowej daje możliwość przypisania temu gniazdu sygnału ''nagrywania'' , '' wyjścia słuchawkowego'' , lub jakiego innego , posiadasz możliwość wykorzystania tego wyjścia , jako np'' nagrywanie sygnału z miksera , vdj bez problemu wykryje to ustawienie .
  • #12 14443672
    benditos
    Ja jednak poleciłbym inwestycję w jakąś 4 kanałową kartę.
  • #13 15278947
    lordbrandman
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ja mam podobny problem. Nie mam możliwości podłączenia pod komputer, jedynie pod laptop.
    Czy mogę podłączyć wyjścia z kanałów kablem 2x Chin -> Mini Jack a następnie tylko jedną przejściówkę 2xChin na Chin?
  • #14 15279049
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Nic z tego nie rozumiem. Co chcesz podłączyć i do czego?
  • #15 15279198
    lordbrandman
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    I oczywiście ten mikser pod wzmacniacz itd. tylko chodzi mi o podłączenie pod laptop, żeby miskować również z pomocą vdj
  • #16 15279220
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Domyślam się, że masz program (np. Virtual DJ), skonfigurowany na dwa decki. Jeden chciałbyś mieć na pierwszym kanale miksera, a drugi deck na drugim, zgadza się?
  • #17 15279230
    lordbrandman
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tak, tak. Wcześniej gdy miałem komputer to było bez problemu, dwa wejścia, osobne i działało, ale się popsuł :/
  • #18 15279235
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    lordbrandman napisał:
    dwa wejścia, osobne
    Chyba wyjścia.
    Pozostaje kupno 4-kanałowej karty na USB, inaczej się nie da.
  • #19 15279264
    lordbrandman
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Czyli w ten sposób który pokazałem nie poszłoby :(
    Mógłbyś mi podesłać link przykładowy 4-kanałowej karty na USB? Szukam bez rezultatów
  • #21 15280009
    lordbrandman
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dzięki :) A taka zwykła,najtańsza karta muzyczna?Poleciłbyś jakąś?
  • #22 15280609
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Nie może być zwykła (2-kanałowa), bo będziesz miał to samo, co w laptopie (wyjście słuchawkowe). Poszukaj ew. używanej - Audiotrak Maya 44 USB, lub ESI 46XL.
  • #23 15281205
    wojtas_177
    Ocena: 32
    Wystarczy zwykła 2 kanałowa na usb za grosze. Przecież będzie to niezależna karta, więc jeden deck puścisz z karty z laptopa, a drugi deck z karty usb. Będą 2 stereofoniczne decki.
  • #24 15281339
    lordbrandman
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Otóż tak ;) Ale dziękuję wszystkim za pomoc
  • #25 15281819
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Szumiąca jak odkurzacz, ale to już inna sprawa... Jak nie ma funduszy, to trzeba iść w półśrodki...
Użytkownik pyta o sposób podłączenia miksera do komputera bez czarnego wejścia, aby współpracował z programem Virtual DJ (VDJ). Odpowiedzi sugerują, aby nie podłączać miksera do wejścia mikrofonowego (różowe), lecz do wejścia liniowego (niebieskie). Dyskutanci podnoszą kwestie związane z nagrywaniem sumy z miksera oraz możliwości miksowania dwóch utworów jednocześnie, mimo że utwory będą w mono. Wskazują również na potrzebę posiadania karty dźwiękowej, najlepiej 4-kanałowej, aby uzyskać lepszą jakość miksowania. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i polecają konkretne modele kart dźwiękowych, takie jak Audiotrak Maya 44 USB oraz ESI 46XL.
