Seat Ibiza 6L 1.4 16V - Brak ładowania akumulatora
Śniący 02 Sty 2015 20:43 11166 2
  • #1 14283525
    Śniący
    Ocena: 51
    Witam, auto kupione z rozładowanym akumulatorem. Podczas pracy silnika napięcie na akumulatorze 10,5V, mechanik stwierdził że regulator i wymienił na BOSCH'a. Po tej operacji napięcie ładowania 11,5V, dopiero po przegazówce 3000rpm napięcie skacze do 14V. Mechanik stwierdził że ibiza tak ma, napięcie ładowania 11,5V, ja o tym pierwsze słyszę.
    Silent1985
    Ocena: 5
    Brak wzbudzenia. Powyzej 3tys obr ten alternator sam sie wzbudza i zaczyna ładować. Najczęściej urywa sie kabelek przy wtyczce tuż przed rozrusznikiem. Podnieś maskę i popatrz czy przed rozrusznikiem nie ma urwanego kabelka. Dwupinowa wtyczka, dwa kabelki nie pamietam juz dokladnie koloru ale chyba fioletowy idzie do wzbudzenia. Jak nie tam, to trzeba szukac dalej w stronę licznika.
    Ps.: Tak :D Ibizy często tak mają, chyba za krótke kable tam są i czesto się urywają.
  • #3 14298165
    Śniący
    Ocena: 51
    Dziękuje za podpowiedź, strzał w 10 :D
    Urwany niebieski kabel, jak widać już ktoś tam grzebał, kable były już poprawiane a i nawet ktoś dorobił wtyczka za pomocą silikonu.
