Brak Internetu przez Modem Vectra na Windows XP SP3, adres IP autokonfiguracji
s95 02 Sty 2015 22:14 4617 17
  • #1 14284057
    s95
    Ocena: 16
    Walczę z tematem i nie mogę znaleźć rozwiązania a mianowicie:
    Musze skonfigurować PC do podłączenia z modem Vectry. System Win XP+SP3
    Gdy podłączę ten PC do modemu to nie mam połączenia z Internetem
    Poniżej info po ipconfig/all.
    C:\>ipconfig/all
    Konfiguracja IP systemu Windows XP
            Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : homeX007
            Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
            Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
            Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
            Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie lokalne 4:
            Sufiks DNS konkretnego połączenia :
            Opis . . . . . . . . . . . . . . :  Realtek PCIe GBE Family Controller
            Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-XX-A1-3E-02-D5
            DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
            Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
            Adres IP autokonfiguracji . . . . : 169.254.89.253
            Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
            Brama domyślna. . . . . . . . . . :
    Według mnie zły jest adres IP, pomimo ustawienia w właściwościach protokółu (TCP/IP) na „Uzyskaj adres IP automatycznie”.
    Gdy podepnę drugi PC do modemu to jest wszystko OK., adres IP zaczyna się na 82.xx....
    Gdy do modemu podepnę ruter D-Link DIR-615, i do niego ten pierwszy PC to Internet jest.
    Poniżej info po ipconfig/all przy połaczeniu z ruterem
    C:\>ipconfig/all
            Lista przeszukiwania sufiksów DNS : radom.vectranet.pl
            Sufiks DNS konkretnego połączenia : radom.vectranet.pl
            Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.25
            Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
            Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.0.1
            Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
            Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
            Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 2 stycznia 2015 20:42:02
            Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 9 stycznia 2015 20:42:02
    Porównywałem konfiguracje karty sieciowej na obu PC i nie widzę różnicy.
    Dzwoniłem do pomocy Vectry, i oczywiście stwierdzili że problem jest w konfiguracji PC, a nie modemu.
    Pytanie: Jak zmusić PC, aby przy połączeniu bezpośrednim do modemu Vectry mieć dostęp do Internetu.
  • #2 14284346
  • #3 14284496
    s95
    Ocena: 16
    Reset prądowy -już był robiony kilkukrotnie (zarówno gdy PC był włączony jak i przy wyłączonym PC).
  • #4 14284506
  • #5 14284718
    s95
    Ocena: 16
    Modem to Cisco typ EPC3212, bez możliwości konfiguracji przez użytkownika.
    Właśnie tu jest problem z DHCP, jak podpinam inny PC to adres się ustawia na 82.x.x. i jest internet a na tym PC Nie :cry:
    Co można sprawdzić/zmienić aby PC pobrał prawidłowy adres??
  • #6 14284729
  • #7 14284771
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Czegoś tu nie rozumię. PC dostaje adres publiczny po modemie.
    pokaż zrzut ipconfig dla działającego PC.
  • #8 14285012
    VooVoo
    Ocena: 266
    dasej napisał:
    [...]Czegoś tu nie rozumię. PC dostaje adres publiczny po modemie.
    Tak ma być. Jeśli na jednym pc dostaje adresację, a na drugim nie mimo restartu prądowego, to coś nie halo z tym drugim kompem.
  • #9 14285063
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Nie do końca. Może to być blokada po MAC-u sprzętu.
  • #10 14285100
    VooVoo
    Ocena: 266
    Na jakiej podstawie?? Operator ma w nosie co stoi na eth po stronie modemu.
  • #11 14286635
    s95
    Ocena: 16
    I w dalszym ciągu brak internetu.
    Potwierdziłem w Vectra, że nie blokują adresów MAC.
    Zrobione prace wg kroków jurek.adam (w takiej kolejności i nic) - kilka razy bo był instalowany sterownik karty. - i dalej nic
    Gdy PC do mnie trafił, sterownik karty sieciowej Realtek PCI GBE Family Controller
    był z roku 2010, gdy robiłem aktualizacje to został usunięty bieżący sterownik i XP zaciągnął sobie domyślny z 2006r, na którym również nie ma internetu.
    Obecnie jest najnowszy 2014-06-05, wersja 5.826.605.2014.
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    C:\>ipconfig/all
            Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : prv01
    Karta Ethernet Połączenie lokalne 5:
            Opis . . . . . . . . . . . . . . :  NVIDIA nForce Networking Controller
    #2
            Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-XX-DD-EA-61-F5
            Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 83.133.0.233
            Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.252.0
            Brama domyślna. . . . . . . . . . : 83.133.0.1
            Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.30.185
            Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 31.11.202.254
                                                37.8.214.2
            Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 3 stycznia 2015 15:50:20
            Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 3 stycznia 2015 17:50:20
    Czy macie jakiś dodatkowy pomysł, jak zmusić PC do pracy z modemem.
    Postawienie nowego systemu XP na tym PC na razie odpada.
  • #12 14287436
    VooVoo
    Ocena: 266
    Jak widać dostałeś adresację więc jest progres.
    Wykonaj kilka pingów na bramę na 8.8.8.8 oraz na dowolny serwer np: wp.pl czy onet.pl czy nawet vectrowy i wklej wyniki. Obawiam się, że masz coś co blokuje dostęp do portu 80.
  • #13 14287586
    s95
    Ocena: 16
    info z ipconfig/all to co wyżej jest z PC który ma połączenie z internetem poprzez ten modem. Tak więc dalej jestem w tym samym miejscu.
    Gdy podpinam drugi PC do modemu to nie mam połączenia z internetem. PC ma nieprawidłowy adres IP, tak jak w 1 poście.
  • #14 14289369
    VooVoo
    Ocena: 266
    Odpal kompa w trybie awaryjnym z obsługą sieci i sprawdź. Ściągnij knoppixa, odpal sesję i spróbuj ponownie.
  • #15 14290051
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Przepisz te dane do tego pc który nie dział na sztywno.
    I daj znać czy zadziała.
  • #16 14291364
  • #17 14291382
    VooVoo
    Ocena: 266
    Ale może przykombinować:
    1. zalogować "dobrego" kompa
    2. w "niedobrym" z ręki wpisać maca "dobrego"
    3. przełączyć kompy bez restartu modemu
    Może się udać ;)
  • #18 14291409
✨ Użytkownik ma problem z brakiem połączenia internetowego na komputerze z systemem Windows XP SP3 podłączonym do modemu Vectra (Cisco EPC3212). Po podłączeniu, komputer otrzymuje adres IP z puli 169.x.x.x, co wskazuje na problemy z DHCP. Użytkownik próbował już resetować modem, zmieniać kable sieciowe oraz reinstalować sterowniki karty sieciowej Realtek PCI GBE. Inne komputery podłączone do modemu uzyskują prawidłowe adresy IP i mają dostęp do internetu. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują sprawdzenie ustawień TCP/IP, testowanie w trybie awaryjnym oraz ręczne przypisanie adresu IP. Istnieje również sugestia, że problem może być związany z blokadą MAC lub uszkodzeniem sprzętu.
