Golf IV SDI 1,9 '99 - brak prądu na świecach żarowych, trudności z odpalaniem
mahus 05 Sty 2015 10:22 3387 2
  • #1 14293989
    mahus
    Jest problem z odpalaniem przy niskich temperaturach. Wymieniony został przekaźnik 109 ponieważ nie działała pompa i po wymianie wszystko było w porządku do czasu gdy przyszły mrozy. Bardzo ciężko odpala ale jak przymrozi to w ogóle nie daje rady. Mechanik sprawdzał świece są ok ale nie ma na nich prądu, nie grzeją. Czy jest to wina jeszcze jakiegoś przekaźnika czy komputera? jeśli przekaźnik to jaki ma nr? Dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam
  • #3 14294020
    michal200848
    Ocena: 281
    Odepnij czujnik temperatury dla testu i zobacz czy pojawi się napięcie na świecach.
    Przekaźnik to 103 znajduje się nad nogami kierowcy, bezpiecznik od świec jest w puszce przy akumulatorze i jest to drugi od prawej o wartości 50A (patrząc na akumulator od przodu auta)
