Alan 38 - parametry teleskopowej anteny 137 cm i jej cewki
mammut 05 Sty 2015 20:57 2940 6
  • #1 14296631
    mammut
    Ocena: 4
    Cześć.
    Trzy tematy
    1. Mam Alana 38 z dwiema antenami. Oryginalną 26 cm i hyflexem27. Na elektrodzie znalazłem jeszcze informację o teleskopowej 137cm. Ale poza długością nie udało mi się nic więcej znaleźć. Szukam informacji o jej dokładnych parametrach - ilość zwojów i wymiary cewki, oraz umiejscowienie cewki na antenie. Najdłuższa antena teleskopowa na 27Mhz jaką udało mi znaleźć, ma 69cm, a z opisów testów które znalazłem, wynika że daje mniejszy zasięg niż hyflex. Antena 137cm, wg opisów które znalazłem jest od hyflexa sporo lepsza. Jeśli ktoś ma oryginalną, starą alanowską antenę - będę bardzo wdzięczny za informację. Kupić sam teleskop np 140cm nie problem - ale mam problem z cewką.
    2. Znalazłem na sieci informację że można użyć, anteny z ręczniaka jako pseudo-bazowej. Tzn. Podłączyć ją na przedłużaczu z koncentryka i wystawić na kiju przez okno. Czy ktoś testował takie rozwiązanie? Wydaje mi się że w takiej konfiguracji, antena powinna mieć jakąś przeciwwagę. Jeśli wystarczy sam uziom, byłoby to dla mnie wygodne rozwiązanie. Najczęściej siedzę w warsztacie w piwnicy, a tam nawet hyflex ma kiepski zasięg. ;-)
    3. Znalazłem jeszcze taką antenę http://www.anteny.antonpolska.pl/antena_cb_GPS_27.htm . I tu mam zagwozdkę. Jak to w ogóle działa. Nie ma przeciwwag, a cewkę ma w połowie. Czy to znaczy że antena składa się z dwóch promienników (góra i dół) a między to wpięta jest cewka? Czy ktoś coś takiego konstruował może?
    Pozdrawiam i z góry dziękuje jeśli ktoś pomoże.
    Marcin
  • #2 14297794
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Ad 3.
    Z opisu w linku:
    "Antena jest zwarta dla prądu stałego i posiada stroik w celu wybrania częstotliwości w paśmie 26 - 28 MHz"
    wyraźnie wynika, że antena ma cewkę dopasowującą również w podstawie /osłoniętą czarną obudową i element do dostrojenia/. Cewka w połowie anteny skraca fizycznie jej wymiar promiennika.
    Ta ANT nie potrzebuje przeciwwag. Im dalej umieszczona od przeszkód np. ściany budynku, tym lepsza charakterystyka dookólna,
    Marek
  • #3 14297908
    pawel01
    Ocena: 59
    Ja sobie przerobiłem antenę od polskiego radiotelefonu Echo 4. Długość tej anteny to około 140 cm. Cewkę zrobiłem z kołka rozporowego do montażu styropianu na ścianę. Kołek ten ma średnice 7 mm i nawinąłem na nim 10 zwojów drutu miedzianego o średnicy 1mm. Antena na analizatorze stroi się na kanale 20 SWR 1.1 a na krańcach pasma około 1,4. Po zastosowaniu tej anteny radio od razu więcej słyszy, udało mi sie nim z ta anteną nawiązać łączność na 10 km ze stacją mobil-ową w terenie wiejskim czyli lekko zabudowanym.
  • #4 14313056
    mammut
    Ocena: 4
    SP8JUX napisał:
    Ad 3.
    Z opisu w linku:
    Marek
    Hej.
    Zacząłem drążyć temat, bo ta antena wygląda dość atrakcyjnie. Krótka i nie potrzebuje przeciwwagi. Spróbuję taką zrobić.
    Zakładam że na dole anteny jest zamontowana 'standardowa' cewka z projektu który często się na elektrodzie przewija (10 zwojów, odczep na 3 itd).
    Nie potrafię nigdzie znaleźć metody jak policzyć cewkę środkową. Dwa programy które znalazłem vertical i jakiś rosyjskojęzyczny excell liczą cewki skracające ale dla anten ?fali. A dla ? żadnych wzorów nie znalazłem.
    Proszę o podpowiedzi, gdzie szukać lub pod jakimi słowami kluczowymi - rosyjskie i angielskie strony w pełni akceptowalne.
  • #5 14313125
    SITO79
    Ocena: 102
    mammut napisał:
    Dwa programy które znalazłem vertical i jakiś rosyjkojęzyczny excell liczą cewki skracające ale dla anten ¼fali. A dla ½ żadnych wzorów nie znalazłem.
    I nie znajdziesz.
    Wszystko co krótsze od fizycznej długości 1/4λ da się "elektrycznie" podciągnąć jedynie do długości falowej 1/4λ.
    Nie zrobisz z metrowego promiennika anteny 1/2 czy 5/8 na pasmo CB, bo to po prostu jest niemożliwe.
    Jak dopiero zaczynasz drążyć temat, to proponuje się nieco zagłębić i spróbować znaleźć podobne bzdury na opakowaniach anten na poważniejsze pasma.
    Łatwo nie będzie, bo te czary dotyczą tylko magicznego pasma 27MHz.
    Odnośnie tematu, to z 15 lat temu odkryłem "drobne oszustwo" w takiej antenie teleskopowej dedykowanej do alana 38 (zaznaczam, nie mam pojęcia kto był producentem tej konstrukcji)
    Otóż, ów producent na środkowy element teleskopa, nasunął obudowę z ceweczką, którą to oczywiście przylutował do elementu w obu punktach, jednak element znajdujący się we wnętrzu karkasu nie został przecięty. W związku z tym, cewka niczego nie wydłużała, była po prostu drutem nawiniętym wokół promiennika.
    Antena o dziwo pracowała znacznie sprawniej, niż standardowa tzw."gumówka" SWR tego wszystkiego pewnie był kosmiczny, a może nie do końca tak było, bo końcówki mocy w tych radiach nie padały jak muchy.
    27MHz wymaga już w miarę solidnej przeciwwagi której samo radio czy nawet sprzężenie pojemnościowe z ręką operatora nie zapewnia, więc kto wie co mógł pokazywać pomiar takiego zestawu?
    Jeśli koniecznie chcesz coś dłuższego to policz sobie antenę według wzoru z kalkulatorów które znalazłeś, ale polecam zrobić próby z podłączaniem dodatkowej przeciwwagi w postaci przewodu 2.7m nawet dla tej krótkiej anteny. Do celów warsztatowych polecam dipola z drutu czy linki miedzianej, żadnych cewek czy konieczności mozolnego strojenia.
  • #6 14315252
    yes2mike
    Ocena: 322
    Radzę podchodzić z rezerwą do wyrobów firmy ANTON. Swego czasu kupiłem antenę 1/4 fali na pasmo VHF 144-146MHz (za ponad 120zł) i tylko SWR był OK. Sama antena spisywała się gorzej niż wywalony za okno kawał drutu.
    Być może teraz się zdążyli "wyrobić" i nie robią takiej jak kiedyś kaszany.
    Na aukcjach sporo jest anten teleskopowych z różnymi wtykami. To jest najlepsze rozwiązanie.
  • #7 14316090
    mammut
    Ocena: 4
    [quote="SITO79"]
    To akurat jest proste "Dostatecznie zaawansowana wiedza, niczym nie różni się od magii". Jest tyle różnych i często bardzo dziwnych typów anten, że trzeba być fachowcem żeby wyłapać czy to ściema czy nie. Proste, skręcane, cewki na górze na dole i z boku. Ekstremum jak dla mnie to anteny fraktalne.
    Im więcej człowiek wie - tym mniej się daje nabrać. Osoby które pokończyły kursy i/lub zdały egzaminy - wiedzą więcej niż przeciętny zjadacz chleba.
    Skoro jak napisałeś - nie da się rozciągnąć cewką anteny <1/4 do długości 1/2 zacząłem szukać czego innego.
    I znalazłem. Nazywa sie to wirtualna masa. I jest zrobione na transformatorze którego jedno uzwojenie udaje przeciwwagę. Niby pięknie - tylko to dodatkowe uzwojenie zjada większość sygnału.
    W sprzedaży funkcjonuje to jako antena bezmasowa / jachtowa/ motocyklowa / kamperowa. Znalazłem praktyczne testy na jednym z forów. Anteny o tej prawie tej samej długości, w kontakcie z tą samą bazą i z tych samych nadajników. Masowa dawala 7S a bezmasowa 3S - czyli 64 razy mniej. Nie warto się tym bawić.
    Na razie zrobiłem test z tym hyflexem co mam. Zrobiłem przedłużacz z koncentryka i wystawiłem antenę nad dach garażu. 1.5 m od dachu, 4.5m licząc od ziemi. Przeciwwagi nie robiłem. W ziemi zakopałem starą felgę 15" z podłączonym przewodem uziemiającym. Przewód uziemiający podpięty jest do radia - do tej płytki z tyłu.
    I radio ożyło. Taki sam efekt jak stoi się na dużym pustym polu. Praktycznie na każdym kanale coś słychać :-) Tyle że najczęściej po włosku lub po rosyjsku.
    Następną będę robił 1/4 fali z przeciwwagami - opisów na elektrodzie jest dość,
    a jak wykorzystam garaż i ten maszt co mam - to w zasadzie niewiele więcej potrzebuje.
    Dziękuje za wszystkie odpowiedzi, wątek zamykam.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat teleskopowej anteny o długości 137 cm do radia Alan 38, poszukując szczegółowych parametrów, takich jak liczba zwojów cewki i jej umiejscowienie. Wskazują, że antena ta może mieć lepsze osiągi niż hyflex 27, a także poruszają temat użycia anteny ręczniaka jako pseudo-bazowej. W odpowiedziach podano przykłady modyfikacji anten, w tym wykonanie cewki z kołka rozporowego oraz omówiono kwestie związane z przeciwwagami i charakterystyką anten. Użytkownicy ostrzegają przed jakością produktów marki ANTON, sugerując, że niektóre anteny mogą nie spełniać oczekiwań.
