Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać?
marcin101010 29 Lis 2007 19:36 3873 29
  • #1 4534765
    marcin101010
    Ocena: 4
    Kilka dni temu kupiłem używanego Alana 42 ze anteną przenośną 52 cm.
    Chciałbym podłączyć go do anteny zewnętrznej ale nie wiem jakiej i najchętniej zrobił bym ją sam bo to duża przyjemniejsze niż kupić nową .
    Dodam jeszcze że mieszkam na parterze i antena może być umieszczona około 3,5m na ziemią myśle żę sąsiedzi nic nie powiedzą jak będzie miała 2 m długości.
  • #2 4535197
    January
    Ocena: 4
    Ale sąsiedzi zaczną coś mówić, jak zaczniesz nadawać z anteny, której promiennik biegnie równolegle do ściany domu (bloku?). Poza tym nie możesz liczyć na rozsądny WFS przy tak zainstalowanej antenie. Radzę więc wywędrować z anteną na dach - same korzyści z tego płyną. A sąsiedzi raczej nic nie powiedzą na kabel biegnący za oknami. I na początek możesz się - moim zdaniem - pobawić z zakupioną anteną. Co zaś do zbudowania własnej anteny - może 1/4 λ ? Pozdrawiam.
  • #3 4535390
    marcin101010
    Ocena: 4
    Ok.
    Myślałem o dachu ale jak długi może być przewód od anteny.
    Myślałem o zakupie http://www.allegro.pl/item270908603_cb_reflektometr_swr_meter_farun_wysoki_model.html.
    Czy mając to urządzenie można zacząć budować anteny.
    Myśląc o montażu anteny przy oknie miałęm o antenę http://www.allegro.pl/item276582701_antena_cb_farun_far1500_tanio_gwarancja_vat_.html
    Zastanawia mnie jedna rzecz w antenach gdzie stosuje sie cewkę nie występują przeciw wagi dlaczego
  • #4 4535518
    deixmen
    Ocena: 28
    Cytat
    Odp.Krotność 1/4fali ok.2.75m
    Cytat:Czy mając to urządzenie można zacząć budować anteny.
    odp:reflektometr służy do sprawdzania zestrojenia anteny,dopasowania -zestrojenia anteny a kablem
    ale przede wszystkim do dopasowania kabla z wejściem
    radyjka.Między innymi po to żeby nie skopcić końcówek mocy.
    Cytat: Zastanawia mnie jedna rzecz w antenach gdzie stosuje sie cewkę nie występują przeciw wagi dlaczego
    odp:nie występują w samochodowych.na łodziach a to
    z tego powodu że rolę przeciwagi spełnia masa pojazdu i za względów czysto technicznych.
  • #5 4535579
  • #6 4535674
    marcin101010
    Ocena: 4
    Z tego co mówicie to do anten samochodowych nalezy zaadaptować przeciwwagi jeżeli chce się jej używać jak stacjonarnej. czy tak??
  • #8 4540756
    marcin101010
    Ocena: 4
    Może troche kombinuje ale jak by sprubować taką antenkę :
    "11m to długość fali
    5,5m to półfali
    2,75m to ćwierć fali"
    2,75m drut np: miedź 2,5mm lub 1,5mm nawinąć na rurkę np grubośći 10mm.
    Jak wyglądała by jakość tej antenki.
    Proszę o szczerość
  • #9 4541530
    SITO79
    Ocena: 102
    najprościej i najtaniej wykonać antenę dipol 1/2λ ,wykonaną z dwuch kawałków przewodu miedzianego o długościach 2x265cm.
    jak wykonasz ją poprawnie,to powinna działać sporo lepiej ,niż ta którą posiadasz.
    wpisz w "szukaj" co cię interesuje,o takich prostych antenach było sporo tematów.
  • #10 4541888
    marcin101010
    Ocena: 4
    Dzieki za rade SIto.
    Ale nie bardzo wiem jak połączyć te dwa kawałki 265 cm, może tak ale prosze o odpoweidź.
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? wersja 1.JPG (15.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4541919
    uken
    Ocena: 5
    do jednego kawalka np.z lewej strony podlaczasz goracy a do prawej strony mase.
    pozdrawiam Łukasz sq3jpx
  • #12 4541966
    marcin101010
    Ocena: 4
    Dzięki
    A jak powinna być usytułowana antena w poziomie czy w pionie jeżeli w poziomie to jak wysoko np od chchy bloku 4 cztero piętrowego
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? wersja 1.2.JPG (6.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 4541996
    uken
    Ocena: 5
    ogolnie do cb radia wykorzystuje sie anteny pionowe a jezeli chodzi o taki dipol to radzilbym zawiesic w poziomie np.miedzy drzewami
  • #14 4542024
    marcin101010
    Ocena: 4
    Uken-- nie pomagasz mi
    To może weż jak wygląda dipolo z dwóch kawłków 265 cm i czemu ktoś go polecił
  • #15 4542063
    uken
    Ocena: 5
    wiem bo sam posiadam taka na pasmo 80m(2x19.5m) z tym,ze na kf-ie wiekszosc ludzi uzywa anten poziomych.na cb-radio radzilbym jednak zamontowac jakas pionowa antene.Ta antena co wczesniej w poscie pisales chyba farun at1500 jest to kopia lemma at 1500.montujesz ja na kawalku blachy i przykrecasz do masztu na dachu i powinna smigac dobrze.Sam mam podobna zamontowana na parapecie i jestem z niej zadowolony.radzilbym przed nadawaniem sprawdzic swr reflektometrem i ewentualnie dostroic.pozdrawiam
  • #16 4542077
    marcin101010
    Ocena: 4
    A na którym piętrze mieszkasz bo ja naj chętniej bym też postawił na parapecie
  • #17 4542086
    uken
    Ocena: 5
    Ja mieszkam na parterze,Jestem zasloniety dookola wiezowcami.Ogolnie bez rewelacji.Ale na lacznosci lokalne z kolegami wystarcza ;)
  • #18 4542102
    marcin101010
    Ocena: 4
    Kolego :)
    To tak jak ja.
    Czyli do antenki samochodowej w/w kałał blachy jako przeciw wagę??
    Możesz ten fakt jakoś opisać. Bo msz rozwiązanie które idealnie pasuje do mojej sytuacji.
  • #19 4542109
    SITO79
    Ocena: 102
    marcin. masz tu fotki które rozwieją wątpliwości co i gdzie podłączyć.
    jeśli masz ochotę,możesz w późniejszym czasie dorobić symetryzator 1:1,ale myślę,że ta wersja na początek wystrczy,a w miare jedzenia apetyt urośnie i nie będziesz już kombinował,tylko postawisz na dachu pionową antenę stacionarną.
    tego dipola polecam powiesić za pomoca linki z tworzywa sztucznego,do wieszania bielizny i starać się aby jednak dipol był w pionie,lub pod niewielkim kątem.
    powieszenie go w poziomie osłabi sygnały korespondentów,ponieważ oni bedą nadawać z anten pionowych,a ty z poziomej,czyli będzie niezgodność polaryzacji.
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? dip..JPG (27.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? środek.JPG (39.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 4542145
    marcin101010
    Ocena: 4
    sito dzięki za pomoc ale chyba i tak cos czuje musze wybrać sie do spółdzielni i procić o zgode na motaż anteny
    na dachu oczywićcie
    Mam jeszcze jedno pytanie??
    na zdjęciu jest wszystko opisane
    antena samochodowa
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? wersja 1.3.JPG (17.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 4542210
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    deixmen
    deixmen Pomyśl nim napiszesz.
    Kolega pyta o kabel zasilający NIE symetryczny , a nie o długość fizyczną samego promiennika anteny.
    Długość kabla koncentrycznego jest taka , że :
    dla zachowania impedancji falowej na wejściu i wyjściu tegoz kabla to tak jak zachowanie ze wzoru : λ/2*k = długość kabla koncentrycznego.
    λ to = około 300tys./km na 1/sek.
    k to = współczynnik skrócenia samego kabla . I tak :dla kabla koncentrycznego z pełną izolacją =k=0,66λ a dla z pianką k=0,83λ.
    Pamiętać należy , że ZAWSZE w kablu koncentrycznym (ze względu na jego konstrukcję) współczynnik skrócenia jest zawsze mniejszy niż dla "promiennika" samej anteny, która jest w powietrzu (czyli Er=1).
    Natomiast dla transformowania impedancji z ZΩ na Z1Ω należy zastosować ¼λ*k.
    Powodzenia.
  • #22 4542255
    SITO79
    Ocena: 102
    możesz pokombinować sobie z taką podstawką z przeciwwagami.
    pod jakim kątem będą te przeciwwagi,to już dobierzesz doświadczalnie,starając się uzyskać jak najmniejszy SWR.
    myślę,że masz świadomość,że stawiając antenę samochodową w warunkach domowych,należy jej zastosować przeciwwagi,które swoimi wymiarami będą symulować karoserię samochodu.
    przeciwwagi o długości około 1.3m powinny sprawić,że antena będzie chciała się zestroić.
    ile metrów kabla będziesz potrzebował,aby zasilić tą antenę?
    jeśli sporo,to może się okazać,że na takiej samochodówce niewiele usłyszysz.tłumienie kabla pochłonie sporą część sygnału jaki będzie docierał do anteny,a w radiu będzie słychać więcej szumu niz rozmów.
  • #23 4542505
    marcin101010
    Ocena: 4
    Długie te przciw wagi można je skrócić trochę tworząc cewkę gdzieś na początku rdzenia
    I jak zmierzyć impedancje anteny przy częstotliwości 27Mhz domowymi sposobami bo powinna mieć 50 Ohma
    Gdy podczas pomiaru SWR bedzie wynosił 1,1 , 1,2 to czy można uznać że antena jest dobrze popasowana i zestrojona.
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? wersja 1.3.JPG (17.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 4543709
    SITO79
    Ocena: 102
    antenowe 50Ω to oporność falowa,nie da sie tego zmierzyć.
    nie musisz się tym przejmować,bo będziesz stosował antenę fabryczną,zrobiona na to pasmo,wiec antena raczej na 100% będzie w rezonansie,trzeba tylko zadbać o dopasowanie SWR i ten pomiar w zupełności wystarczy. SWR 1.1 czy 1.2 to ideał :D ,jak będzie odczyt w granicach do 2.0,to też ujdzie i należy starać się aby nie było więcej niż te 2.0.
    przeciwwagi wcale nie są takie długie,jak okaże się ,że mozesz je odgiąć w dół,to będzie to nawet fajnie wyglądać.
    kiedyś miałem taką fajną książkę o antenach CB i tam była antena GP 1/4λ ze skracanym promiennikiem,autor wyraźnie napisał,że jeśli zastosujemy również krótsze przeciwwagi,to należy je tak samo jak promiennik,doprowadzić do rezonansu 1/4λ.
    innymi słowy mówiąc,tak jak na rysunku powinieneś zastosować cewki do przeciwwag,a ideałem by było ,aby przeciwwagami stały sie takie same anteny,jak ta która będzie promiennikiem,tyle,że oczywiście zmostkowane z masą.
    jest to oczywiście nieopłacalne. i dlatego lepiej,a napewno taniej, będzie próbować dać takiej antenie przeciwwagi z pręta stalowego,czy rurek aluminiowych o długości 1/8λ czyli 130cm,podobnie zresztą jak to ma miejsce w niemal wszystkich antenach stacionarnych 5/8λ
  • #25 4544257
    marcin101010
    Ocena: 4
    Mówisz 1/8 czyli 130 cm przeciw wagi ale ja bym dał tylko 30 cm a 100 cm owinął bym wokół rurki np 8mm czyli 25mm 1-owód 1000mm /25mm =40 zwojów.
    Zrobione z druta miedzianego żeby się łatwo modelowało. Potem wymyśle jakąś obudowe na przeciwagę .
    Jak to widzisz??
  • #26 4544418
    SITO79
    Ocena: 102
    cewkę indukcyjną do anteny liczy się inaczej.
    te 30cm króciaki jeśli już,to powinieneś doprowadzić do rezonansu 1/4λ
    myślę,że kombinowanie tak krótkich przeciwwag nie przyniesie pożądanego efektu.
    znacznie lepiej będzie zasymulować takiej antenie przeciwwagi o fizycznych długościach przypominających wymiarami nadwozie małego samochodu takiego jak popularny fiacik 126p czy cinquecento.
    ja gdybym to robił,to mniej więcej wyglądało by to jak na rys.
    qrcze sam chyba wyciągnę z garażu moją AT1700 dam jej przeciwwagi o długości 1m i zobaczę jak to się zestroi,bo nigdy nie ćwiczyłem takich półśrodków jako antena CB.
    miałem to szczęscie i pozwolenie na instalowanie stacionarnych anten na bloku.
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? at1500.JPG (9.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 4544490
    marcin101010
    Ocena: 4
    Ale jeżeli by wyliczył lepiej takę cewkę i podasował taką przeciw wagę do 1/8 135cm to powinno być ok.
    Jak dokłądnie wylicza sie cewki do anten, może masz jakieś pdf o falach antenach itp. to bym poczytał.
  • #28 4544996
    SITO79
    Ocena: 102
    marcinie pierwszy dający się zestroić rezonans,to 1/4λ i wszystko co krótsze od 1/4 należy za pomocą cewki indukcyjnej doprowadzić do tego rezonansu.
    pisząc o 1/8 czyli o długości około 135cm ,miałem na myśli nie rezonans do którego nalezy doprowadzić krótsze promienniki tylko minimalną długość przeciwwagi,przy której ta mobilowa antena powinna się zestroić i w miarę poprawnie pracować.
    dlaczego koniecznie chcesz zastosować krótkie przeciwwagi?
    jako lektóre polecm http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067/ od strony 901 jest o antenach .co prawda na nieco inne częstotliwości,ale zasady obowiązują te same.
    również w poradniku antenowym autorstwa SP2MBE jest nieco o antenach dla pasma CB.
  • #29 4545267
    marcin101010
    Ocena: 4
    Antenkę mobilną 1,5m należy rozpatrywać jako 1/4 λ to jest 265cm
    a przeciw waga może być o 1/8λ czyli 130cm. czy tak??
    Próbuje coś wykombinowac bo u mnie w Słupsku na ścianie bloku widziałem antenę gdzieś około 1,5 do 2m i miała krótkie przeciw wagi .
    Patrząc analogicznie natemat wygłużania promiennika za pomocą cewek zastanawiam się czy można zastosować tą samą metodę do przeciwwagi.
    Dołączam rysunek czy taka wersja z cewką w przeciwwagach jest możliwa.
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? wersja 1,5.JPG (40.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 4547756
    marcin101010
    Ocena: 4
    tu jest fotka tej anteny którą widziałem troche słąba jakość bo robiłem telefonem
    • Jaką antenę zewnętrzną DIY do ALAN 42 multi na parterze wybrać? wersja pokazowa.JPG (12.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy wyboru i samodzielnej budowy anteny zewnętrznej do radia CB Alan 42 Multi, użytkowanego na parterze bloku. Zalecane jest umieszczenie anteny na dachu dla lepszego WFS i uniknięcia problemów z sąsiadami. Do budowy własnej anteny proponowane są anteny typu GP 1/4 fali lub dipol 1/2 fali (2x265 cm), wykonane z miedzianego drutu. W przypadku adaptacji anten samochodowych konieczne jest zastosowanie przeciwwag symulujących masę pojazdu, o długości około 1/8 fali (ok. 130 cm), które można skracać i dopasowywać za pomocą cewek indukcyjnych. Długość kabla koncentrycznego powinna być dobrana z uwzględnieniem współczynnika skrócenia kabla (k=0,66–0,83) i impedancji 50 Ω, a do pomiaru dopasowania anteny rekomendowany jest reflektometr SWR. Optymalna wartość SWR to 1,1–1,2, a dopuszczalna do 2,0. Anteny CB powinny być pionowo spolaryzowane, a dipole poziomo zawieszone między drzewami lub na linkach. Wskazano również na konieczność uzyskania zgody spółdzielni mieszkaniowej na montaż anteny na dachu. W dyskusji pojawiły się linki do poradników i przykładów konstrukcji anten oraz omówienie technicznych aspektów cewek i przeciwwag w antenach CB.
