Jak obejść immo przy montażu alarmu w Opel Omega B?
pioart 11 Maj 2005 15:49 10083 11
  • #1 1482850
    pioart
    Ocena: 1469
    Witam. mam problem z alarmem w omedze.
    Oto problem.
    Opelek omega ma zamek centralny na pilota w kluczyku , wszystko działa ok i nie było by problemu z założeniem alarmu , ale... no właśnie z pilota rozblokowywany jest immo i ni jak nie wiem jak to obejść. Jak auto otwiera się z klucza to po otwarciu zapala się kontrolka i stacyjka na nic nie reaguje jak z pilota to jest OK i mozna odpalic. Kiedys miałem tez taki problem i dałem radę ale skleroza mnie dopadła a nie mam zbytnio czasu na zabawę z tym autem, jak wiadomo klient chce mieć zrobione w ciągu max 5h . Może ktos to robił i ma wiedzę której mi zabrakło.
  • #2 1484655
    GRZEGORZ OST
    Ocena: 31
    Musisz dobrać się do fabrycznej centralki. Jest ona umieszczona nad nogami pasażera trzeba wywalić schowek i podnieść klapę od poduchy. Najpierw odkręcasz trzy śruby na klucz imbusa pionowo do góry są one widoczne po otwarciu schowka. Następnie odkręcasz cztery wkręty mocujące schowek i wysuwasz go. Jak już wywalisz schowek to będzie widoczna centralka za taką plastikową rurą od nawiewu którą też możesz wyjąć Centralka jest umocowana do obudowy silnika dmuchawy. Tyle niestety tylko ci mogę pomóc z tych dokładniejszych wskazówek bo zakładałem to w swojej omesi z dwa lata temu i nie pamiętam dokładnie (tylko w tym miesiącu dobierałem się do silnika dmuchawy i dlatego pamiętam dostęp ) Wiem że dokładałem przekaźnik z podwójnymi stykami który sterowany był z centralki alarmowej GMS – 210 jak na razie działa do dziś.
  • #3 2182727
    Maniek24
    Ocena: 28
    Ja dołanczam sie do tematu mam problem z pilotem i chce sie go pozbyc tylko jak odblokowac immo jet to mozliwe w taki sposób jak opisał kolega wyżej
  • #5 2674524
    Arti_25
    Ocena: 16
    Witam, panowie mam ten sam problem co autor tego postu ,proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu a jeśli chodzi o ten link https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic431178.html
    z ostatniej odpowiedzi to nie działa :(
    Mam zamontować alarm w omedze 94' która ma kluczyk przy którym jest pilot do imobilaizera , czy jest możliwość włączania i wyłączania imobilaizera za pomocą pilota z centralki alarmowej tzn. Otwierając z pilota centralny zamek rozbrajamy alarm i równocześnie fabryczny imobilaizer , zamykając z pilota od centralki centralny zamek włączamy imobilaizer. Jaka byłaby odpowiednia centralka do tego auta.
  • #6 2682911
  • #7 2692539
    Arti_25
    Ocena: 16
    acha , super zamawiam zaraz ten alarm i jak to przyjdzie zamontuje. Dzięki za poinformowanie jak będę miał problem z podłączeniem będę pisał
  • #8 2716083
    LoLu
    Ocena: 6
    I ja sie do tematu dołącze. Kupiłem sobie alarm, zabrałem sie do montowania.Wszystko idzie pięknie, powyprowadzałem przewody, podpiałem alarm i .... kucha. Owszem- miga, otwiera zamyka, syrenka trombi ;) tylko jest jedno ale- po otwarciu auta moim dokładanym alarmem, załącza sie odcieńcie rozrusznika, i żeby auto odpalić trzeba dodatkowo użyć orginalnego pilota. Dobrałem sie nawet do centralki za schowkiem - niby nic - 4 przekaźniki ale najzwyczajniej nie chce niczego zepsuć. Alarm który kupiłem ma ma także opcje odpalania auta z pilota. Jeżeli auto nie było zamnknięte oczywiście nie ma problemu- odpala, jednak gdy auto jast zamknięte, przy próbie odpalenia załacza sie odcieńcie rozrusznika. Zabezpieczenia jest wyzwalane- otwarciem zamka lub właczeniem oświetlenia kabiny(raczej to 2) bo przy otwarciu zamka światło włącza sie automatycznie( bez otwarcia drzwi.), oraz przy przekręceniu stacyjki w zamkniętym aucie.
    Jeżeli ktoś sobie z tym poradził, albo ma pomysł co tu wykombinować niech napisze . Bede bardzo wdzięczny.
  • #9 3106383
    szym10
    Ocena: 38
    centralka od immo jest nas schowkiem wsuwana, metalowa puszka
    bardzo latwa do obejscia ;)
  • #10 3108378
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Szym 10 nie sądzisz,że on to już znalazł po takim czasie!!!
  • #11 3108420
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Taa... wydział archeologii ma praktyki... ;)
  • #12 3129696
    Marcin3
    Musisz otworzyć wszystkie drzwi,maske i bagażnik po czym przekręć stacyjki tak aby zapaliły sie kontrolki i nacisnij przycisk w pilocie i trzymaj przynajmniej przez 30 sekund to powinno zadziałac:D
✨ Problem dotyczy obejścia immobilizera (immo) w Oplu Omega B podczas montażu alarmu. Fabryczny immobilizer jest sterowany pilotem w kluczyku, który odblokowuje centralny zamek i umożliwia uruchomienie silnika. Otwarcie auta kluczem mechanicznym powoduje zapalenie kontrolki immo i blokadę rozruchu. Rozwiązaniem jest dostęp do fabrycznej centralki immobilizera umieszczonej za schowkiem pasażera, nad dmuchawą, do której dostęp uzyskuje się po demontażu schowka i elementów nawiewu. W centrali można dołożyć przekaźnik sterowany z centralki alarmowej, co pozwala na integrację alarmu z immobilizerem. W dyskusji pojawiła się sugestia użycia alarmu SEO Perfect, który umożliwia sterowanie immo pilotem fabrycznym. Problemem jest również konieczność rozbrojenia immobilizera przy otwarciu auta kluczem mechanicznym, co wymaga odpowiedniego podłączenia alarmu i centralki. Niektóre rozwiązania obejmują fizyczne obejście metalowej puszki centralki immo wsuwanej pod schowkiem. Próby uruchomienia auta z alarmem często kończą się odcięciem rozrusznika, co wymaga dodatkowej konfiguracji przekaźników i sygnałów z centralki alarmowej.
