Zawór ciepłej wody w mieszkaniu
Shuku 06 Sty 2015 19:41 30897 8
  • #1 14300593
    Shuku
    Ocena: 2
    Witam serdecznie,
    Mam mały problem w mieszkaniu i chciałbym prosić o radę. Chciałem wymienić uszczelki w baterii podłączonej do umywalki, a jak wiadomo, żeby się do tego zabrać należałoby najpierw odciąć wszelki dopływ wody w mieszkaniu.. i tutaj pojawia się pewne utrudnienie. O ile z "zakręceniem" zimnej wody nie ma problemu, to przy próbie zakręcenia zaworu z dopływem ciepłej wody, zaczyna lecieć woda jakby z góry zaworu... bezpośrednio na całą instalację. Nie wiem czym to może być spowodowane? Jakiś czas temu były wymieniane wodomierze w mieszkaniu, być może coś zostało źle "założone".
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę, czy radę.
    Dziękuję!
  • #2 14300626
  • #3 14300963
    Shuku
    Ocena: 2
    Głównie chodzi o to, że przy zakręcaniu zaworu z ciepłą wodą, z góry tego zaworu leci woda, jakby może uszczelka była źle założona.
    Jest to o tyle dziwne, że gdy zawór jest odkręcony, woda w kranie normalnie leci, a tam z rur od zaworu nic nie kapie, a gdy ten zawór się zakręci, momentalnie leci woda z tych rur od zaworu.
  • #4 14300988
  • #5 14301218
    ojcio
    Ocena: 165
    Prawdopodobnie zawór masz podobny do tego na załączonym obrazku:
    lub:
    Jeśli dobrze się przyjrzysz zauważysz na górze osi zaworu dodatkowe uszczelnienie dociskane śrubą(2 zdjęcie) lub specjalną nakrętką (1 zdjęcie). Czasem uszczelnienie to trzeba delikatnie dociągnąć dokręcając śrubę/nakrętkę.
  • #6 14301374
    Shuku
    Ocena: 2
    Zawór wygląda mniej więcej tak:
  • #7 14301403
  • #8 14301435
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Jak wyżej, poza tym co za baran zakładał ten zawór? aby go zmienić trzeba wycinać kształtki :-(.
    Przy ewentualnej wymianie zaworu niech założą śrubunki.
  • #9 14301501
    Shuku
    Ocena: 2
    Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Akurat zdjęcie powyżej było przykładowe, żeby zobrazować rodzaj zaworu. Dzisiaj już nie mam takiej możliwości, ale jutro postaram się zrobić zdjęcie z konkretnego przypadku. Faktem jest, że woda cieknie jakby od góry z tej części do której przymocowany jest czerwony motylek.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zaworem ciepłej wody w mieszkaniu, który przecieka podczas zakręcania. Po wymianie wodomierzy, przy próbie odcięcia dopływu ciepłej wody, woda wycieka z góry zaworu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie uszczelki oraz dokręcenie nakrętki na osi zaworu. Wskazują również na możliwość wymiany zaworu, jeśli naprawa nie przyniesie efektów. Dodatkowo, zaleca się przesłanie zdjęcia zaworu w celu dokładniejszej diagnozy.
