Jak podłączyć subwoofer bez dedykowanego wyjścia
Andek82 07 Sty 2015 00:52 2691 9
  • #1 14301936
    Andek82
    Ocena: 11
    Witam Serdecznie
    Mam taki problem, posiadam monitorki aktywne Mackie cr4 podłączone do kompa przez zewnętrzną kartę dźwiękową, ze względu na trochę słaby bas chciałbym dokupić do nich jakiś subwoofer, problem polega na tym iż nie ma w nich wyjścia na sub. czy jest jakaś możliwość podłączenia tego subwoofera? z tego co już wyczytałem wiem że sub musi być aktywny.
    Będę wdzięczny za pomoc
  • #2 14301992
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    Najprościej możesz sobie podłączyć dla przetestowania: wej. audio wzmacniacza SubWoof. z lewym lub prawym wyj. z karty dźwiękowej.
    Niskie tony przenoszone są jak wiadomo symetrycznie.
    Ważne jest tylko żeby wzmacniacz SW miał dużą impedancję wejściową wtedy nie zmieni się barwa i głośność na monitorach.
    Sprecyzuj jeszcze co znaczy karta zewnętrzna / jakie ma wej. i jakie wyj.?
    Pozdro.
  • #3 14301999
    Andek82
    Ocena: 11
    Dzięki za odpowiedź, jako karty dźwiękowej zewnętrznej używam miksera Behringer xenyx Q502 i do niego do wejścia słuchawkowego są podłączone monitory. Sygnał wejściowy jak i wyjściowy leci przez ten mikser.
  • #4 14302012
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    W wygodnym dla ciebie miejscu dolutuj do ekranu i do jednej z żył - i + wejścia SW.
    lub wykorzystaj nowy rozbieralny wtyk jack, będzie łatwiej i pewniej.
  • #5 14302015
    Andek82
    Ocena: 11
    Tzn. nie bardzo rozumiem w którym miejscu dolutować te dodatkowe wyjścia pod sub.?
  • #6 14302035
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    wtyk słuchawkowy posiada trzy styki :
    - minus/masa czyli ekran lub oplot
    - 2 plusy/sygnały; izolowane przewody jeden dla lewego, drugi dla prawego kanału.
    (nie ważne pod który L czy P się podłączysz przewodem do SW).
    Odetnij oryg. wtyk jack od głośników(bo pewnie jest zatopiony fabrycznie) i przylutuj jeszcze raz przewody od głośników razem z przewodem do SW.
    Przewód do SW oczywiście też ma być ekranowany.
  • #7 14302038
    Andek82
    Ocena: 11
    Ok teraz rozumiem, dzięki serdeczne.
  • #8 14302828
    Andek82
    Ocena: 11
    A czy taki rozdzielacz jak na zdjęciu nie będzie też dobry? do niego wpiąć monitory i subwoofer. Rozumiem też że mogę tak spokojnie i bez obaw podłączyć?
  • #9 14304855
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    Śmiało możesz podłączyć.
    Próbuj wszystkich możliwości, straty żadne, ale za to spora dawka praktycznej wiedzy która może się kiedyś przydać.
    Powodzenia.
  • #10 14307328
    Andek82
    Ocena: 11
    Podłączyłem suba przez tą rozdzielkę na dwa małe jacki, wszystko działa jak należy, bez znacznej straty na jakości dźwięku. Jeszcze raz dzięki.
Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie subwoofera do aktywnych monitorów Mackie CR4, które nie mają dedykowanego wyjścia na sub. W odpowiedziach zasugerowano podłączenie subwoofera do wyjścia audio wzmacniacza, korzystając z miksera Behringer Xenyx Q502 jako karty dźwiękowej. Użytkownik może dolutować przewody do wtyku jack lub użyć rozdzielacza, co okazało się skuteczne. Po podłączeniu subwoofera przez rozdzielacz, użytkownik potwierdził, że wszystko działa poprawnie, bez zauważalnej straty jakości dźwięku.
