Jak podłączyć subbas aktywny do Behringer Xenyx 802 bez użycia Main Out?
07 Lut 2017 12:05 2823 19
  • #1 16259206
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Używasz wysyłki FX Send? Jeżeli nie, to z niej można wyjść na subwoofer, tym samym masz płynną regulację poziomu basu, do tego wysyłasz tylko tam gdzie potrzeba (wiadomo, że nie ma potrzeby "pchać" wokalu do suba)...
  • #3 16259290
  • #4 16259332
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Jaki to subwofer?
    Większość aktywnych zestawów niskotonowych, jest wyposażonych w crossover z wyjściami liniowymi po filtrze górnoprzepustowym, więc warto by je wykorzystać do podania odfiltrowanego sygnału, na wzmacniacz zasilający satelity.
  • #5 16260068
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Niestety ten basik nie ma wyjść liniowych po filtrze. Co prawda ma wyjścia wysokonapięciowe na pasywne satelity, ale nie po filtrze górnoprzepustowym.
    Będzie problem z użyciem basika w taki sposób:
    moody1 napisał:
    by nie męczyć górek niskimi tonami.
    Jedyne wyjście, to jak napisał @alojzy7719 sygnał z wyjścia FX SEND miksera, podaj na wejście INPUT LINE basika. Sygnał na końcówkę zasilającą satelity, oczywiście podaj z wyjść MAIN OUT miksera. Głośnością basika sterujesz potencjometrami kanałowymi FX a głośnością satelit sterujesz potencjometrem sumy MAIN MIX.
    By przynajmniej w jakimś stopniu:
    stłum niskie tony potencjometrami LOW miksera a natężenie niskich tonów basika, ustaw jego potencjometrem BASS. Nie przesadź, bo przester może zabić głośnik.
    Nie ma sensu aplikowanie do tego basika, drogiego głośnika, chyba że trafisz na taniego, używanego ale w dobrym stanie MC Cauley-a, EVM czy MAG-a.
  • #7 16261558
  • #9 16261737
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Dodam jeszcze, że basik ma też na pokładzie wzmacniacz do zasilenia satelit, więc na mniejszych imprezkach, satelity możesz zasilać (bez pośrednictwa końcówki mocy Reloop) bezpośrednio z wyjść wysokonapięciowych SAT OUT 1 i 2 basika. Warto i tę konfigurację przetestować.
  • #10 16261742
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Przy takiej mizernej mocy? Nie warto...
  • #11 16261910
    DjMapet
    Ocena: 1727
    ....ale przetestować nie zaszkodzi.
  • #12 16261934
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Ponoć (nie tylko w życiu) trzeba wszystkiego spróbować... :)
  • #13 16262326
  • #14 16263235
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    alojzy7719 napisał:
    Z drugiej strony za cenę dwóch flaszek (mimo, że 0.7), biorąc pod uwagę ile nowy kosztuje...
    Myślę, że sprzedający znał rzeczywistą wartość tego co sprzedawał (i jeszcze na tym zyskał)... Z g*** bata nie ukręcisz, jak coś ma znaczek tej marki (lub z podobnej półki cenowej) to musi być kiepskie. Zresztą sam Autor to zauważył przy okazji opisanych wyżej testów z Dib... - Co nie oznacza niestety, że nie znajdzie się ktoś kto to kupi - "bo tanio"....
  • #15 16263807
    DjMapet
    Ocena: 1727
    moody1 napisał:
    100w, cewka 36mm i 88dB
    Dlatego pisałem byś zapolował na:
    Moc 300-400W, cewka 3-4" i ok. 98dB.
    Można trafić nawet za 100-150 PLN.
    "Granie na 50%" może okazać się już graniem na przesterze i to przester a nie mikser wycina dół i górę.
  • #16 16267802
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Jaką membranę chcesz wymieniać? W głośniku tego basika? W żadnym wypadku! Naprawa jest nieopłacalna, bo wyjdzie drożej niż nowy taki głośnik!
    Bas stawiaj na podłodze. Na podwyższeniu, traci trochę decybeli.
  • #18 16268509
  • #19 16272422
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Głośnik za 400 PLN do tej paczki, to przesada.
    Na pw. wysłałem Ci linka do aukcji z Ukraińskim Trifonikiem KL 115 na 4" cewce. Skutecznością i brzmieniem, zostawia w tyle sporo droższe głośniki topowych firm.
  • #20 16283475
Użytkownik pyta, jak podłączyć aktywny subwoofer do miksera Behringer Xenyx 802, gdy wyjście Main Out jest już zajęte. Odpowiedzi sugerują wykorzystanie wyjścia FX Send, co pozwala na regulację poziomu basu. Użytkownik informuje, że jego subwoofer to Skytec SMWBA15, który nie ma wyjść liniowych po filtrze górnoprzepustowym, co ogranicza możliwości podłączenia. Po próbie podłączenia do Control Room, subwoofer wpadł w wibracje, więc ostatecznie zdecydowano się na podłączenie przez FX Send. Użytkownik planuje wymianę głośnika w subwooferze na model Celestion BL15-300X lub STX W 38 800 4 MC. Dyskusja porusza również kwestie jakości dźwięku i efektywności sprzętu budżetowego.
