Mikser Behringer Xenyx 802 - jak podłączyć zestaw aktywny?
Brydzio12346 08 Kwi 2023 17:15 912 2
  • #1 20530973
    Brydzio12346
    Ocena: 12
    Posiadam 2 kolumny mackie srm 450 (pierwsza generacja) oraz subwoofer aktywny the box pro dsp 18. Chciałbym podłączyć ten zestaw pod mikser behringer Xenyx 802. Czy podpowie mi ktoś jak prawidłowo podłączyć ten zestaw?
  • #2 20531000
    koziołek
    Ocena: 61
    Możesz z miksera z Main Out wyjść wtykiem duży Jack na Balanced Input the box-a, a z Balenced Output the box-a na wejścia Mackie. Sprawdź czy z miksera wychodzi sygnał symetryczny czy niesymetryczny.
  • #3 20533790
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Można na dwa sposoby.
    Z MAIN OUT L/R miksera podajesz sygnał na INPUTS 1/2 subwofera kablami niesymetrycznymi a z jego OUTPUTS 1/2 sygnał na INPUT lewej i prawej kolumny SRM kablami symetrycznymi. Na panelu suba trza wcisnąć XOVER (90 Hz) oraz OUTPUTS MODE (XOVER). W SRM przyciski filtrów CONTOUR oraz LOW CUT mają być wyciśnięte.
    Można też z wyjść MAIN OUT podać sygnał na satelity a z wyjść CTRL ROOM OUT na subwofer, ale tylko w przypadku jak nie używasz słuchawek.
