HP Pavilion - Czarny ekran po wpisaniu hasła, zawieszanie się systemu
Mlody1938 10 Sty 2015 12:23 2910 12
  • #1 14313628
    Mlody1938
    Witam, od jakiegoś czasu laptop zaczął wyłączać się przy niskim stanie baterii bez ostrzeżenia. Podczas włączania laptopa pojawiała się informacja o problemie z baterią, i prośbą o jej wymianę. Przedwczoraj laptop jeszcze działał, a od wczoraj nie mogę go włączyć. Laptop włącza się, ale po wpisaniu hasła pojawia się czarny ekran, czasami pojawia się pulpit z tapetą, paskiem zadań ale bez ikon na pulpicie, i nic się nie da wtedy zrobić bo automatycznie komputer się zawiesza. Proszę o pomoc.
  • #2 14313730
    bodek1471
    co do baterii jak system zdążył cię już powiadomić jest do wymiany jeżeli chcesz dalej prawidłowo korzystać z laptopa na baterii(mam to samo w swoim asusie, po ok 10 min pracy na baterii komputer się wyłącza pomimo wskazań ok 90 % naładowania). możesz dalej korzystać z laptopa ale niestety zostaje ci w większości przypadków ładowarka a bateria tylko do przeniesienia się z miejsca na miejsce.
    a co do nie włączania się komputera najprawdopodobniej padł ci system. spróbuj go przywrócić do ostatniego punktu przywracania lub spróbuj uruchomić narzędzie do naprawy uruchamiania systemu(ostatnio sam przez to przechodziłem bo system się zawieszał podczas ładowania loga windows podczas włączenia go rano, po wieczornym graniu - narzędzie do naprawy pomogło).
  • #3 14313784
    Mlody1938
    A mógłbyś powiedzieć jak ten program uruchomić? Ponieważ w temacie komputerów jestem zielony :lol:
  • #4 14313806
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Nacisnąć F8 przed uruchamianiem się systemu.
  • #5 14313889
    Mlody1938
    Niestety nie wiem czemu, ale nic się nie dzieję po naciśnięciu F8. Może dlatego że pod F8 mam zwiększenie dźwięku?
    PS. Laptop się włączył, na pulpicie pojawiły się ikony, ale po włączeniu czegokolwiek laptop nadal się zawiesza
  • #6 14313900
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Co to za system? F8 trzeba wcisnąć w odpowiednim momencie, najlepiej wciskając cały czas od momentu wciśnięcia PWR.
  • #7 14313917
    Mlody1938
    Windows 8, naciskam cały czas, i nic.
  • #8 14314048
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Postaw nowy system. Będzie spokój.
  • #9 14317449
    Mlody1938
    Tylko jak? Z tego co wiem format itd. w Windows 8 odbywa się przez pulpit, a mój pulpit niestety się zawiesza. Jest jakiś inny sposób na zrobienie tego?
  • #11 14318326
    Mlody1938
    Setny raz próbuje, i ciągle nic się nie dzieję, nie wiem co jest nie tak..
  • #12 14318378
    bodek1471
    spróbuj jeszcze z wciśniętym klawiszem fn może to coś da a jak nie tozostaje ci tylko to co radził @Argennto_1
    płyta lub bootowalny pendrive i zrobienie formata wraz z reinstalacją systemu lub naprawa przy użyciu nośnika z windows
    @Edit
    znalazłem jeszcze taki artykuł dedykowany dla twojego laptopa
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=pl&lc=pl&dlc=pl&docname=c03562420
  • #13 14318680
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Wyłącz fast boot w biosie.
    W HP wejście do biosu jak pamiętam to F2, F10 lub F11.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem HP Pavilion, który wyłącza się przy niskim stanie baterii i nie uruchamia się poprawnie. Po wpisaniu hasła pojawia się czarny ekran lub pulpit bez ikon, a system się zawiesza. Użytkownicy sugerują wymianę baterii, przywrócenie systemu do ostatniego punktu, uruchomienie narzędzia do naprawy uruchamiania, a także próbę uruchomienia systemu w trybie awaryjnym. Wskazówki obejmują również wyłączenie funkcji szybkiego uruchamiania w BIOSie oraz użycie bootowalnego pendrive'a do reinstalacji systemu.
