Mam piec EcotecPLUS VC PL 186/3-5 z zaworem trójdrożnym. Mam dwa nowe siłowniki do tego zaworu i żaden z nich nie wykazuje żadnej ochoty do pracy (tzn. testuję sam siłownik wypięty z zaworu). Podczas zmiany charakteru pracy pieca pojawia się na jednej cewce b. niskie napięcie około 2-3 V zaś na drugiej około 22V (przynajmniej przez chwilę) i przy zmianie odwrotnej sytuacja jest analogiczna. Po około 1 sekundzie na cewce z wysokim napięciem pozostaje około 9V. Niestety żaden z siłowników nawet nie drgnie przy tym sterowaniu.
Podejżewam, że niestety zakupiłem oba siłowniki zepsute lub wadliwe ale aby się upewnić chcę wiedzieć jak powinno wyglądać nominalne sterowanie tym siłownikiem aby się nie okazało, że jednak to problem płyty.
Na pewno ktoś z Was wie jakie napięcie powinno sterować tym siłownikiem i jaki powinien być czas wysterowania. Ewentualnie czy moje napięcia i czasy są prawidłowe czy nie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Łukasz
Łukasz
