Gitara przesterowuje się i piszczy na wzmacniaczu DIY z TDA7294v, co robić?
sinir 12 Maj 2005 14:08 2476 12
  • #1 1485666
    sinir
    Witam!
    Od kilku dni bawie zie w budowe wlasnego pieca gitarowego, poradzilem sobie juz z wiekszoscia problemow (wyeliminowalem szumy i zaklucenia z sieci) i wzmacniacz gra bardzo ladnie ale niestety nie z gitara :( przedwzmacniacz wykonalem typowo gitarowy, schemat z reszta sciaglem z tego portalu :wink: a sama koncowke mocy mialem gotowa (poweramp jest na TDA7294v). Gdy podlaczam do niego magnetofon, czy kompa to wzmocnienie jest takie jakie powinno byc, slychac ze piec ma MOC :wink: (okolo 80W bo poweramp jest zasilany 32V), gra bardzo czysto i brzmienie jest glebokie, no po prostu cudo :D ale gdy podlanczam jaka kolwiek gitare, albo bass'a to zaczyna sie koszmar, brzmienie jest jakies 10 razy slabsze, gitara sie przesterowuje i piszczy jak dam wiecej niz jakies 50% mocy, a jak podlacze jaki kolwiek przester to piszczenie jest strasznie glosne... nie wiem do czego je porownac :| Myslalem ze to wina gitary ale okazalo sie ze nie, bo na "sklepowym" piecyku brzmi ona idealnie :( Prosze o pomoc... blagam pomozcie mi rozwiacac ten problem bo trace wiare w siebie :lol: z gory dziekuje :wink:
  • #2 1485887
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Trodno powiedziec dla czego twoja gitara "piszczy" mosisz stwierdzić i napisać czy jest to wynik sprzężenia akustycznego aby mogły paść konkretne sugestie. Zakładam że co do jakości połączeń pieca z instrumentem jesteś przekonany:ekranowany kabel,etc.. a może masz jakieś zakłocające pola w pobliżu, to bardzo lubi siadać na przetworniki.
    Zapewne masz sprzężenie elektryczne po między preampem a końcem mocy. Zrob tak: wyjmi cały preamp z obodowy, potencjometry i najwazniejsze wejście na jacka, podłacz to wszystko jeszcze raz do pieca poza jego obodowa. jak josz zadziała prawidłowo to zastanow się w ktorym miejscu montarzu preamp jest narażony na połączenie z wyjsciem końca mocy ; to może być nawet obodowa twojego pieca! Najlepiej preampa zaekranoj.
    Jak to nie pomoże to jeszcze zostaje problem podłączenia mas. W brew pozorom tu trzeba mieć jusz troche doświadczenia w tego typu konstrukcjach. Mosisz pokombinować. Powodzenia.
  • #3 1487183
    c_04
    Ocena: 39
    ehh pisalem raz i napisze jeszcze raz:P
    w skrocie... gitara to nie moja dzialka ale jest to podlaczenie podobne do podlaczenia mikrofonu dynamicznego... wiec w sprzecie takim dla amatora zeby sie nei sprzegalo stosuje sie trick z wpietym kondensatorem (zyla-kond-masa) podobnie do filtra w subwooferze tylko ze duzo wyzej strojony np 12-16khz... po drugie impedancja gitary jest rozna od impedancji np magnetofonu a do takiego sygnalu przypuszczam zostalo zrobione wejscie dlatego masz roznice popodlaczeniu np cd a potem gitary... cd to jakies 2V wyjscia a gitara moze kilkaset mV impedancja cd (nie pamietam dokladnie wiec strzelam) ok 470k a gitary pewnie kolo 600 ohm...
    zeby wzmocnic i wyrownac poziom glosnosci np gdybys chcial podlaczyc gitare i magnetofon musisz dla gitary wsadzic przedwzmacniacz (dodatkowo) lub magnetofon wpiac po przedwzmacniaczu wzbudowanym ukladzie (nie przegladalem schematu)
    ale wg mnie problem na pewno tkwi w niedobranej imedancji wejscia wzmacniacza i wyjscia gitary i stad to cwierkanie piski itd a nawet wzbudenia
    podrawiam
    c_04
  • #4 1487405
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Pokaż schemat tego przedwzmacniacza!
  • #5 1487648
    sinir
    Witam!
    Jutro z rana wyciagne preampa z obudowy i sprawdze czy to cos da :wink: co do schematu to Janek Ty juz go raz widziales, poweidziales mi bym usunal ten opornik 220R z zasialania i wymienil kondensator 4700uF na 470uF i ustabilizowalem prad zasilajacy preampa na 18V, to wyeliminowalo zaklucenia z sieci i takie dziwne buczenia jak z nieekranowanego kabla :wink: Schemat jak znajde to umieszcze :D dzieki za rady :wink: sprawozdanie dam tak szyko jak to bedzie mozliwe :wink: Mam nadzieje ze uda mi sie zakaczyc wszystkie operacje sukcesem :D
  • #6 1488444
    sinir
    Siema!
    Oto schemat:
    Niektore czesci roznia sie miedzy plytka a schematem, ja zastosowalem te co sa na plytce, tylko kondensatorki na obu wjesciach dalem 5,6nF. Roznice niektore sa dosc duze jesli chodzi o czesci... na plytce na przyklada jest opornik 4,7K a na schemacie 18K :|
    Wymontowalem przedwzmacniacz, gniazda i potencjometry z obudowy ale nic to nie dalo :( Kabel wejscia do koncowki mocy znajduje sie jakies 4cm od wyjscia, tak jest koncowka zbudowana :| Miedzy preampem a powerampem jest jeszcze dodatkowy equalizer, ktory sie wlacza przelacznikiem, 2 diody (jedna pokazuje ze wzmacniacz jest wlaczny a druga ze equalizer) czy on cos moze robic? jak narazie jest tak samo jak jest on wlaczony i wylaczony :wink:
  • #7 1488475
    BolzZ
    Ocena: 67
    prosty, i fajny preamp.
    prawidlowo zmontowany dzila bardzo fajnie.
    pobaw sie troche potencjometrem czulosci.
    i zmierz amplitude sygnalu i impedancje przetwornikow w gitarze, i daj znac.
    pozdrawiam.
  • #8 1488666
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Ja nigdy z tym problemu nie miałem, na forum też to robili i chodzi, spróbuj zwiększyć rezystor 2,7K w kolektorze pierwszego stopnia na większy, w oryginale był 22K, ale dynamika tego wejścia była 60mV, w tym wtórniku w emiterze, też zwiększ.
  • #9 1488682
    sinir
    Wiem ze bardzo fajny bo gra naprawde ladnie i czysto :wink: tylko sygnal z gitary jest strasznie slaby :( 80W piec na maxa brzmi jakby mial 20W przy czulosci odkreconej na fulla :| Amplitude sygnalu zmierze jutro bo musze zaczekac az mi kolega przywiezie oscyloskop :wink: Ale gitara jest na 100% OK, bo juz ja sprawdzalem na "sklepowym" piecu :D pierwsze co mi przyszlo na mysl ze cos jest nie tak z gitara skoro magnetofon gra normalnie po podlaczeniu do wzmacniacza a gitara nie :wink:
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Przy rozkręconej czułości i dziesięciu mili woltach, na wyjściu jest 754mV i Ty musisz czułość końcówki ustawić na ta czułość i musi być dobrze i nie sugeruj się uchem i watami, podejdź do tego z multimetrem, podłącz gitarę, sprawdź ile wychodzi z tego przedwzmacniacza, a następnie sprawdź ile wychodzi z końcówki i wszystko się wyjaśni, większość, co to robiła to stwierdzili, że przedwzmacniacz jest za czuły, a u Ciebie za mało, jeżeli się gitara wzbudza, to nie więżę, że jest za mało.
  • #11 1489713
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Twoj sprzet sie wzbodza bo im wieksza czułosć preampa ustawisz tym zwiększa się sprzeżenie po między nim a wyjściem końca mocy, wiadomo ze do gitary czułość mosisz zwiększyć bardziej niż przy podłaczaniu do np. kompa, dla tego przy innym zrudle sygnału działa a z gitara nie.
  • #12 1496898
    sinir
    Ten przedwzmacniacz byl bardzo czuly, ale w tedy robil jakies zaklucenia z sieci... potem byla opreacja no i zaklucenia znikly, ale czulosc strasznie spadla :lol: Juz sobie poradzilem z tym gra duzo lepiej i glosniej, ale nadal nie jest to 80W :| jeszcze cos gdzies musi byc nie tak... ale mniejsza z tym, jak narazie to tyle co jest mi wystarcza :wink: Dzieki za wszystkie rady! Pzdr :wink:
  • #13 1496926
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Nie uciekaj, na pewno to opanujemy, tylko zrób jakieś pomiary, bo takie stwierdzenie, że na pewno nie ma 80W to do niczego nie doprowadza, w sumie to waty nie robią hałasu, tylko głośnik. Podepnij gitarę i multimetr na wyjście i wysteruj na maxa i podaj, jaka jest amplituda na wyjściu.
    Ps. Piszesz, że końcówka jest zasilana 2x32V, to przy głośniku 8 Ohm, powinno być nie więcej jak koło 40W, a przy czterech omach, ta końcówka przy pięćdziesięciu watach się wyłącza, ma zabezpieczenie
Problem dotyczy wzmacniacza gitarowego DIY z końcówką mocy na układzie TDA7294v, który przy podłączeniu gitary lub basu generuje przesterowania i piski przy większej mocy, mimo że przy podłączeniu innych źródeł (magnetofon, komputer) działa poprawnie i czysto. Przedwzmacniacz gitarowy oparty na schemacie z forum został zmodyfikowany w celu eliminacji zakłóceń sieciowych, jednak sygnał z gitary jest znacznie słabszy niż oczekiwano. W dyskusji wskazano możliwe przyczyny: sprzężenia elektryczne między preampem a końcówką mocy, niewłaściwe ekranowanie i uziemienie, różnice impedancji wejścia wzmacniacza i wyjścia gitary, a także zbyt niska czułość przedwzmacniacza po eliminacji zakłóceń. Sugerowano testy z wyjęciem preampa z obudowy, pomiary amplitudy sygnału i impedancji przetworników gitary, a także regulację wartości rezystorów w stopniach wzmacniających. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwość sprzężenia akustycznego i konieczność stosowania filtrów przeciwzakłóceniowych (kondensatorów) na wejściu. Końcowa moc wzmacniacza jest ograniczona przez parametry zasilania i impedancję głośnika, a uzyskane brzmienie jest lepsze po zwiększeniu czułości, choć nadal nie osiąga pełnej mocy 80W. Wzmacniacz zawiera także dodatkowy equalizer, który nie wpływa na problem. Zalecane jest podejście pomiarowe z użyciem oscyloskopu i multimetru do dokładnej diagnostyki sygnału i eliminacji sprzężeń.
