[Rozwiązano] Renault Laguna 1 2.0 n7q - Nie świecą żadne kontrolki, rozrusznik kręci, nie odp
mateusz_sar 14 Sty 2015 14:41 4023 8
  • #1 14329171
    mateusz_sar
    Ocena: 3
    Witam. Mam problem z moją laguną. Zgasiłem auto i przy próbie kolejnego uruchomienia zonk. Przekręcam kluczyk żadna kontrolka się nie zapala mimo to rozrusznik kręci, ale nie zapala. Działa tylko radio, podświetlenie klimatyzacji i światła. Nie mam pojęcia co się stało pierwsza taka sytuacja z tym autem.
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Sprawdź kontrolka przewody przy stacyjce czy włącza zasilanie.
    uswto
    Ocena: 191
    Skrzynkę przy aku sprawdź
    junior332
    Ocena: 14
    Również stawiam na kostkę stacyjki, lubią padać przy francuzach
  • #5 14331813
    mateusz_sar
    Ocena: 3
    Dzisiaj sprawdziłem skrzynkę przy aku. Nie dochodzi tam napięcie.
    Golf90
    Ocena: 193
    Masz w aucie autoalarm? Jeśli tak,to fabryczny czy dokładany?
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Bezpieczniki wysokoprądowe i ich gniazda sprawdź.
  • #8 14341423
    mateusz_sar
    Ocena: 3
    Sprawdziłem bezpieczniki i przeczyściłem styki. Wymieniłem kostkę stacyjki na pewną. Żadnej poprawy. Nic się nie zapala, nie słychać pompy paliwa, nie ma też iskry. Możliwe jest, że gdzieś nie ma masy? Autoalarmu nie mam jest tylko seryjny immobilaizer.
  • #9 17931583
    mateusz_sar
    Ocena: 3
    Auto sprzedane. Problem rozwiązał się kiedy niechcący zakręciłem rozrusznikiem na 1 biegu. Auto szarpnęło i wszystko ożyło, co było przyczyna nie wiem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Renault Laguna 1 2.0, gdzie po zgaszeniu silnika nie zapalają się kontrolki, mimo że rozrusznik kręci. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przewodów przy stacyjce, skrzynki bezpieczników oraz kostki stacyjki, która często ulega awarii w pojazdach francuskich. Po dalszych próbach, użytkownik stwierdził brak napięcia w skrzynce przy akumulatorze oraz problemy z zasilaniem pompy paliwa i iskrą. Ostatecznie problem został rozwiązany przypadkowym uruchomieniem rozrusznika na biegu, co spowodowało ożywienie systemu, jednak przyczyna pozostała nieznana.
