Fiat Punto 1.1 55 S '98: kontrolka świateł, tylna wycieraczka, tłumik, dmuchawa
madzioreks 15 Sty 2015 13:40 1935 16
  • #1 14332698
    madzioreks
    Witam od nie dawna mam Fiata Punto 1.1 i mam parę pytań:
    1.Dlaczego nie świeci się kontrolka od świateł.
    2.Wymieniłam bezpiecznik od tylnej wycieraczki i dalej mi ona nie działa co z tym mogę jeszcze zrobić.
    3.Tłumik głośno chodzi,co lepiej pospawać go ale czy to ma sens i czy na długo starcza?czy lepiej wymienić.
    4.Głośno mi chodzi ogrzewanie(dmuchawa) da się coś z tym zrobić?
    Moderowany przez robokop:
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    ToJestNick
    Ocena: 559
    1. Rozbierz licznik i zobacz, może jest spalona.
    2. Przeczyść styki przy tylnej klapie, często nie łączą.
    3. Zależy w jakim stanie jest reszta układu, jeśli skorodowana- wymienić. A jeżeli wydech jest uszkodzony mechanicznie to wystarczy pospawać.
    4. Wymienić silnik dmuchawy, może ma uszkodzone łożyska. Bądź używać dmuchawy na niższym biegu.
  • #3 14332753
    madzioreks
    Dzięki za rady,wiesz jestem dziewczyną i nie znam się jeszcze na tych sprawach za dobrze ale popróbuję :) a co do dmuchawy to owszem jak dam na 1 to jest ciszej ale prawie wcale nie dmucha a w zimie to wiadomo przydaję się wiec daję na 2 to nie jest jeszcze tak zle chociaz i tak głośno a na 3 to jest masakra,bardzo głosno a szkoda ;(
  • #4 14332764
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Niestety to jest chyba wada fiatów, posiadam Fiata Cinquecento, i w nim dmuchawa na 3cim biegu również pracuje bardzo głośno, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Nic się raczej z tym nie da zrobić, bo to nie jest wycie silnika, tylko dźwięk wylatującego powietrza.
    To nic, że jesteś dziewczyną, nie każdy zna się na wszystkim, ale od czego są elektrodowicze? Od tego by pomagać! :)
  • #5 14332777
    madzioreks
    No zgodzę się chyba fiaty tak maja,nie mam wyjścia muszę się przyzwyczaić.Narazie to się uczę wszystkiego,dzisiaj np.przyszło mi wymienić żarówki przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej i przyznam się ze to nie jest takie łatwe hehe. Dzięki jeszcze raz za pomoc :)
  • #6 14332784
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Spoko, w razie jakichś problemów pisz śmiało na PW, fiaty mam obeznane w 90% to w większości przypadków będę w stanie pomóc :)
  • #7 14332801
    madzioreks
    Ok fajnie :)
  • #8 14336010
    madzioreks
    Hej to znowu ja,przyznam się że pisałam o wymienianiu żarówek przy oświetleniu rejestracji ale nie przyznałam się że nie udało mi się tego wymienić.Poprosiłam znajomego i wiecie co,po wymianie dalej nie działały,okazało się że wogólę kable w środku klapy od bagażnika nie było podłączone tzn.kabel od wycieraczek,od podgrzewania tylnej szyby,wężyk nie połączony ze sobą,przez co cieknie mi ze spryskiwaczy na tylnej szybie,jednym słowem masakra.Sama bym tego nie skminiła. Zostało mi kupić kawałek wężyka lub otulinę (tak słyszałam) i połączyć jeszcze ten wężyk no i zrobić tą wycieraczkę,może to wina silniczka.A i mam jeszcze jedno pytanie,pomóżcie trochę o tym czytałam ale dalej nie jestem pewna jaki olej dolać?
    Teraz wyczytałam ze w tylnej wycieraczce (w przedniej nie), posiada on wewnątrz bezpiecznik (wewnątrz samego silnika, obok szczotek). Co jest ciekawe to tak jak pisałam wymieniałam bezpiecznik ale z przodu od kierowcy,myślałam ze tam bo jednego brakowało echh a nie w mechanizmie wycieraczki,może to jednak bezpiecznik sama już niewiem.
  • #9 14336072
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Olej musisz dolać taki- jaki jest w silniku, jeśli nie wiesz jaki jest wlany- będziesz zmuszona go zmienić.. Chociaż... Kupiłaś auto, i nie zmieniłaś po zakupie oleju?
    Hm.. Nic mi nie wiadomo o bezpieczniku wewnątrz silnika wycieraczki, może niech ktoś inny się w tej sprawie wypowie.
  • #10 14336084
    madzioreks
    No właśnie też się ździwiłam że tam niby jest jakiś bezpiecznik,popytam jeszcze. A co do oleju to narazie nie zmieniałam jeszcze bo sprawdzałam i było ok a nie mogę dolać jakiegoś?No i ile by kosztowała wymiana oleju i jaki najlepiej wlać do Fiata Punto 1.1 ?
  • #11 14336092
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Koleżanko, olej nie zmienia się jak jest go mało, tylko po określonym przebiegu. Ja w aucie zmieniam co 15 000km, gdyż z czasem olej traci swoje właściwości, i po długim okresie można nawet zatrzeć silnik... Wiem to z własnego doświadczenia, bo przez dwa lata nie zmieniłem oleju i musiałem zmienić cały zespół napędowy :)
    Poza tym zawsze kupując auto zmienia się w nim wszelkie płyny i filtry, jeśli się chce- by długo posłużyło.
    Silnik 1108ccm, więc ja bym polecał 10w40, pod warunkiem, że nie był wcześniej wlany 15w40, zmiana oleju z gęstszego na rzadszy nie jest zalecana.
  • #12 14336380
    madzioreks
    Ja mam mały przebieg więc jeszcze nie mam potrzeby wymiany oleju.Co do reszty to dzieki za rady, o filtrach to nie wiedziałam, tym bardziej się cieszę ze tu jestem i mogę się dużo dowiedzieć :) a z olejem to chyba lepiej nie kombinować i jak się nie wie jaki był wlany to go wymienić całkiem a orientujesz się może jaki to koszt?
  • #13 14336398
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Zależy jaki olej, filtr oleju to koszt około 20/30zł... Olej- zależy jaki, coś lepszego to około 100zł za 5 litrów, może nawet więcej.
    Tu nie chodzi o przebieg silnika, po prostu regularnie co 15 000km wymienia się olej (przynajmniej w Cinquecento Sporting tak jest , a to silniki dokładnie te same)...
    Dajmy na to, masz przejechane 150 000km, zmieniasz olej, a następny raz zmieniasz go przy 165 000km... I złota zasada, w 100% sprawnym silniku NIE MA POTRZEBY dolewania oleju.
  • #14 14346823
    madzioreks
    No no wiem i z olejem na razie mam spokój, gorzej że mi sie od dwóch dni swieci kontrolka na czerwono i myślałam ze to jest płyn od spryskiwaczy,dolałam i dalej i to ponoć od chłodnicy mi sie coś pali,chyba musze dolać płyn.Jutro będe wymieniała tuleje to zapytam.
  • #15 14347155
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Jaka kontrolka się świeci?
  • #16 14347328
    tzok
    Ocena: 6529
    Zapewne spaliła się żarówka, to są całoszklane żarówki T5 1,2W 12V.
    Standardowa usterka w tym modelu - brak styku na złączu przy klapie lub zatarta oś wycieraczki.
    Zdecydowanie lepiej wymienić.
    Jeśli wyje/piszczy to zapewne dostała się woda do silnika i uszkodzeniu uległo dolne łożysko silnika dmuchawy - tam zbiera się woda, powodując jego korozję.
    Nie ma tam ani kontrolki poziomu płynu od spryskiwaczy ani poziomu płynu chłodzącego ani poziomu oleju. Czerwone kontrolki to brak ładowania, przegrzanie silnika, usterka układu wtryskowo-zapłonowego, brak ciśnienia oleju i niski poziom płynu hamulcowego/włączony hamulec postojowy. Swoją drogą - czerwone kontrolki oznaczają usterkę krytycznych systemów i gdy taka kontrolka się zaświeci nie powinno się kontynuować jazdy.
  • #17 14369956
    madzioreks
    Dzięki Tzok :) z połową tego co pisałam to już sobie poradziłam a z ta kontrolką niby od chłodnicy to był fałszywy alarm bo musiało mi cos nie stykać albo coś takiego bo ona mi sie zapala ale przy tym jak ruszam a tego nie było wcześniej i to niby tak ma być. Co do ogrzewania to nie piszczy poprostu głośno szumi.A żarówke od świateł to bęe musiała wymienić.Pozdrawiam :)
✨ Użytkownik Fiata Punto 1.1 zgłasza kilka problemów: brak świecenia kontrolki świateł, nie działająca tylna wycieraczka mimo wymiany bezpiecznika, głośno pracujący tłumik oraz hałasująca dmuchawa. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie stanu liczników i styków, a także rozważenie wymiany tłumika, jeśli jest skorodowany. W przypadku dmuchawy zaleca się wymianę silnika, jeśli łożyska są uszkodzone. Użytkownik również pyta o olej do silnika, a porady wskazują na regularną wymianę oleju co 15 000 km oraz sugerują olej 10w40. Dodatkowo, pojawił się problem z kontrolką, która okazała się fałszywym alarmem.
