Maksymalne obciążenie i opór wewnętrzny akumulatorków Li-ion 700mAh 3,7V
robertcb 12 Maj 2005 18:38 5812 6
  • #1 1486496
    robertcb
    Ocena: 34
    Jaka jest wydajność prądowa, opór wewnętrzny,prąd zwarcia -
    a jakim max prądem można obciążyć bez szkody dla baterii
    chodzi o baterie litowo-jonowe do telefonów gsm powiedzmy 700mAh 3,7V?
    Robert
  • #2 1486538
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Myślę, że powinieneś sprawdzić dokładnie typ i poszukać noty katalogowej. "Zwykłe" LiIon takie jak do laptopów (1400mAh) dają spokojnie kilka amperów, prądu zwarcia nie radziłybym mierzyć - obawiam się, że przegrzewając ogniwo możesz doprowadzić do ekspozji - był taki temat na forum.
    Baterie już masz, czy chesz kupic? Co to ma zasilać i czy wiesz jak ładować takie "cudeńka"? To nie jest takie proste jak NiCD czy NiMH...
  • #3 1486656
    robertcb
    Ocena: 34
    a więc chodzi o zasilanie radiotelefonu ukf,
    uznałem że będzie to o wiele tańsze rozwiązanie niż zakup firmowej baterii za ok 200 zł.
    potrzebny prąd będzie w granicach 2-3 A
    napięcie ok 14 v zamierzam uzyskać łącząc szeregowo 4 takie baterie
    warunek jest taki że wszystko musi być lekkie i jak najmniej miejsca zajmować (radiotelefon ręczny)
    a jeśli chodzi o wskazówki dotyczące ładowania li-ion, to zamieniam się w słuch
  • #4 1486715
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Witam, pomysł dobry, bo faktycznie takie ogniwa są znakomite ale będziesz miał problem z ich kontrolą ładowania / rozładowania.
    Zobacz zresztą chociażby mój temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic232017.html
    Przeczesałem trochę stron w poszukiwaniu rozwiązania problemu ale niestety widziałem tylko metody podłaczenia gotowej baterii do laptopa albo samą ładowarkę. Wydaje mi się, że chyba najprościej byłoby dla Ciebie skorzystać z gotowej baterii (czyli ogniw z układem kontroli) - tylko te ceny mogą Cię powalić z nóg... Nie wiem też czy waga takiej baterii nie będzie zbyt wygórowana - moze faktycznie taka od komórki to jest rozwiązanie?
    Podaj mi maksymalne wymiary i ciężar to powiem Ci czy bateria od laptopa da się zastosować.
  • #5 1486746
    robertcb
    Ocena: 34
    http://www.mvw.net/radio/img/vx300.jpg
    wymiary obudowy oryginalnej baterii to 11 x 5 x 1,5 cm (zaokrąglona,wyprofilowana z tyłu - mam nadzieje umiescic je w starej obudowie)
    waga nie więcej niż ok 200 g, pytanie tylko czy baterie li-ion od telefonów gsm są w stanie dać potrzebny w tym przypadku prąd dochodzący max (chwilowo,tylko w czasie nadawania pełną mocą) do 2-3 A.
  • #6 1487030
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Widzę, że niestety te moje ogniwa są za grube :( pozostaje faktycznie użycie baterii z komórek. Niestety nie mam takich i nie moge Ci potwierdzić czy dadzą prąd rzędu 3A.
  • #7 1533425
    Sentinel18
    Ocena: 7
    mam wlasnie przed soba ogniwa li ion 2Ah 3.6 V laduje je pradem 0.7C czyli 1.4A prad rozladowania wedlug sprzedawcy to 1.5C czyli 3A
    jedno takie ogniwo to kwestja okolo 40 zł w batimex <-wpisz w google
✨ Dyskusja dotyczy parametrów technicznych ogniw litowo-jonowych o pojemności około 700mAh i napięciu 3,7V, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnego prądu obciążenia, oporu wewnętrznego oraz prądu zwarcia. Standardowe ogniwa Li-ion, np. do laptopów o pojemności 1400mAh, mogą dostarczać prądy rzędu kilku amperów, jednak pomiar prądu zwarcia jest niebezpieczny ze względu na ryzyko przegrzania i eksplozji. W przypadku planowanego zasilania radiotelefonu UKF wymagane jest napięcie około 14V i prąd 2-3A, co ma być osiągnięte przez połączenie szeregowe czterech ogniw 700mAh. Istotne są ograniczenia gabarytowe (około 11x5x1,5 cm) i masa do 200 g. Problemem jest kontrola ładowania i rozładowania ogniw Li-ion, która jest bardziej skomplikowana niż w akumulatorach NiCd czy NiMH. Zalecane jest stosowanie gotowych baterii z układem zabezpieczeń, choć ich cena i masa mogą być niekorzystne. Ogniwa Li-ion o pojemności 2Ah i napięciu 3,6V mogą być ładowane prądem 0,7C (1,4A), a ich maksymalny prąd rozładowania według sprzedawcy to 1,5C (3A). W praktyce ogniwa telefoniczne mogą mieć ograniczenia w dostarczaniu prądu 2-3A, co wymaga weryfikacji.
