bmw x5 e53 3.0d - Nie włącza się pompka ciśnienia wstępnego.
kamilo877 17 Sty 2015 00:29 11883 8
  • #1 14338383
    kamilo877
    Ocena: 20
    Witam, posiadam bmw x5 e53 3.0d 218km i od pewnego czasu po przekręceniu stacyjki nie zawsze włącza się pompka ciśnienia wstępnego w wyniku czego samochód nie odpala. Czy miał ktoś może podobny problem?
  • #2 14338489
    CommonRail
    Ocena: 439
    A co sprawdziłeś do ten pory?
  • #3 14338514
    kamilo877
    Ocena: 20
    Świece wymienione i akumulator.Dzisiaj też nasłuchiwałem bezpieczników(przepraszam miałem na myśli przekaźników) pod maską które są zaraz od strony pasażera za schowkiem...i jak właśnie załapuje pompa to i jakby coś za schowkiem od strony pasażera pstryka. Nie mam pojęcia co to może być.
  • #4 14338517
    CommonRail
    Ocena: 439
    Klika przekaźnik pompy. Sprawdź masy i sygnał z ECU.
    Sprawdź czy pompa załącza się swobodnie po zmostkowaniu jej przekaxnika.
  • #6 14338631
    CommonRail
    Ocena: 439
    Dodatkowo: przy samym sterowniku wpiąć żąrówkę 2W na przewodzie który idzie do przekaźnika. Będzie wiadome, czy prąd ginie od razu, czy znika w wiązce.
  • #7 14341300
    kamilo877
    Ocena: 20
    Mase sprawdziłem jest, przekaźniki działają .
    Przy włączeniu auta( po przekręceniu stacyjki) przekaźnik od pompy zawsze się włącza , czasami też równoległe pod skrzynką bezpieczników słychać włączanie się (pstryknięcie)czegoś i wtedy pompa działa( jak się tego pstryknięcia nie usłyszy ) to pompa nie działa. Po przejechaniu samochodem pewnej odległości jak się go wyłączy i ponownie włączę w ciągu kilku chwil to działa i startuje. Jednak jak się trochę od czeka znowu nie chce załączać.
  • #8 14341759
    CommonRail
    Ocena: 439
    Czujnik niskiego cisnienia do sprawdzenia.
  • #9 14345243
    kamilo877
    Ocena: 20
    Czujnik działa. Mam dwa pytania sądzę ze tam może być problem.
    Czy moduł świec żarowych ma wpływ na działanie sterownika pomp elektrycznych w zbiorniku podczas odpalania.
    Gdzie jest bezpiecznik 100A modułu świec żarowych?
    gdzie jest bezpiecznik 80A przekaźnika sterującego pracą silnika?
✨ Użytkownik zgłasza problem z BMW X5 E53 3.0d, gdzie pompka ciśnienia wstępnego nie zawsze się włącza po przekręceniu stacyjki, co uniemożliwia uruchomienie silnika. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przekaźników, masy, połączeń elektrycznych oraz czujnika niskiego ciśnienia. Użytkownik potwierdził, że przekaźniki działają, a problem występuje sporadycznie, co może sugerować usterkę w instalacji elektrycznej. Dodatkowo, pojawiły się pytania dotyczące wpływu modułu świec żarowych na działanie pompy oraz lokalizacji bezpieczników.
