Audi A4 1.9 TDI 1996 - jak znaleźć przewód odcięcia paliwa?
tomcar11 12 Maj 2005 20:52 15753 22
  • #1 1486984
    tomcar11
    Ocena: 6
    Czy to prawda ze nie mozna rozbierać obudowy kolumny kierownicy i dlaczego? jak zrobić odcięcie paliwa który przewód za to odpowiada i gdzie go szukać Audi A4 1.9 TDI 1996r
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Możesz rozebrać obudowę kolumny kierownicy, ale tam jest żaluzja, którą potem ciężko jest poskładać do kupy (zabawa nie warta pracy).
  • #3 1495683
    tomcar11
    Ocena: 6
    Proszę o pomoc z tym odcięciem pompy który przewód i gdzie go szukać???
  • #4 1495779
    Konstancin
    Ocena: 6
    Witam .
    Zaczekaj do jutra to ci napiszę który to jest przewód.
    Konstancin
    Ocena: 6
    Witam . Sorry ale nie zauważyłem że chodzi o diesla a tam lepiej nie kombinuj tylko tnij kabel czarny od stacyjki ( najlepiej gdzieś jak najgłębiej żeby nie było zbyt łatwo ). W benzyniaku na pompe jest kabel żółty z zielonym paskiem za osłoną przy lewj nodze od strony kierowcy.
    Ew. możesz w dieslu przeciąć cienki przewód przy komputerze pod
    maską. ( duża kość cienki czarny przewodzik )
  • #6 1501471
    tomcar11
    Ocena: 6
    Witam sory za pomyłke ale AUDI jest 2.5 TDI dzisiaj mi przywiżli i nie 96' tylko 98' czy te przewody są od odcięcia takie same czy coś sie zmienia prosze o pomoc. W schemaci który ściagnołem z elektrody po polsku jest !1995 i wyżej ale nie jest rozróżnione czy to diesel czy benzyna i jest napisane przewód zielono/żółty w złączu konektorowym nr 11 w skrzynce bezpieczników czy ktoś może robił takie AUDI ?
  • #7 1501864
    Konstancin
    Ocena: 6
    Jak możesz to się wstrzymaj do jutra to postaram napisać ci cos konkretnego.
  • #8 1501904
    tomcar11
    Ocena: 6
    Czy ktoś może mi pomóc kolega miał się odezwać ale się nie odzywa podłączyłe już wszystko central, kierunki, wszystkie drzwi ale nie wiem który przewód przeciąć aby zgasł silnik próbowałem wyciągać bezpieczniki ale nie mam opisu i po wyciągnięciu połowy zapaliły się inspekcje od abs i asr i dałem sobie spokój szukam porady a jeszcze na przewodzi od klapy bagażnika po zamknięciu miernik pokazuje 3,5volt, co zrobić żeby pokazywał 0volt po otwarciu klapy jest ok. pokazuje 12volt.
    Konstancin
    Ocena: 6
    Wielkie sory że milczałem ale musiałem wyjechac - nie ma co kombinować tylko tnij czarny kabel odchodzący od stacyjki bo innaczej będą pojawiały się błędy. Co do bagaznika to musisz przeciąć przewód ,wstawić diodę prostowniczą i powinno byc O.K.
    Pozdrawiam .
  • #10 1511184
    tomcar11
    Ocena: 6
    Wsawienie diody pomogło dzięki. A od czego jest ten czarny kabel, czy po odcięciu nie pojawią się jakieś komplikacje? bo próbowałem wyciągać bezpieczniki i zapalił się ABS
  • #11 1514032
    Elektrik
    Ocena: 4
    Sorry że się wtrącam; czarny przewód to +15 więc smiało można ciąć.
    Pozdr
  • #12 1514735
    dr_dave
    Ocena: 11
    Tomcar a jak kontorlki inspekcji pogasły czy musiałeś na kasowanie inspekcji jechać? Bo ja w Fabi wyciogałem bezpieczniki i inspekcja poduchy sie świeci i niechce zgaznąć!
  • #13 1528855
    tomcar11
    Ocena: 6
    kontrolki pogasły jest ok. zasilani odciełem żółto czerwonym przewodem z przekażnika 219 i samochód gaśnie a co do twojej Fabi to słyszałem że ja się zapali poducha to trzeba jechać na komputer. Pozdrawiam wszystkicz i dzięki za pomoc
  • #14 2041595
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Witam !
    Nieco odkopuję ten temat bo mam mały problem.
    Koledze zakładałem alarm i ... mam dylemat, gdzie się wpiąć z przekaźnikiem blokady zapłonu.
    Autko jego to jest Audi B4 1.9tdi z chyba 1993r (silnik 1Z).
    Czy nic złego się nie stanie jak przekaźnikiem będę odcinał zasilanie ECU ?
    Pod konsolą znalazłem przekaźnik (J249), który podaje zasilanie na "kompa". Ale po wyjęciu jego załacza się grzanie świec żarowych mimo, że silnik nie jest zimny.
    Czy tez po "chamsku" przeciąć przewód "15" ze stacyjki ?
    Osobiście wolałbym tego sotatniego rozwiązania nie stosować - niech będzie możliwość kręcenia rozrusznikiem ale bez mozliwości "odpalenia" autka.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi !
    Marek
  • #15 2044822
    Maniek24
    Ocena: 28
    Jesli chodzi o zawór paliwa to przewód fioletowy przy sterowniku.A jesli chodzi o coś orginalego to ostatnio zmieniałem alarm w takiej a4 alarm zakładany w niemczech oni zamontowali rezystor który zwierał równolegle prawdopodobnie czujnik halla do masy i blokował silnik
  • #16 2045903
    dr_dave
    Ocena: 11
    a co to jest czyjnik hala ten na wale?
    ja w podobnym samochodzie zwarłem jakiś czujnik na pompie do masy. co powodowalo że nie odpalał!
  • #17 2049070
    Maniek24
    Ocena: 28
    Ten czujnik też czyta położenie wału ale nie tylko. W nowszych modelach ałut jest ich kilka np. w skrzyni biegów czyta prędkość i nie tylko np. rozetni ten czujnik w jakiejś Renówce to silnik normalnie uruchomisz ale przy gwałtownym ruszeniu silnik zgasnie natomiast w Mietku silnik nie przekroczy 2500 obr/min
  • #18 2049264
    Mario83
    Do mkos1:
    W swoim Audi B4 1.9 Tdi '94 przeciołem przewód zasilajacy elektrozawór pompy paliwa (oczywiscie w głębi wiązki, tak aby nie było widać). Wiem że to sposób stary i oklepany, łatwy do obejścia. Ale w tym silniku na nic lepszego nie wpadłem. Jednak sposób ten ma jeszcze jedną wadę: po włączeniu zapłonu, przy jednoczesnym odcięciu zaworu (zabezpieczenie niezależne od alarmu) wskakuje błąd o braku zasilania zaworu.
    Jeśli wpadniesz na bardziej orginalny pomysł to prosibym o info. Mimo że autko nie jest pierwszej młodości to amatorów cudzej własności nie brakuje. Za pierwszym razem skuteczny był fabryczny immobilajzer. Mam nadzieje że nastepnych przypadków nie bedzie, ale chciałbym lepiej zabezpieczyc swoją własność.
  • #19 2049439
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    :arrow: Mario83 - teź początkowo myślałem o tym elektrozaworze ale z tych samych przyczyn co podałeś niezbyt chcę to stosować.
    Chyba jednak pozostanę przy swoim "sposobie" i dodatkowo razem z tym będzie odcinany przekaźnik świec żarowych (po odłączeniu zasilania ECU i włączeniu stacyjki świece się grzeją !!).
    Ew. sprawdzi się jeszcze czy przypadkiem ECU jakichś błędów nie "łapie" - jak nic nie będzie to juz tak to pozostawię.
    Pozdrawiam !
  • #20 2050666
    swirk
    Ocena: 54
    ja odcinam w A4 ,Passsacie B5 zasilanie na komputer,co prawda w dieslu nie robilem tego,ale przygladalem sie komputerowi z diesla i tak na oko to w dieslu z koputera wychodzi dodatkowy przewod podciesnieniowy. Ja kupilem z allegro AUTODATE za bagatela 30zl!!! Tam sa b.wiele opisow komputerow. Znajduje zasilanie +15 odcinam i zawsze zdziala, a druga sprawa aby w passacie B5 i Audi A4 dostac sie do komputera,nalezy zdjac piora wycieraczek, oslone pod wycieraczki, oslone pod komputer..tam umieszczam przekaznik blokady, wiec ewentulany zlodziej ma b. utrudnione zadanie. Z praktyki wiem,ze do tego trzeba sobie kupic maly sciagac, zwlaszcza w passacie, a wyjmujac (zwlaszcza) i wkladajac oslone uwazac, aby nie uszkodzic szyby ...bo moze po kilku dniach peknac...
    a codo odciecia a A4 1998r, 2.5tdi to wg opisu komputera, mozesz rozlaczyc przewody zasilajace +15:
    1) za bezpiecznikiem 15A nr 31
    2) lub ten sam przewod znajdujacy sie we wtyczce D39 komputera. Przewod koloru CZARNO-ZIELONEEGO. Tu bedzie trudniejszy dostep. Nie sprawdzane,ale powinno jka zawsze dzialac :) komuter z tego pojazdu ma wtyczki A,B,C,D wtyk D ma 40 PINów ..powinno koledze wystarczyc.
    powodzenia[/url]
  • #21 2583676
    Kondzior
    Ocena: 16
    Hej,
    Mam pytanie co do odcinania zasilania komputera. Czy przypadkiem nie jest tak, że komp jest caly czas zasilany i przechowuje sobie dane dotyczace ustawien - za każdym razem jak mu odetniemy zasilanie to musi się zaadoptować od nowa?
    Dzięki za odp.
    K.
  • #22 2584092
    dr_dave
    Ocena: 11
    i tak i nie ale nie ma po co odcinać zasilania bo kradzieje i tak mają kompy z własnym zasilaniem. Na całą grupe wag to prawie nie ma mocnych...
  • #23 2588934
    Kondzior
    Ocena: 16
    To może wogóle powinienem zostawiać otwarte auto?
    Prosiłbym o konkretną odpowiedź - czy warto robić samochodowi ciągłą adaptację poprzez ciągły brak zasilania na kompie czy też odcinać coś innego?
W dyskusji poruszono temat odcięcia paliwa w Audi A4 1.9 TDI (oraz 2.5 TDI) z lat 1996-1998. Rozbieranie obudowy kolumny kierownicy jest możliwe, lecz niezalecane ze względu na trudności z ponownym złożeniem żaluzji. W silnikach diesla skutecznym i prostym sposobem jest przecięcie czarnego przewodu +15 od stacyjki, najlepiej głęboko w wiązce, co powoduje odcięcie zasilania i zgaśnięcie silnika bez generowania błędów. Alternatywnie można przeciąć cienki czarny przewód przy komputerze pod maską lub odciąć zasilanie ECU poprzez przekaźnik (np. J249), jednak może to powodować aktywację świec żarowych lub błędy. W przypadku odcięcia przewodu od klapy bagażnika zaleca się zastosowanie diody prostowniczej, aby uniknąć nieprawidłowych napięć. W nowszych modelach stosuje się również blokady oparte na czujnikach Halla, które po zwarciu do masy uniemożliwiają uruchomienie silnika. Odcięcie zasilania komputera jest możliwe, ale nie zawsze skuteczne, gdyż komputer może mieć własne zasilanie podtrzymujące pamięć ustawień. Wskazano także lokalizacje przewodów zasilających +15, np. za bezpiecznikiem 15A nr 31 lub we wtyczce D39 komputera. Dyskusja podkreśla, że metody odcięcia paliwa w dieslu różnią się od benzyny i wymagają ostrożności, aby nie wywołać błędów systemów ABS, ASR czy świec żarowych.
