Odpalanie rozrusznika przyciskiem + wzbudzenie alternatora
OnyxGdansk 18 Sty 2015 12:27 7032 13
  • #1 14342811
    OnyxGdansk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam w niedzielne popołudnie ,
    Buduję samochód terenowy od podstaw , mechanika jest mi nie straszna , jednak co do elektryki wolę się was zapytać .
    Chcę zrobić odpalanie rozrusznika z przycisku "start" ( gaszenie mam na linkę )
    Chciałbym się zapytać jak to podłączyć , ktoś by mógł schemat narysować gdzie wstawić przekaźnik itd?
    Jeszcze jedno czy przy odpalaniu rozrusznika można podłączyć wzbudzenie alternatora pod ten przycisk ? Z żarówką np ?
    Rozrusznik i alternator to nissan Patrol.
    Karol
  • #2 14343004
    CommonRail
    Ocena: 439
    Alternator tak, czy gtak musi mieć cały czas zasilanie na kontrolkę. Chociażby żebyś w razie awarii wiedział, że nie ma ładowania. Zrób zapłon na przekaźniku i zwykłym włączniku hebelkowym (tylko dedykowanym samochodowym) i będzie po problemie. Zreszta, świece też musisz jakoś zagrzać, prawda? Najprościej będzie dać stacyjkę z patrola/ciągnika.
  • #3 14343017
    jurtur
    Ocena: 81
    Z bezpiecznika (bo jakąć skrznkę bezpieczników mieć musisz) poprowadź przewód na przycisk "START" n.p od ciągnika i dalej na zacisk automatu rozrusznika. Każdy obwód który będziesz prowadził musi być zabezpieczony.
  • #4 14343054
    gum3
    Ocena: 38
    Witam.Jeżeli chodzi o odpalenie silnika z przycisku to raczej nie jest problem zrobic coś takiego.Jednak będziesz potrzebował jakiś mały sterownik aby po odpaleniu silnika gdy przez pomyłkę nacisnoł byś start ponownie to żeby nie wybiło rozrusznika na odpalonym silniku bo wtedy zęby i wieńca i rozrusznika ucierpią takie zabezpieczenie.Możesz jednak zrobić to na dwóch przyciskach START STOP przez sterowanie przekażnikami.Co do kontrolki ładowania to lepiej aby ona była podłączona po zapłonie szeregowo do plusa ponieważ alternator potrzebuje napięcia wzbudzenia do poprawnego ładowania akumulatora,minimum 2,5v na wzbudzenie.
  • #5 14343088
    CommonRail
    Ocena: 439
    Nie. Alternator potrzebuje wzbudzenia jedynie przy odpaleniu, potem juz sam sobie daje rade. I nie żadne 2.5v, tylko oryginalna żarówka jaka była w patrolu. Dla uniknięcia problemów w przyszłości. Alternatory 9-diodowe nie lubią wzbudzanie bezpośrednio z akumulatora bez żarówki.
    Stacyjka od ciągnika będzie najlepszym rozwiązaniem.
  • #6 14343335
    gum3
    Ocena: 38
    Kolego przecież napisałem że alternator potrzebuje napięcia do wzbudzenia ładowania,a minimalne napięcie musi wynosić 2,5v,po odpaleniu silnika gdy alternator pracuje prawidłowo wzbudzenie jest już nie potrzebne i wtedy napięcie na żarówce =0V a gdy zgasisz silnik to napięcie się pojawia i zaróweczka się świeci,lub zaświeca się gdy jest problem z ładowaniem np.brak ładowania czyż nie?
  • #7 14343341
    OnyxGdansk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    czyli plus do skrzynki z bezpiecznikami ( jaki bezpiecznik dać ? ) potem do przycisku start -> przekaźnik i na zacisk automatu rozrusznika .
    świece grzane będą z przycisku , moduł Patrolowski to kicha i wszyscy tak przerabiają :)
    Czyli wzbudzenie mogę też dać pod ten przycisk startu , przez żarówkę patrolowską i na alternator ?
    Oczywiści główny wyłącznik prądu na heblu też mam
  • #8 14343385
    gum3
    Ocena: 38
    Mój drogi obwód żaróweczki nie wymaga raczej zabezpieczenia bezpiecznikiem bo tam jest mały pobór prądu do 0,5A zależy jaka jest zastosowana żaróweczka.Możesz oczywiście dać bezpiecznik szeregowo z żaróweczką ale po co?Jak już będziesz pakował bezpiecznik to taki o małym prądzie przepalenia im delikatniejszy tym czulszy ale żeby też nie za delikatny bo może nie być zwarcia a się przepali od przeciążenia przy starcie ładowania mam tu na myśli że taki 2A do 5A spokojnie ci wystarczy.
    • Odpalanie rozrusznika przyciskiem + wzbudzenie alternatora alternator_schemat.jpg (130.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14343404
    OnyxGdansk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    rozumiem , ale chciałem dać bezpiecznik przed przyciskiem start który odpala rozrusznik i podłączyć pod to żarówkę która wzbudzi alternator
  • #10 14343408
    freebsd
    Ocena: 2026
    Robiłem to na włączniku o prądzie max 3A bez żadnego przekaźnika - więc bezpiecznik dostosuj do włącznika. Plus - bezpiecznik - włącznik - bendiks. Robiłem to do rozrusznika od silnika benzynowego 2,8l.
    Nie stosowałem żadnego układu zabezpieczającego przed ponownym włączeniem (np. podczas jazdy), ponieważ cenna była możliwość ponownego szybkiego odpalenia auta bez konieczności czekania na pełny start komputera. W terenówce jednak rzuca niemiłosiernie więc warto zastosować przełącznik przemysłowy z klapką zabezpieczająca o odpowiednim stopniu ochrony przed wilgocią.
    Prąd wzbudzenia jest bardzo mały, rzędu 0,2A więc spokojnie podepniesz to tak jak planujesz pod jeden bezpiecznik.
  • #11 14343421
    gum3
    Ocena: 38
    Sterownik świec żarowych możesz zastosować dowolny na 12V i o odpowiednim prądzie zagrzewania świec,i w tym układzie już musisz zastosować minimum dwa bezpieczniki aby w razie draki świec lub sterownika nie spaliło czegoś innego w pojeździe.
    Panowie wszystko ok tylko że benzyniak potrzebuje mniejszych prądów rozruchowych niż ropol tam przy starcie zimnego silnika rano prądy mają duże wartości zależy to od temp.otoczenia ,temp silnika,pojemności silnika stanu technicznego silnika i wiele innych-więc co to ma się do 3A W TWOIM BENZYNIAKU?Tam w dieslu prądy sięgają do 500 a nawet 600A prąd rozruchu.
  • #12 14343466
    OnyxGdansk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    bardzo dziękuję Panowie , juz wszystko jasne ! :)
  • #13 14343834
    freebsd
    Ocena: 2026
    W moim benzyniaku.... poczułem się jak "smokers" i już widzę oczami wyobraźni jak Kevin Costner wciąga mnie pod wodę...
    W znanych mi większych silnikach, czy to "BENZYNIAKU", czy też napędzanych olejem napędowym, niezależnie od pory dnia i temperatury prądy są duże i zapewne przekraczają 150A. Kolego, pomyśl nim napiszesz: widziałeś kiedykolwiek przewody, którymi podłączona jest stacyjka? Czy któryś z tych przewodów wytrzyma 150A? Widziałeś może w samochodzie osobowym przekaźniki samochodowe o prądzie minimum 150A? Dla porównania zobacz jakim przewodem podłączony jest rozrusznik do alternatora lub akumulatora. Dlatego włączaniem prądu do rozrusznika zajmuje sie element zamontowany bezpośrednio przy rozruszniku,w bendiksie (to między innymi taki większy przekaźnik). Sam bendiks nie wymaga wiele energii do zasilenia cewki.
    Dlatego napisałem, że był to silnik benzynowy, by autor widział gdzie i jaki prąd się sprawdził.
    W samochodzie terenowym to jest najlepsze wyjście. Ponownie zasugeruje przycisk odporny na wilgoć, może nawet wodę.
  • #14 14343965
    CommonRail
    Ocena: 439
    Bendix nie wymaga żadnego prądu, To element mechaniczny łączący ośkę silnika rozrusznika z wieńcem koła zamachowego. To o czym mówicie, to elektromagnes rozrusznika i bierze od w zależności od wielkości od 8-20A
    Przestańcie zaniżać wartości prądów rozruchowych. Rozrusznik w Patrolu to kawał żelastwa i elektromagnes też ma odpowiedni. We wszystkich obecnie produkowanych samochodach rozrusznik jest załączany przez zwykły przekaźnik 30A. Przełącznik 3 czy 5A zwyczajnie nie wytrzyma. Reszta waszych dywagacji o prądzie 150, czy 600A jest bezcelowa, tym zajmuje się elektromagnes rozrusznika.
    Nadal proponuję włącznik świec i rozrusznika z ciągnika. Pozycja zapłonu, grzania i rozruchu w jednym włączniku. Styki o obciążalności 80A, więc wystarczy.
✨ Użytkownik buduje samochód terenowy i planuje zainstalować rozrusznik uruchamiany przyciskiem "start". W dyskusji poruszono kwestie podłączenia przekaźnika oraz wzbudzenia alternatora. Zauważono, że alternator wymaga zasilania kontrolki, aby informować o ewentualnych problemach z ładowaniem. Uczestnicy sugerowali użycie stacyjki z ciągnika oraz podłączenie wzbudzenia alternatora przez żarówkę, co jest zgodne z oryginalnym rozwiązaniem w Nissan Patrol. Wskazano również na konieczność zabezpieczenia obwodów bezpiecznikami oraz na różnice w prądach rozruchowych między silnikami benzynowymi a dieslami. Ostatecznie, użytkownik uzyskał jasne wskazówki dotyczące podłączenia i zabezpieczeń.
