Mazda 3 BL Hatchback - Źle działający przycisk otwierania klapy bagażnika
tomek973 27 Sty 2015 10:32 9204 3
  • #1 14372922
    tomek973
    Ocena: 9
    Witam. Ostatnio miałem problem z zamkiem bagażnika (po otworzeniu zdalnie samochodu, zamek bagażnika raz się otwierał raz zamykał sam z siebie). Zdemontowałem i tak:
    -zamek jest ok. łącząc styki "na krótko" w kostce zamek działa poprawnie
    -przycisk otwierania bagażnika był pęknięty i prawdopodobnie dostała się tam woda która ingerowała w styk.
    Wyczyściłem przycisk, zalałem WD40 i uszczelniłem tak żeby nie dostawała się woda. Sprawdzając poprawiony przycisk pod miernikiem działał prawidłowo. Łącząc styki w kostce zamek działał.
    Niestety. Chcąc wpiąć zrobiony przycisk do kostki w chwili wpięcia, zamek dostaje sygnał i działa jednorazowo nawet bez przyciskania, natomiast na przycisk wogole nie reaguje.
    Już nie mam siły gdzie może leżeć problem? Przycisk jest ok i zamek też. Sprawdzę jeszcze dzisiaj na innym przycisku... Ktoś ma jakieś pomysły?
    Kilka zdjęć pokazujących przycisk i gumową nakładkę:
    Mazda 3 BL Hatchback - Źle działający przycisk otwierania klapy bagażnika Mazda 3 BL Hatchback - Źle działający przycisk otwierania klapy bagażnika Mazda 3 BL Hatchback - Źle działający przycisk otwierania klapy bagażnika
  • #2 14375253
    kamiloooxxx
    Ocena: 48
    Sprawdź na innym przycisku jeśli będzie to samo sprawdź kable może gdzieś robi się zwarcie ? Ale jakby nie patrzeć to wygląda na zepsuty przycisk, który cały czas jest tak jakby wciśnięty i zamyka obwód.
    Sprawdź napięcie na kablach przed przyciskiem i za przyciskiem. Raz gdy przycisk jest zamontowany drugi raz jak jest wypięty.
  • #3 14375909
    piotrekwoj1
    Ocena: 3383
    I dziwisz się że nie działa prawidłowo.
  • #4 14391120
    tomek973
    Ocena: 9
    Ze względu na to że przycisk jest drogi a zamienników brak, rozłożyłem go na części pierwsze. W środku znajdował się mikro styk w którym blaszka odpowiadająca za połączenie była zaśniedziała (pewnie z powodu nieszczelności przycisku).
    Blaszkę delikatnie i dokładnie wyczyściłem, a cały przycisk zaizolowałem.
    Póki co działa jak nowy.
