włącznik schodowy - włącznik schodowy przełącza na przemian lampy
bioly27 29 Sty 2015 19:05 5631 14
  • #1 14381183
    bioly27
    Ocena: 2
    witam
    Mam problem z włącznikiem schodowym mianowicie mam wszstko podłączone według schematu na dwie lampy ale gdy właczam na dole to zaświeca się na górze i odwrotnie jak odłącze jedną lampe wszystko jest ok może ktoś jest w stanie mi pomóc z gory dziekuję
  • #2 14381208
    ciuqu
    Ocena: 828
    Schodowy podwójny czy pojedyńczy. Narysuj schemat jak podpiąłeś.
  • #3 14381214
    bearq
    Ocena: 1610
    Nikt Ci nie pomoże z takimi informacjami, wrzuć schemat połączenia
  • #4 14381255
    bioly27
    Ocena: 2
    właśnie próbuję wrzucić schemat ale coś nie chce wysłać
    Instrukcja Link [kkas12]
    włącznik pojedyńczy
  • #5 14381472
    Zbych282
    Ocena: 27
    Narysuj jak podłączyłeś, a nie jak ma być podłączone.
  • #6 14381810
    bioly27
    Ocena: 2
    ale jest podpięte tak jak na tym obrazku więc nie widzę sensu rysować
    kozi966
    Ocena: 1286
    Skoro:
    A schemat zalączony w poscie #4 jest na jedną lampę to:
    bioly27 napisał:
    ale jest podpiete tak jak na tym obrazku więc nie widze sensu rysowac
    Jest stwierdzeniem nieprawdziwym.
    Wezwij elektryka, gdyż nie udzielasz pełnych i wymaganych informacji.
  • #9 14381937
    bioly27
    Ocena: 2
    a i dlatego jak podpinam drugą lampę to się pierwsza wyłącza czyli nie z tego schematu nie jestem elektrykiem i wolę zrobić to sam być może przyda się taka nauka w przyszłości
    czy mógłbym prosić o linka do prawidłowego schematu?
  • #10 14381946
    bearq
    Ocena: 1610
    Narysuj jak TY to podłączyłeś a powiemy Ci co jest źle, inaczej Ci nie pomożemy bo nie wiadomo co tam masz
  • #11 14382218
    retrofood
    Ocena: 4791
    bioly27 napisał:
    a i dlatego jak podpinam drugą lampe to się pierwsza wyłącza czyli nie z tego schematu nie jestem elektrykiem i wole zrobić to sam być może przyda się taka nauka w przyszłości
    Jeśli układ wyłącznika schodowego sprawia Ci trudność, to masz za mało wiedzy, aby zostać elektrykiem. A tu jest forum dla elektryków.
  • #12 14382589
    zbich70
    Ocena: 6653
    Skoro na jednej lampie układ działa prawidłowo a dołączenie drugiej lampy powoduje "dyskotekę" to znaczy, że podłączasz ją źle.
    Czy podłączyłeś jak poniżej?
  • #13 14382612
    ciuqu
    Ocena: 828
    Nie potrafię sobie wyobrazić co można spaprać przy tak prostym połączeniu.
    Może autor postu podpina lampy szeregowo :) albo gdzieś jest słaby styk i po podpięciu drugiej lampy prąd "wybiera" niższą rezystancję.
    Jakie masz żarówki? Tradycyjne, led czy świetlówki?
  • #14 14382631
    zbich70
    Ocena: 6653
    Albo drugą lampę zasila z przewodu korespondencyjnego... ;)
  • #15 14384487
    bioly27
    Ocena: 2
    Ta instalacja była już założona i żle podpięta poprostu na niezależnym (n) była faza ,wystarczyło podpiąć pod zero i jest dobrze
✨ Użytkownik zgłosił problem z włącznikiem schodowym, który przełącza lampy w sposób odwrotny do oczekiwanego. Po podłączeniu dwóch lamp, jedna z nich wyłącza się, co sugeruje błędne połączenie. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, aby autor zamieścił schemat podłączenia, ponieważ brak szczegółowych informacji utrudnia diagnozę. Ostatecznie autor odkrył, że problem wynikał z błędnego podłączenia fazy do przewodu neutralnego, co zostało poprawione, a instalacja zaczęła działać prawidłowo.
