Renault Laguna II 1.8/16v - Nie schodzi z obrotów
kredens007 30 Sty 2015 20:36 7698 23
  • #1 14384774
    kredens007
    Ocena: 20
    Witam!
    Mam problem z Laguną II 1.8/16v (F4P), silnik nie schodzi z obrotów, po odpaleniu wchodzi na 1400obr z czasem gdy się nagrzeje schodzi do 1000obr, gdy dodam gazu do 4000obrotów i puszę pedał gazu to schodzi do 1500obr. Pod czas jazdy wchodzi dobrze na obroty silnik jest dynamiczny dobrze ciągnie, przy zmianie biegów obroty spadają do 1500.
    Oczywiście podłączana była pod Clipa i brak błędów.
    Podmieniłem:
    -2xprzepustnice-adaptacja
    -czujnik Map
    -kolektor ssący
    -wymienione zostały uszczelki kolektora ssącego(te pod plastikową częścią kolektora)
    -komputer sterujący silnika
    - sprawdzono szczelność przewodów podciśnienia
    Co jeszcze można w takiej sytuacji sprawdzić ? Czy jest jakiś zawór regulacji obrotów silnika?
  • #2 14393656
    Altus_140
    Ocena: 42
    Silnik krokowy - zawór regulacji biegu jałowego , czy został sprawdzony ?
  • #3 14394007
    kredens007
    Ocena: 20
    Silnik krokowy?
    Nie wiedziałem że ona posiada silnik krokowy, gdzie on się znajduje?
  • #4 14394121
    Altus_140
    Ocena: 42
    Tak F4P 770 posiada silniczek krokowy, popatrz dobrze jest na wyciągnięcie ręki.
  • #5 14394226
    uswto
    Ocena: 191
    Nie
  • #6 14396444
    wozniak.j
    Ocena: 49
    Kolego Altus_140, proszę nie pisać bzdur o silniku krokowym, bo w tym aucie go po prostu nie ma.
    Co do meritum tematu, z dużym prawdopodobieństwem, jako winowajcę, można wskazać pierwszą sondę lambda. Sonda jeszcze żyje, ale już nie działa prawidłowo. Według mnie, trzeba się przewieźć autem z podpiętym przyrządem,obserwując pracę sondy, po to by na 100% być pewnym, że to ona. Nie jestem jasnowidzem i 100% gwarancji, że to sonda, nie dam, ale według mnie objawy wskazują właśnie na nią.
    Ps. W przypadku wymiany, przestrzegam przed sondami uniwersalnymi. Tylko oryginał o oznaczeniu: BOSCH Ls 6046 0 258 006 046.
  • #7 14396717
    kredens007
    Ocena: 20
    Rozumiem.
    Mam jeszcze pytaanie...
    Czy może mieć na to wpływ delikatnie przestawiony rozrząd?
    Czy ciśnienie w kolektorze ssącym przy 1200obr 0.32bara jest prawidłowe?
  • #8 14396989
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Sprawdź lepiej czujnik przy pedale sprzęgła. Ciśnienie dobre.
  • #9 14397509
    wozniak.j
    Ocena: 49
    Nawet nie żartuj. Jeżeli masz takie podejrzenia to trzeba to bezwzględnie sprawdzić i ewentualnie prawidłowo ustawić.
    Co do ciśnienia, biorąc pod uwagę, że masz trochę podwyższone obroty, to ciśnienie jest prawidłowe.
  • #10 14397951
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Podczas wymiany przepustnic wymieniałeś o ringi na nich?
    Drugim powodem mogą być zwarte przewody, lub zwarty przewód od czujnika ciśnienia wspomagania.
    Rozrząd jak przestawiony, to pokazuje brak synchronizacji.
  • #11 14398011
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    Konieczne nowe oringi jak kolega wyżej.
  • #12 14398119
    kredens007
    Ocena: 20
    Oringi są nowe , układ szczelny 100% , szczelność sprawdzana wiele razy. Sprawdzę te czujniki i dla pewności poprawię ten rozrząd
  • #13 18972096
    Artii81
    Poziom 6  
    Witam. Pozwolę się podłączyć do tematu. Mój problem jest następujący. Mam Lagunę 2 1,8 16v z gazem. Od około 3 tygodni mam następujący objaw. Auto zapala. Podczas jazdy na przykład podczas zmiany z 3 na 4 bieg gdy wciskam sprzęgło obroty spadną do około 1500 obr i stoją. Gdy dojadę do skrzyżowania i zwalniam praktycznie zatrzymuje auto obroty spada do 850. Raz lub dwa gdy jechałem i wciskam sprzęgło obroty falują. Ale częście się tak jakby zawieszały podczas jazdy. Przepustnica jest inna i pedal gazu. Przepustnica elektroniczna. Uszczelniłem kolektor ssący. Auto było u 2 elektroników i parametry silnika są dobre. Nie ma błędów. Myślę jeszcze o np czujniku temperatury lub odma? Proszę o pomoc i sugestie co jeszczeoge sprawdzić. Załączam nagranie z jazdy
    • VID_20201011_160400.mp4 (69.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 18975923
    kredens007
    Ocena: 20
    Na początek zrób adaptację przepustnicy.
    Później sprawdź wiązkę od przepustnicy zdarzało się że zgniła , następnie sprawdź kostkę od przepustnicy też różne rzeczy potrafiły się dziać. Najważniejsze żeby nie zaciągała lewego powietrza. Posprawdzaj raz jeszcze wszystko. Oringi te duże przy przepustnicy są wymienione?
  • #15 18975990
    Artii81
    Poziom 6  
    Adaptacja była zrobiona u elektryka po wymianie przepustnicy. Oringi na niej są nowe. Pod kolektorem ssacym wymieniłem wszystkie uszczelki. Po zdemontowaniu tłumika szmerów i zatnie Aniu otworu filtra powietrza auto po chwil gasnie czyli jak mniemam nie ciągnie powietrza. Wtyczka przepustnicy wygląda ok. Dogiolem troszkę styki i oczyściłem ja
  • #16 18976201
    genek1000
    Ocena: 1058
    To co na filmiku to dla mnie działanie prawidłowe sprawnego Renaulta :| . Po pierwsze :
    - Prawo jazdy trzeba zabrać i potargać . Gdzie podczas kursów prawa jazdy uczą jazdy na luzie :?: :shocked!:
    - To co na filmie jest działaniem prawidłowym - chodzi o podniesienie podciśnienia na Vacuum pompie które przy obrotach biegu jałowego może być za niskie do prawidłowego działania wspomagania pedału hamulca - chodzi o obroty około 1100 - 1200 obr/min .
    - Pojazd posiada szkodnika tudzież pasożyta w postaci LPG . Nieprawidłowo wyregulowana instalacja LPG powoduje nie prawidłowe wartości układu korekcji składu mieszanki co może skutkować dziwnym zachowaniem silnika na obrotach biegu jałowego .
    Odłączyć LPG , skasować przyuczenia składu mieszanki , wykonać około 200 km na samym Pb i sprawdzić czy objaw nadal występuję - chodzi mi o obroty biegu jałowego wyższe niż 1100 -1200 obr.min i falowanie obrotów . Jeśli objaw ustąpi zajechać do gazownika żeby ustawił instalację LPG pod aktualne przyuczenia składu mieszanki .
    - ostatnie - Laguna II to pojazd który z założenia konstruktorów ma być nieobliczalny w zachowaniu - żeby użytkownik za bardzo się nie nudził podczas jazdy :D
  • #17 18976257
    Artii81
    Poziom 6  
    Dziękuję za sugestie. Auto mam od 1,5 roku i działało dobrze i na benzynie i na gazie. Obroty zawsze spadały do 900 a nie 1100 czy 1200. A na filmiku tylko pokazałem o co mi chodzi a nieoznacA to że tak się poruszam autem. Dziękuję za sugestie. Auto pojedzie do gazownika w następnym tygodniu i zobaczę. A jak mam odłączyć gaz i zresetować ustawienia kolego?
  • #18 18976274
    genek1000
    Ocena: 1058
    To skoro tak się nie poruszasz autem to w czym Ci to przeszkadza :?:
    Gaz wyłączyć na guziku a reset mieszanki zrobić za pomocą przyrządu diagnostycznego .
    P.S.
    Moja rada .
    Jak tylko takie objawy to jeździć i nie przejmować się . Szkoda czasu i ;pieniędzy wyrzuconych na części i fachowców
  • #19 18976283
    Artii81
    Poziom 6  
    Może i masz rację. Chodzi też o to że niekiedy jak zwalniam to obroty spadają aż za nisko i pod nasza się. Niekiedy podczas jazdy po wduszeniu sprzęgła obroty podnoszą się zamiast opadać. Nie chcę by to się nasiliło
    Dziękuję za sugestie. A na benzynie zrobiłem ostatnio ponad 200 km i jest tak samo. Ale nie robiłem korekty ustawien
  • #20 18976297
    genek1000
    Ocena: 1058
    Powiem tak - nie jesteś jedyny z takim zachowaniem tego modelu .
    Tak, ale 200 km to może być za mało na ustawienie się przyuczeń składu mieszanki , dlatego trzeba zacząć od zresetowania ustawień .
  • #21 18976301
    Artii81
    Poziom 6  
    Czyli muszę wybrać się do elektryka na kompa bo ja jestem w tym zielony i pojeździć na benzynie
    Dziękuję za sugestie. Od jutra znów przejdę na benzynę i zobaczymy. Po zrobieniu paru ładnych kilometrów odezwę się i powiem jak wygląda sprawa
  • #22 19005142
    Artii81
    Poziom 6  
    Problem jest nadal lecz w mniejszej częstotliwości. Brak już słów na to mam
  • #23 19006518
    wozniak.j
    Ocena: 49
    Mogę koledze udzielić jeszcze jednej podpowiedzi. Powodem niekontrolowanego wzrostu i falowania obrotów, może być nieszczelny układ wydechowy na odcinku przed pierwszą sondą lambda- na przykład uszkodzony łącznik elastyczny wydechu lub pęknięty kolektor.
  • #24 19024509
    Artii81
    Poziom 6  
    Przepraszam że tak późno ale wczoraj byłem u gazownika. Stwierdził że wszystko jet dobrze. Problem jest w zapłonie. Wygląda to tak jakby raz poraz wypadał zapłon. Polecił mi wymienić świece i cewki. Dla niego problem jest tutaj. Co o tym sadzicie
    Co do wydechu. Łącznik był zmieniany bo był pęknięty. By zdemontowany również kolektor. Muszę sprawdzić czy wszystko jest dobrze zamontowane chyba. Dziękuję kolego za sugestię
Użytkownik zgłasza problem z Renault Laguna II 1.8/16v (F4P), gdzie silnik nie schodzi z obrotów, utrzymując 1400 obr/min po uruchomieniu, a następnie spada do 1000 obr/min. Po dodaniu gazu do 4000 obr/min obroty spadają do 1500. Użytkownik wymienił kilka komponentów, w tym przepustnice, czujnik MAP, kolektor ssący oraz komputer sterujący silnikiem, ale problem nadal występuje. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie silnika krokowego, sondy lambda oraz czujnika przy pedale sprzęgła. Użytkownik rozważa również wpływ przestawionego rozrządu oraz ciśnienia w kolektorze ssącym. Inni uczestnicy podkreślają znaczenie szczelności układu dolotowego i wydechowego oraz konieczność adaptacji przepustnicy. Ostatecznie, problem może być związany z zapłonem, co sugeruje gazownik, który zaleca wymianę świec i cewek.
