Siemens C45 - brak obrazu na LCD po upadku, wymiana ekranu nie pomaga
pepiiss 14 Maj 2005 19:04 876 5
  • #1 1492523
    pepiiss
    witam mam simensa c45 jest po upadku i jest taki z nimj problem ze nic nie wiedac na lcd ale wymiana na nowy nic nie pomaga juz probowalem 4 sztuki i liopa styki sa wszystkie i nie mam pojecia co moze byc przyczyna czy ktos mil podobny przypade jak tak to co bylo usterka pozdrawiam
  • #2 1493400
    kowalwalcz
    Ocena: 10
    moim zdaniem trzeba go dobrze wygrzac hot'em szczegolnie flasha
  • #3 1493509
    ninjahwdp
    moze kontrast?
  • #4 1494138
    pepiiss
    niestyt nic nie widac wiec kontrast nie pomaga
  • #5 1496770
    Adrian152
    Ocena: 18
    Posluchaj sie kowalwalcz, wygrzej go i powinno byc ok, ja tak mialem z c55, takze po upadku, tylko,ze wyswietlacz czasami zaskakywal. Po wygrzaniu jest wszystko ok.
  • #6 1503212
    mucha360
    Nie wiem czy testowałeś na orginalnych wyswietlaczach bo podróbki często nie swiecą. Jeżeli po załączeniu telefonu działa poprawanie (można to sprawdzic dzwoniąc na 112) to moim zdaniem problem tkwi w tym, że taśma od wyswietlacza nie dociska do pinów w tym celu jest prosty sposób : weź wyswietlacz który działa na 100 % , między tasmę a zatrzask włóż kawałek papierka tak żeby taśma siedziała twardo bardzo czesto to pomaga jak dalej nie świeci to najprawdopodobniej któraś śieszka od wyś. jest przerwana to tylko serwisówka szukanie która i drutowanie... powodzenia.
