Scania 114L 380 - Nie odpala po wymianie uszczelek listwy paliwowej
syyu93 02 Lut 2015 10:08 4566 11
  • #1 14393996
    syyu93
    Ocena: 2
    Witam. Taki oto problem. Po wymianie "bałwanków" na listwie paliwowej scania 114L 380 (2001rok) przestała odpalać. W filtrze i za filtrem paliwo jest, ciśnienia tak znaczne że po poluzowaniu śruby od zasilania paliwem listwy jest bardzo intensywny rozbryzg paliwa, a silnik nie łapie, na plaka chodzi, bez nawet nie ma ochoty gadać. Oprócz wymiany gumek na listwie paliwowej nic nie było robione, wcześniej gadała bez problemu. Kontrolka od EDC gaśnie po przekręceniu zapłonu.
  • #2 14394040
    ciabbares
    Ocena: 11
    Może nieszczelność właśnie na tych gumkach powstała, prawdopodobnie zbyt małe ciśnienie na szynie ale bez podpięcia komputera może się nie obyć, rzadko się zdarza w tych rocznikach żeby wywalało od razu kontrolkę po wykryciu usterki
  • #3 14394059
    syyu93
    Ocena: 2
    Na końcu szyny jest powrót, po poluzowaniu taka sama sytuacja, wywala paliwo pod ciśnieniem, szynę odkręcaliśmy drugi raz i wszystko wydaje się być ok, nic nie cieknie wszystko skręcone jak powinno. Jakieś pomysły?
  • #4 14394088
    ciabbares
    Ocena: 11
    wywala pod ciśnieniem, tylko jakim?? sterownik nie interpretuje ciśnienia jako jest czy nie ma, dla niego jest istotna wartość, jeśli ta wartość znacznie odbiega od zadanej (zapisanej w mapie paliwowej na sztywno) uniemożliwi to odpalenie silnika, tego nie da się stwierdzić "na oko" czy jest dobre ciśnienie
  • #5 14394101
    syyu93
    Ocena: 2
    Czym najlepiej ją podłączyć i zczytać błędy? Mam u siebie tester Delphi do ciężarówek. Myślisz ze cokolwiek pokaże, skoro silnik po wymianie gumek nawet się nie odezwał? Mogła ta mechaniczna pompka paliwa paść? Bo ona to chyba tylko paliwo podaje do listwy a ciśnienie robi pompowtrysk, jest tam gdzieś jakiś czujnik ciśnienia po drodze?
  • #6 14394168
    ciabbares
    Ocena: 11
    Scania VCI II, tym najlepiej. Co to za delphi? ds150e? z którą wersją oprogramowania? i czy to oprogramowanie to delphi czy może autocom? Tak jak pisałem wczesniej błędy jako błędy mogą się tak szybko nie pokazać, co masz w parametrach o ile się nie mylę ciśnienia powinny być, czy korekcja wtrysków
  • #7 14394173
    syyu93
    Ocena: 2
    To jest to samo co autocom. Wersja oprogramowania z 2014 roku. Nie mam pojęcia co jej mogło się stać...
  • #8 14394237
    ciabbares
    Ocena: 11
    Urządzenie jest to samo ale oprogramowanie diametralnie się różni. Nie mają tych samych funkcji, nawet odczytem parametrów się różnią w sensie zarówno odczytu ilości parametrów z danego sterownika jak i dokładnością odczytu.
    Przydałby się zapis rzeczywisty przy próbie rozruchu (delphi ma taka funkcję rejestracji parametrów w czasie rzeczywistym na kartę pamięci) i plik podrzucić na forum a razem z nim dane sterownika silnika.
    Bez parametrów ciężko cokolwiek powiedzieć, to jak szukanie igły w stogu siana
  • #9 14394251
    syyu93
    Ocena: 2
    To jest delphi więc da radę odczytać parametry przy próbie rozruchu. Spróbuję więc pobawić się nim i poszukać gdzie leży przyczyna.
  • #10 14394889
    szaman108
    Ocena: 910
    Jaki tam jest układ paliwowy ,,stawiam że PDE" ponieważ piszesz o ,,bałwankach" a układ HPI na listwie ma ,,potrójnego bałwanka czyli bałwanek dokarmiony" ale koniec z głupotami.Jeśli jest to układ PDE to po takim zabiegu jest bardzo ciężko uruchomić silnik masz zapowietrzone pompowtryskiwacze (HPI odpowietrza się praktycznie sam) Ciśnienie powinno być od 5 do 6 bara jeśli takie jest to pozostaje tylko kręcenie aby ,,pompki" dostały paliwa.Rób przerwy aby nie zakatować rozrusznika i wyposaż się w drugi komplet baterii jeden może nie wystarczyć.Ten układ nie posiada monitorowania ciśnienia paliwa na zasilaniu,jedyne co może wyskoczyć to błędy dotyczące cewek pompowtryskiwaczy ale tym się na razie nie martw spowodowane jest to powietrzem w układzie paliwowym,ewentualnie po odpaleniu sprawdz błędy i usuń.
  • #11 14395158
    syyu93
    Ocena: 2
    Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Udało się auto odpalić, problem był błahy ale nikt by się nie spodziewał że pojawi się w tym samym czasie. Otóż przyczyną niemożności odpalenia silnika (po odpowietrzeniu układu) był przerwany kabelek od stacyjki... Auto robiło ciśnienie, układ był odpowietrzony, jednak przerwany brązowy przewód od stacyjni uniemożliwiał odpalenie. Po jego zlutowaniu zapaliła aż miło.
  • #12 14397762
    szaman108
    Ocena: 910
    To się nazywa ,,złośliwość przedmiotów martwych" :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem silnika Scania 114L 380 po wymianie uszczelek na listwie paliwowej. Mimo obecności paliwa i wysokiego ciśnienia, silnik nie odpalał. W trakcie dyskusji zasugerowano, że przyczyną mogą być nieszczelności na uszczelkach lub problemy z ciśnieniem paliwa, które nie były interpretowane prawidłowo przez sterownik. Użytkownik zapytał o możliwość podłączenia testera Delphi do odczytu błędów, co zostało potwierdzone jako dobry krok. Ostatecznie, po odpowietrzeniu układu, problem został rozwiązany przez naprawę przerwanego przewodu od stacyjki, co umożliwiło uruchomienie silnika.
