Renault Premium 460DXI 2012 - impulsator, tacho, workshop fault
tekpol.ltd 07 Lut 2015 16:30 7023 11
  • #1 14414416
    tekpol.ltd
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
    Pojawił się problem z czujnikiem prędkości/impulsatorem na tacho i nie pokazuje prędkości prędkościomierz. Sprawdziłem przewody są w porzadku, nieprzerwane, nowy czujnik na skrzyni ale dalej nie działa.
    jedna rzecz jaka mnie zastanawia to 4 przewody która idą z kabiny a na kostce przed jeszcze czujnikiem jest 6 pinów dalej idą już do czujnika też 4.
    Objawy to:
    Workshop fault, retarder fault na komputerze pokładowym,
    na tachografie błąd czujnika
    na prędkościomierzu dwie kreski,
    obroty tylko do 1,5tys dalej się nie wkręca.
    Auto
    Może ktoś się spotkal z podobna sytuacja? Ewentualnie moglby podpowiedzieć co jeszcze warto sprawdzic
  • #2 14414807
    maher440
    Ocena: 170
    Z tego co pamiętam to takie są objawy po założeniu kamyka na impulsator.Nowy impulsator trzeba zparować z tacho.
  • #3 14414950
    tekpol.ltd
    Ocena: 4
    Raczej nikt nie uzywal kamyka. Jeżeli nowy impulsator nie został sparowany to mogą być dalej takie objawy? tj nie pokazywanie predkosci, nie wkręcanie się na obroty
  • #4 14416151
  • #5 14417166
    tekpol.ltd
    Ocena: 4
    sprawdziłem wiazke od kostki na skrzyni do kostki w czarnej skrzynce w kabinie - miernikiem na oporność każdy pin w kostce w kab z pinem w kostce przy impulsatorze.
    Zobacze jutro jeszcze podjade do specjalistow od tacho może w ogole nie sparowali nowego impulsatora
    daro111
    Ocena: 863
    To się nie sprawdza w praktyce, sprawdź pod obciążeniem np żarówką H4 (najlepiej 2 włóknami).
  • #7 14419422
    tekpol.ltd
    Ocena: 4
    nie sprawdzalem nigdy nic w ten sposob moglbys mi opisac dokladnie jak to zrobic? dziekuje
    MAN Electronics
    Ocena: 1718
    Daną badaną linię odłączasz z dwóch stron na złączach, poniżej rysunek.
  • #9 14419654
    tekpol.ltd
    Ocena: 4
    Prosze o wyrozumiałość mialem mało stycznosci przez ostatnie kilka lat z elektryka..
    Czyli do kostki przed impulsatorem podłączyć zarowke a do kostki w czarnej skrzynce podlaczyc zasilanie, zgadza sie?
    MAN Electronics
    Ocena: 1718
    Czerwona linia na powyższym rysunku to jeden przewód w instalacji na danym odcinku, od złącza A do złącza B. Jeśli w danym odcinku instalacja jakiegoś elementu posiada 4 przewody to taką próbę wykonujesz 4 razy kolejno dla każdego jego przewodu.
  • #11 14423319
    tekpol.ltd
    Ocena: 4
    Tak więc okazało się że był przełamany przewód na łączeniu kabiny z rama. Tak jak wspomniałem na mierniku było połączenie ale gdy wg porady kolegi podłączyłem żarówkę nie zaświeciła się na jednym pinie..
    Prędkościomierz działa dalej są jakieś błędy ale to już chyba wina niesparowanego impulsatora. Ciężarówka pojechała do serwisu tacho więc się okaże jutro.
    Dzięki!
  • #12 14423503
    daro111
    Ocena: 863
    Tak jak widać stare, proste i sprawdzone sposoby nadal działają. ;)
Użytkownik forum zgłosił problem z czujnikiem prędkości (impulsatorem) w Renault Premium 460DXI z 2012 roku, który nie wyświetla prędkości na prędkościomierzu. Po sprawdzeniu przewodów i wymianie czujnika, problem nadal występował, a na komputerze pokładowym pojawiły się błędy związane z warsztatem i retarderem. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie wiązki impulsatora oraz sparowanie nowego impulsatora z tachografem. Po dalszych testach, użytkownik odkrył uszkodzony przewód na łączeniu kabiny z ramą, co mogło być przyczyną problemu. Ciężarówka została wysłana do serwisu tachografów w celu dalszej diagnostyki.
