Zasilacz ATX - zanik sygnału PG po obciążeniu, wymiana LM393 i TL494 bez efektu
lukasb9 15 Maj 2005 20:25 2108 2
  • #1 1495571
    lukasb9
    Ocena: 69
    witam męcze zasilacz już dwa dni i nic... problem jest następujący: przy pracy jałowej sygnał PG jest, natomiast po obciążeniu znika, obciążam zarówno jedną gałąź jak i wszystkie naraz prąd z każdej około 1A napewno go nie przeciążam, wymieniłem LM393, TL494 nic to nie dało, przy podmianie TL-a na inny egzemplarz wogóle nie miłem PG cały czas zero, sprawdziłem wszystkie tranzystory te od PG wszystkie diody (tranzystory podmieniałem) elektrolity wporządku, rzadnych śmieci nawet pod obciążeniem na żadnej z gałęzi zasilanie TL-a 17 V standby - 5V
    zasilacz jest nie standardowy - tzn wielkość płytki tak około 2/3 standardowego, oporniki smd na całości, częśc przewlekane, transformatorki trzy, przetwornica standby na transoptorze, tranzystor w niej unipolarny, niemam na jego temat rzadnych danych oprócz mocy - niemam obudowy a klijent nie napisał co to było... tak więc podobno ma on mieć 250W, strona wtórna uboga bardzo, układ PG zrobiony jak już pisałem na LM393 i czterech tranzystorach, nigdzie niema TL431, płytka nie wypalona ogólnie w dobrym stanie, działa dobże moc oddaje taką jak powinien ale niema tego nieszczęsnego POWER GOOD, właściwie niewiele rzeczy tu zostało ( w PG ) których nie wymieniłem a on się zachowuje tak jak na początku, teraz może cośna temat moich spostrzerzen, kontrola napięć chyba działa, tak samo zabezpiecznie przeciwzwarciowe (odczep na trafie) nie powoduje braku PG z tego co doszedłem wylutowująć pokolei tranzystory z PG problem stanowi napięcie na nodze 3 - skacze z 2,6 (jałowo) do 2,1 (przy obciążeniu, wtedy niema PG), z tego co wypatrzyłem w nocie katalogowej to napięcie tam zależeć będzie od dwóch komparatorów których wejścia to noga 2,3 i 15,16 nóżki 2,3 służa do stabilizacji napięcia 5V i tu jest wszystko ok na obudwu po 2,5V jedno z dzielnika, drugie ze sprzężenia, natomiast nogi 15 i 16 mnie zdziwiły .. jedna jest podlączona do napiecia referencyjnego 5V druga natomiast do zasilania układu scalonego tak na sztywno obydwie tak więc ten komparator raczej niewiele zmienie (chyba że się myle) niemam aktualnie aparatu więc niemoge zamieścić zdjęć... bardzo prosze o jakąś pomoc nie jest on jakiś "krytyczny" ale niechce kapitulowac:)
    pozdrawiam Łukasz
  • #2 1495706
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3818
    Witam ! ... rozumiem ten bul zawsze traktuje to jako wyzwanie.
    1.jaka wersja jest LM393 (czy 8 pin)
    2.czy dobrze zrozumiałem na nodze TL494 -13-15V?
    3, sprawdź w punkcie PG opory jeśli wymieniałeś na sprawny układ (nowy)
    4.tego typu zasilacze często mają tylko zimne luty.
    6. Podaj wszystkie dane tranzystorów na pierwotnej i podwójnych diod na wyjściach napięć
    7.sprawdź dokładnie gałąź -12V
    Pozdrawiam brać lutującą !
  • #3 1496024
    lukasb9
    Ocena: 69
    dziękuje za zainteresowanie:) udało mi się:) dwie godziny po wystawieniu posta:) winny okazał się kondensator ceramiczny:) 10nF w bazie jednego z tranzystorów PG pnp :) po wylutowaniu i sprawdzeniu miał opór 7,5k:) żadnych sladów z zewnątrz, ukruszeń, przypaleń:) a co najlepsze pojemność na mierniku pokazywał dobże prawie dobże 11nF:)
    to tyle mozna temat chyba zamknąc - dziękuje TONI_2003 za zainteresowanie
    pozdrawiam Łukasz
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam . ( TJT )
