ford kuga 2.0 136 koni wentylator chłodnicy pracuje bez przerwy
BOBO MARKI 09 Lut 2015 21:18 9198 10
  • #1 14422675
    BOBO MARKI
    Ocena: 27
    witam w moim fordzie padły diody prostownicze .przypuszczam ze jednym z powodów zwarcia był albo jest nadal pracujący wiatrak chłodnicy.wystarczy że włączę zapłon i już zapier papier
    nie mogę zlokalizować czujnika temperatury płynu chłodnicy? przypuszczam że w tym problem.proszę o podpowiedz.
    http://www.sb-inox.pl/
  • #3 14422866
    motortrader
    Ocena: 21
    Masz dwa czujniki temperatury, jeden do sterowania komputera a drugi na wskaznik. Jezeli masz komputer diagnostyczny (tylko nie pcm scan:) ) to bedziesz w stanie sprawdzic temperature ze sterownika z ta co masz na wskazniku. Z reszta jezeli masz czujnik rozwarty lub przerwe w obwodzie czujnika od sterownika to system zabezpiecza silnik w ten sposob wlaczajac wentylatory. Wyglada na to ze masz albo uszkodzony czujnik albo przerwe w okablowaniu.
  • #4 14422891
    jarekautomotor
    Ocena: 48
    uszkodzony czujnik temperatury
  • #5 14422924
    BOBO MARKI
    Ocena: 27
    koledzy ja nie mam żadnego kompa nie jestem żadnym mechanikem po prostu sam naprawiam zawsze wszystkie swoje auta metoda prób błędów szukania na forach rozmowa z mechanikami nie boje się tego.alternator naprawilem na podstawie filmików you tube zresztą w ten sam sposób rozrząd
    pytanie gdzie mam szukać tych czujników? gdzie patrzeć mam?
    czy wogulę praca tego wiatraka to jakaś inna przyczyna
  • #6 14422941
    jarekautomotor
    Ocena: 48
    podlacz pod kompuer odczytaj wartosci mierzone czujnika temperatury,niewielki koszt szybka i konkretna diagnoza
  • #7 14422975
    domex32
    Ocena: 2450
    Jesteś świadomy tego że tam wentylator może włączyć się z minimum 20 przyczyn?
    Bez diagnostyki to szukanie igły w stogu siana.
    Ale jeśli chcesz, to wymieniaj czujnik temperatury silnika, czujnik ciśnienia klimatyzacji, czujnik temperatury filtra cząstek stałych, alternator, modul sterowania miedzy innymi ładowaniem, wiązkę silnika, aż po moduł sterowania wentylatorem.
  • #8 14422988
    BOBO MARKI
    Ocena: 27
    ladamaniac
    KOLEGA miał racje o ja głupi.już żem sobie robotę nową przy fordzie szukał
    a tu tylko klima se chodziła
    pozdrawiam dzięki serdeczne.
    Ale i tak jak w temacie gdzie szukać tych czujników może komu się przyda na forum
    Ja mogę pomóc jak by ktoś szukał w temacie wymiany rozrządu ford kuga 2.0 136 kucy
  • #9 14423009
    domex32
    Ocena: 2450
    Nie sądziłem iż na włączonym zapłonie i zgaszonym silniku z włączoną klimą, będzie pracował wentylator chłodnicy.
  • #10 14423052
    BOBO MARKI
    Ocena: 27
    Źle napisałem sorry chodziło mi że wystarczy ten przycisk start wcisnąć a nie zapłon uruchomić sorry moja wina porostu źle żem fakty opisał opisał i sam też siebie w maliny głupi wpuściłem.ale kolega dobrze mi podpowiedział wielkie dzięki bo już żem chciał pół samochodu rozbierać to przez ten alternator trochę żem się na gimnastykował ale to auto da się bez serwisu naprawiać da się w domu w garażu przy piwku i oczywiście kolegów na forum także pozdrawiam.
    Wielkie dzięki.
  • #11 14423499
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2069
    Nie mam pojęcia o co chodzi producentom aut, ale to nie jest pierwsze, które tak robi. Np. Honda Accord VII czy VIII, nawet klima nie musi być włączona guzikiem, wystarczy włączyć nawiew na przednią szybę, klima się aktywuje sama i wiatrak przepięknie rozładowuje aku.
✨ W dyskusji poruszono problem ciągłej pracy wentylatora chłodnicy w Fordzie Kuga 2.0 136 KM, co może być spowodowane uszkodzeniem czujnika temperatury płynu chłodniczego lub zwarciem w obwodzie. Użytkownik zauważył, że wentylator działa nawet po włączeniu zapłonu, co sugeruje, że może to być związane z aktywacją klimatyzacji. Uczestnicy forum zalecają sprawdzenie czujników temperatury oraz podłączenie do komputera diagnostycznego w celu dokładnej analizy. Wskazano, że wentylator może włączać się z wielu przyczyn, co utrudnia diagnozę bez odpowiednich narzędzi. Użytkownik podzielił się również doświadczeniem w samodzielnych naprawach, podkreślając, że wiele problemów można rozwiązać bez wizyty w serwisie.
