Passat b5 - Sterownik silnika nie widzi sterownika skrzyni automat
luksik_sk8 10 Lut 2015 11:56 7380 6
  • #1 14424024
    luksik_sk8
    Ocena: 8
    Witam posiadam Passata b5 rok 2000 z silnikiem 1.9 tdi 115 konny oznaczenie ATJ z automatyczną skrzynią biegów.
    Niedawno auto nie chciało zapalić po oględzinach mechanika stwierdzono awarie komputera sterującego silnikiem. Po wymianie komputera (wszystkie oznaczenia takie same) po podłączeniu pod VAG wyskakuje błąd komunikacji między sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów porostu nie widzą się a po odpaleniu silnik chodzi prawidłowo świeci się kontrolka ESP a skrzynia wchodź w tryb awaryjny. Czy komputery wymienia się kompletnie żeby wszystko grało.?
  • #2 14425099
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1543
    Sprawdź czy komputer silnika ma kodowanie przystosowane do skrzyni automatycznej. Może tu leży problem. VagCom lub VCDS wejdź w select > engine i zobacz jakie cyfry są w Soft.Coding.
    Ps. skrzynka czterobiegowa czy pięciobiegowa ?
  • #3 14425149
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Proponuję założyć ponownie stary komputer,będzie działać.
    domex32
    Ocena: 2450
    Kodowanie powinno wyglądać tak 00001 dla automatu.
  • #5 14425377
    jacolino75
    Ocena: 175
    Skoro na starym nie palił ,a na nowym pali to może i trafna diagnoza,tylko kodowanie zrobić i do przodu.pozdr.
  • #6 14426623
    luksik_sk8
    Ocena: 8
    Skrzynia jest 5 biegowa tiptronik. Stary komputer został u elektronika przelutowywany prawdopodobnie coś nie łączyło po tym zabiegu samochód odpalal przez 2 tygodnie po czym znów zaniemugł po podłączeniu pod komputer nie można było się wogole z nim połączyć wiec padło na wymianę sterownika.
    romuald-f czy w ustawieniach Soft Coding powinna być wartość 00001 o której pisał domek32 i czy tyczy się to do mojej skrzyni. [/b][/code]
  • #7 14463059
    luksik_sk8
    Ocena: 8
    Wartość 00001 była poprawne pomogło wgranie od nowa cale oprogramowanie dzięki za pomoc
✨ Użytkownik posiada Passata B5 z silnikiem 1.9 TDI, który po wymianie komputera silnika nie komunikuje się z sterownikiem skrzyni biegów, co skutkuje trybem awaryjnym. Wskazano na konieczność sprawdzenia kodowania komputera silnika, które powinno być dostosowane do automatycznej skrzyni biegów (wartość 00001). Po wgraniu oprogramowania problem został rozwiązany.
