Atego - Ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy w silnikach OM 904LA i OM 906LA
utpz 15 Lut 2015 09:04 3585 6
  • #1 14439796
    utpz
    Ocena: 12
    Witam Szanowne Forum,
    poszukuję wartości ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy "ATEGO".
    Silnik OM 904LA i OM 906LA. Czy są takie same ?
  • #2 14440604
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1234
    Numer kombinacji wtryskiwacza lub samej końcówki:
    Ile końcówek tyle ciśnień nawet w tym samym typie silnika
  • #3 14442756
    utpz
    Ocena: 12
    Końcówka DLLA 147 P 1048
    serwis_gh
    Ocena: 1234
    252bar +-7bar tylko model OM906.9XX
  • #5 14444607
    wielecki
    Ocena: 321
    Nie chcę się wymądrzac ale mnie uczono i tą zasade stosuję, ze cisnienie otwarcia zawsze dobiera sie do silnika (zaleceń producenta silnika), niezaleznie od tego co pisze na wtryskiwaczu. Różne cisnienia powodują rózne czasy zapłonu.
    serwis_gh
    Ocena: 1234
    Na wtryskiwaczu nic nie pisze. Cale szczęście ze to nie jest dwusprezynowy dopiero była by zagwozdka :D
    Ważne jest jednakowe ustawienie cisnienia na komplecie wtryskiwaczy gdzie roznica nie moze być większa jak 2 bary.
    Kąt wtrysku tutaj ustawia EDC (MR)
    Cisnienie nie dobiera się do silnika tylko do każdego silnika dobiera się odpowiednia komorę spalania, do komory spalania dobiera się kąt rozpylania (tu 147), do tego odpowiednia dawkę jednostkową, ktora dostarczyć należy w odpowiednim czasie (średnica i ilość otworkow) a przepływ jest określony prawie stale przez odpowiednio dobrane cisnienie otwarcia iglicy. Dla tego wtryskiwacza który występuje w kilku seriach silnika 906.916 906.926 906.936 oraz nielicznych silnikach w innych modelach MB byly stosowane rozne kombinacje wtryskiwaczy, ale parametrami zawsze byly takie same.
    Czasy kiedy stosowało się końcówki z traktora w slinikach osobowych i odwrotnie, i wkładało się to co było pod ręka dawno minęły.
  • #7 14453407
    utpz
    Ocena: 12
    [252bar +-7bar tylko model OM906.9XX ]
    Wymieniłem końcówki, ustawiłem na te wartości (250). Przed wymianą były niższe i nierówne - od 205 do235. Praca silnika dużo ładniejsza, ale zastanawia mnie fakt, że to są wtryski od OM904. Raczej wykluczam podmianę wtryskiwaczy, kupiłem to auto jako dwulatka z przebiegiem około 140 tkm.
    W najbliższym czasie zabiorę się do OM906, też 2006r. to porównam numery.
    Dziękuję za pomoc.[/quote]
✨ W dyskusji poruszono temat ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy w silnikach OM 904LA i OM 906LA w pojazdach marki ATEGO. Użytkownicy wskazali, że ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy może się różnić w zależności od konkretnego modelu i zastosowanej końcówki wtryskiwacza. Dla modelu OM 906.9XX podano wartość ciśnienia 252 bar ± 7 bar. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania jednorodności ciśnienia w komplecie wtryskiwaczy, gdzie różnica nie powinna przekraczać 2 bar. Użytkownik zauważył poprawę pracy silnika po wymianie końcówek wtryskiwaczy, które były wcześniej w stanie nierównym.
