Volvo V50 1.6D 2006r - Dziwny proble ze zgrzytaniem rozrusznika
zm25 16 Lut 2015 08:13 3927 13
  • #1 14443403
    zm25
    Ocena: 3
    Mam dziwny problem ze zgrzytaniem rozrusznika przy odpalaniu auta. Czasem zgrzyta mi za pierwszym razem a czasem mogę odpalać kilka razy i zgrzytnie dopiero po którymś razie. Mam nowy akumulator, nowy rozrusznik i ostatnio wymienione zostało koło dwumasowe a rozrusznik dalej zgrzyta.Wymieniony został też przekaźnik rozrusznika bo stary był trochę nadpalony. Nie wiem co jeszcze może być przyczyną ? Elektryk wizualnie sprawdzał kable do rozrusznika i podobno są dobre.
  • #2 14443420
    pusty20
    Ocena: 213
    Może się nieprawidłowo zazębia z kołem zamachowym?Albo wytarte zęby w wieńcu?
  • #3 14443529
    zm25
    Ocena: 3
    Koło dwumasowe jest nowe, założone w zeszłym tygodniu.
  • #4 14443681
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 940
    Silnik dobrze pracuje na nowym kole?
    Rozrusznik nowy, ale może automat do końca nie wyrzuca?
    W swoim samochodzie mam podobnie. Jest ok -5 stopni to raz na 20-30 odpaleń nie zazębi się.
    Następne odpalenie działa jak należy.
    Słychać ze rozrusznik kręci, a silnik nie drgnie tylko zgrzyta.
    Będzie ciepło, tego objawu zupełnie nie mam.
  • #5 14444359
    zm25
    Ocena: 3
    To się dzieje niezależnie od temperatury.
  • #6 14444372
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 940
    Ja dałem przykład, u siebie że zależne od temperatury.
    Ale takie uszkodzenie nie musi być związane z temperaturą.
    Dla mnie podejrzany automat w nowym rozruszniku.
    Tylko nowy co się rozumie przez te pojęcie.
    Regenerowany, nowy zamiennik czy nowy z ASO?
  • #7 14444562
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Jest miejsce w głowicy rozrusznika i bloku na tulejkę centrującą.Sprawdź czy jest zamontowana na środkowej śrubie rozrusznika. Może wypadła przy wyciąganiu skrzyni i rozrusznik nie ma centrowania.
  • #8 14446947
    zm25
    Ocena: 3
    Sprawdzę tą tulejkę bo wydaje mi się, że jej nie ma.
    Wydaje mi się, że to jest raczej problem elektryczny. Za pierwszym razem auto odpala bez zgrzytania, a gdy chce odpalić drugi raz od razu po zgaszeniu to zazgrzyta i wtedy wystarczy wyjąć kluczyk, odczekać chwilę i odpala bez zgrzytania.
  • #9 14446982
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Tak wygląda ta tulejka i musi być. Środkowa śruba.
  • #10 14448906
    zm25
    Ocena: 3
    Okazało się, że tulejka jest na śrubie.
  • #11 14449163
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    A nie jest to takie same 1.6hdi jak w peugeot?
  • #12 14449397
    matimon22
    Ocena: 336
    A rozrusznik rzeczywiście nowy, czy po regeneracji??
  • #13 14449933
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    Tuleja ta jest tuleją centrującą starter i musi być, zresztą wie to ten, kto kiedykolwiek wymieniał starter w lagunie jedynce, megance albo starych P405. Da się i obejść bez niej, lekko dokręcić starter, 10 próbnych rozruchów, aby się ustawił sam i dokręcamy do końca. :)
  • #14 14450111
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Tyż można ale w hdi 1.6D można też przykręcic rozrusznik po włożeniu na tą tulejke na inne otwory wystarczy go nie przytrzymać ręką i zwisajac na środkowej pasuje na zewnątrzne śruby w innym miejscu. Nie znam volvo to też pytam czy ten sam napęd co w pugu.Bo objawy pasują.
Użytkownik zgłasza problem z zgrzytaniem rozrusznika w Volvo V50 1.6D z 2006 roku. Mimo wymiany akumulatora, rozrusznika oraz koła dwumasowego, zgrzytanie występuje sporadycznie przy uruchamianiu silnika. Inni uczestnicy dyskusji sugerują możliwe przyczyny, takie jak niewłaściwe zazębianie zębatki rozrusznika z kołem zamachowym, uszkodzenie automatu w rozruszniku, a także brak tulejki centrującej. Użytkownik potwierdza, że tulejka jest obecna, ale podejrzewa problem elektryczny, ponieważ zgrzytanie występuje głównie przy ponownym uruchamianiu silnika.
