Passat B5 1.8 ADR + LPG - Wysokie spalanie, błędy sondy lambda
dareksujka 18 Lut 2015 16:40 1215 6
  • #1 14451998
    dareksujka
    Ocena: 18
    Witam, chciałbym się zgłosić do was o pomoc. Od początku zimy, moje auto zaczęło duże więcej palić pb jak i lpg, w ostatnim czasie wymieniłem filtr powietrza, podmieniłem przepływomierz, przeczyściłem przepustnicę, sprawdziłem świece i cewkę (są ok) i do tej pory nic to nie pomogło, czujnik temperatury jak i termostat są nowe. Błędy na komputerze są dwa:
    -16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
    P0135 - 35-00 - -
    -16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-00 - -
    Sonda jest nowa tylko że, zamiennik. Kable to wtyczki są ok, przy wtyczce nie ma złamań ani zgniłych kabli.
    Passsat B5 1.8 ADR + LPG Kme Silver wtryski Valtek 3Ohm
    andrzej20001
    Ocena: 6665
    Załóż coś lepszego niz czajna.Sonda nie żyje . Napięcie na białym przewodzie grzałki jest?Masa jest?Sprawdź to. Sonda raczej tylko : NTK,Bosch,NGK,Magneti Marelli.
  • #3 14452145
    dareksujka
    Ocena: 18
    Jutro sprawdzę napięcie, są dwa białe przewody, napięcie mierzy się na dwóch czy pojedynczo masa i biały kabel?
    andrzej20001
    Ocena: 6665
    Jak podłączysz kontrolkę 2W na białe to ma ona po rozruchu świecić. Czarnym leci sygnał , szary masa sygnału.
  • #5 14452197
    dareksujka
    Ocena: 18
    Ok, jutro sprawdzę i dam znać, co tam jest grane :)
  • #6 14455711
    dareksujka
    Ocena: 18
    Dzisiaj troszkę grzebałem, wyszło że, na wtyczce od ECU jest prąd taki jaki powinien być, wykręciłem sondę sprawdziłem przewody i co? Znalazłem dwa kable które prawdopodobnie, ocierały o siebie zaizolowałem je przejechałem się i póki co, błędu nie ma.
  • #7 14458541
    dareksujka
    Ocena: 18
    No i radość się skończyła...dziś po powrocie z pracy, podłączyłem auto pod kompa i co? Błąd sondy powrócił mimo że, kable są w porządku i napięcie na kostce jest...czyżby grzałka sondy była całkiem padnięta czy jakiś błąd w ECU?
✨ Użytkownik zgłasza problem z wysokim spalaniem paliwa (PB i LPG) w Passacie B5 1.8 ADR, a także błędami związanymi z sondą lambda. Po wymianie filtra powietrza, przepływomierza, czyszczeniu przepustnicy oraz sprawdzeniu świec i cewki, błędy dotyczące sondy lambda (P0135 i P0134) nadal występują. Użytkownik wymienił sondę na zamiennik, ale problemy nie ustępują. W trakcie diagnostyki stwierdzono, że kable były uszkodzone, co mogło wpływać na działanie sondy. Po ich zaizolowaniu błąd zniknął, jednak po pewnym czasie problem powrócił, co sugeruje możliwą awarię grzałki sondy lub błąd w ECU.
