vw polo 6r - Brak przewodu z pinu 7 włącznika świateł przy montażu bixenonów
jerzymatyka 18 Lut 2015 18:19 4260 13
  • #1 14452333
    jerzymatyka
    Ocena: 13
    Szanowni koledzy. Zamontowałem do sam vw polo 6r reflektory bixenonowe Zamontowałem także czujnik samopoziomowania oraz sterownik ALWR i to połączyłem orginalną wiązką. Wymieniłem sterownik BCM na 7HO 937 089H. Zamontowałem zakupioną wiązkę do reflektorów. Zacząłem wpinać przewody do wtyczek sterownika BCM i w pewnym momencie stanąłem pod ścianą. W wiązce do lamp są w komplecie takie małe wiązeczki oznaczone I II III IV i V. Problem powstał z wiązeczką II Ma ona dwa szare przewody z końcówkami z jednej strony i jeden idzie do pin 2 wtyczki białej a drugi do pin 2 wtyczki czarnej, drugie końce przewodów mają być złączone razem ido nich ma być przylutowany trzeci przewód z tej wiązeczki. Natomiast jego drugi koniec ma być wpięty w przewód wychodzący z pinu 7 włącznika świateł a niskim przekażnikiem beam. Problem polega na tym że w mojej polówce z pinu 7 nie wychodzi żaden przewód. Ta wiązeczka prawdopodobnie uruchamia doświetlanie zakrętów z lamp bixenonowych. Samochód mam uziemiony i bardzo serdecznie proszę o pomoc. Z poważaniem. Ewentualnie proszę o kontakt telefoniczny. Mój nr.530 740 471.Proszę o sms z numerem ja oddzwonię.
  • #2 14586389
    jerzymatyka
    Ocena: 13
    Szanowni Koledzy 2 miesiące temu problem opisany, 100 wyświetleń i żadnej podpowiedzi a chodzi o 1 kabelek, Pomóżcie! Pozdrawiam.
  • #3 14594483
  • #4 14606972
  • #5 14615137
    jerzymatyka
    Ocena: 13
    Witam kolegę. Ja na PW wysłałem do Ciebie schemat tych wiązek które wykorzystałem do połączenia tego wszystkiego oraz scan sterowników 09 i 55. Sprawdzając połączenia po schemacie co mi przysłałeś nic nie mogę stwierdzić. Mże na tym moim schemacie coś by się wyjaśniło. Pozdrawiam.
  • #6 14615674
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Wg.schematu piny nr.2 w kostkach BCM to wyjście na światła mijania lampy lewej i prawej .W innym typie instalacji z innym włącznikiem pin 7 to sterowanie zewnętrznego przekaźnika świateł mijania,po przekaźniku instalacja rozdziela się na dwa bezpieczniki a potem do lamp.Więc tę wiązkę stosuje się albo nie w zależności od instalacji w aucie i na pewno nie uruchamia doświetlania.
  • #8 14624720
    jerzymatyka
    Ocena: 13
    Wysyłam schemat połączenia do lamp bixenonowych.
    • Xenon-Polo-6R.rar (135.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14634208
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Nie można otworzyć tego załącznika.
  • #10 14638327
    jerzymatyka
    Ocena: 13
    Wysyłam jeszcze raz ten załącznik. A w ogóle przepraszam za zamieszanie. Pozdrawiam.
    • Xenon-Polo-6R.pdf (75.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 14640270
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Instrukcję otworzyłem i pytanie w czym jest problem ?
  • #12 14640754
    jerzymatyka
    Ocena: 13
    Witam. Mój problem polega na tym że:Instalację wykonałem zgodnie z tą instrukcją ale nie zamontowałem wiązeczki nr. II gdyż u mnie z wyłącznika świateł z pinu nr. 7 nie wychodzi żaden przewód. Nie zamontowałem także wiązeczki nr. IV bo podobno nie potrzeba. W sterowniku nr. 09 zakodowałem te zmiany które były podane w tej instrukcji. W sterowniku nr. 55 mam 2 błędy. 1 błąd to Databus nr.13705474 i nie wiem o co chodzi z tym błędem. 2 błąd to Headlight nr. 5275220 i to wiem że jest kalibracją reflektorów tzn. wstępne poziomowanie. Ale żeby wykonać tą kalibrację to nie może być innych błędów w sterowniku. Na chwilę obecną ledy w reflektorach świecą jasno jako dzienne i tylko z przodu, jako św. postojowe świecą słabiej, lampa wyładowcza świeci jako św. mijania ale jak dam sygnał świetlny to przysłona w lampie się podnosi, a jak przełączę na światła długie to lampa wyładowcza gaśnie.Ponad to doświetlanie zakrętów nie się nie włącza a żarówki w reflektorach są do tego.I to jest mój cały problem.Oprócz tego mam problem z ABS bo gdy wymieniałem liczniki na takie z GTI to wywaliło mi kod ABS i są same zera. Ale to chyba nie ma związku ze światłami.Jestem umówiony w serwisie na ściągnięcie kodu ABS onlaine.Skanu ster. nr. 55 nie mogę wkleić teraz bo nie mam sam. na miejscu.
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Jeżeli chodzi o błędy to ma ją dziwne numery .Do doświetlania musi być w aucie czujnik skrętu kierownicy g85(przy kierownicy).Jak nie było doświetlania i w aucie nie ma esp to tego czujnika nie ma.To normalne, że abs traci kod po wyjęciu licznika.Co do długich to niem czemu tak się dzieje,skoro przesłona działa.
  • #14 15529063
    jerzymatyka
    Ocena: 13
    Problem rozwiązałem metodą prób i błędów korzystając ze schematu elektrycznego podesłanego przez jednego z forumowiczów. No i się udało.
✨ Użytkownik zamontował reflektory bixenonowe w VW Polo 6R, w tym czujnik samopoziomowania i sterownik ALWR, jednak napotkał problem z brakiem przewodu z pinu 7 włącznika świateł. W wiązce do lamp występuje wiązeczka II, która powinna być podłączona do pinu 7, ale w jego pojeździe nie ma takiego przewodu. Użytkownik wymienił sterownik BCM na model 7HO 937 089H i zaktualizował kodowanie w sterownikach 09 i 55, jednak napotkał błędy związane z databus i kalibracją reflektorów. Po wymianie informacji i schematów z innymi użytkownikami, problem został rozwiązany metodą prób i błędów.
