Actros 1841 MP2 - błąd GS17 i GS05 po wymianie przewodu powietrznego i wysprzęglika
PRYMUSD 20 Lut 2015 10:48 7623 22
  • #1 14458083
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Witam, prosze o pomoc. Mam problem z Actrosem w automacie, sporadycznie pokazywał bład GS17, po wyłaczeniu zapłonu i odczekaniu, wracało do normy, sprawdzilismy wiazki instalacji i wymienilismy przewód powietrzny idący do tyłu skrzyni (był nieszczelny) wymontowalismy również wysprzęglik w celu sprawdzenia, po zamontowaniu wszystkiego z powrotem, pojawia sie komunikat awaria sprzęgła i błedy GS05 i GS17, słychac równiez miarowe dosyć głośne stukanie na skrzyni (dzwięk zaworu który próbuje coś przesunąc idelikatny syk powietrza). Podstawiliśmy drugi wysprzęglik, na początku było dobrze, ale podczas nauczania skrzyni znów pojawiło sie GS17. Po godzinie przy ponownym uruchomieniu samochody komunikat awaria sprzęgła GS05 i GS17. Prosze o podpowiedz co sprawdzic w takiej sytuacji, ewentualnie co podstawić na próbe ( dzisiaj wraca na baze bliźniaczy samochód)
  • #2 14459639
  • #3 14460744
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Wymontowalismy wysprzęglik gdyż w tamtym roku mieliśmy podobne problemy w drugim samochodzie i okazało sie że winny był luz na widełkach sprzęgła
  • #4 14462187
  • #5 14475084
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Witam dalej walczymy z tym sprzęgłem proszę o pomoc. Mamy teraz kod błędu gs 2 8185 znikła N-ka z wyświetlacza. Nauczania nie przeprowadza ponieważ zapala się GS 17 czyli tłok range to ogarniemy. Ale dalej nie mamy biegów i zapala się awaria sprzęgła na czerwono, widełki zero luzu - ważne!!! w skrzyni słychać pukanie tak jakby jakiś zawór lub tłoczek próbował coś przełączyć pukanie jest cały czas. Proszę o pomoc bo nie wiemy czy skrzynie musimy wyciągać auto nie szarpało zero innych objawów poza tym że w ciągu 4 miesięcy 6 razy zapalała się awaria sprzęgła i po wyłączeniu zapłonu oraz włączeniu było ok. pozdr
  • #6 14477197
    hubert04
    Ocena: 407
    a łożysko wam nie wypadło z widełek??
  • #7 14477348
  • #8 14479051
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Cześć czujnik sprzęgła czy chodzi o wysprzęglik, a pręcik czyli popychacz z wysprzęglika? Bo nie rozumiem, dodatkowo luz na widełkach mamy około 2-3 cm . Jeśli chodzi o wysprzęglik to zamienialiśmy już dwa i cały czas to samo. Z góry dzięki za info. pozdr
  • #9 14480286
    hubert04
    Ocena: 407
    łożysko z widełek wam nie wypadło sprawdz
  • #10 14480331
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Witam , właśnie zdemontowaliśmy skrzynię i stwierdziliśmy brak rolek na widełkach i luz na sworzniu dosyć duży, jutro składamy zobaczymy czy będzie ok .
  • #11 14480520
  • #12 14480608
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    oczywiście docisk tarcza i łożysko nowe, co prawda nowa tarcza ma 11mm a ta używana 10mm, ale chcemy mieć spokój przez 400tys jak się uda. A to automat to lepiej nie ryzykować.
  • #13 14483955
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    To znowu ja, sprzęgło wymienione docisk łożysko, widełki zregenerowane i dalej nic. Na wyświetlaczu pokazuje awaria sprzęgła - przeprowadzić procedurę wprowadzania, na komputerze w gs błąd 1 8096 położenie sprzęgła: powyżej maksymalnej wartości adaptacji. Nie można zrobić nauczania małego i dużego, dodatkowo gs05, N-ka ginie z licznika , jak próbuję wrzucić bieg do przodu miga 3 bieg potem ginie N, jak wkładam wsteczny zapala się na boku R i potem duża N. odłączaliśmy akumulatory nic nie pomogło. Fotki w załączniku proszę o pomoc. Actros 1841 MP2 - błąd GS17 i GS05 po wymianie przewodu powietrznego i wysprzęglika
    • Actros 1841 MP2 - błąd GS17 i GS05 po wymianie przewodu powietrznego i wysprzęglika 2015-02-27_17_39_33.jpg (1.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Actros 1841 MP2 - błąd GS17 i GS05 po wymianie przewodu powietrznego i wysprzęglika 2015-02-27_17_45_44.jpg (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 14484503
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1235
    Jakie sa wartosci zaadaptowane, a jakie rzeczywiste, odczytaj też wartosci jaki masz na sprzegle w stanie spoczynku. Można odczytać to wszystko z wartosci Meßwerte z panelu instrument.
  • #15 14484598
  • #16 14506598
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Witam wydaje się ze zrobiliśmy, po wymianie docisku tarczy i regeneracji widełek jest ok, przeczyściliśmy range gs17 nie wyrzuca przy nauczaniu. Ps przyczyna mechanicy zdemontowali na początku komputer i źle go wpięli w widełki wybieraka w skrzyni, po prawidłowym montażu wymianie sprzęgła nauczaniu i parametryzacji jest ok. Dzięki za pomoc wszystkim.
  • #17 14507158
  • #18 14507175
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Wiem mechanicy dali ciała, GS05 nie mógł znaleźć położenia N, mam nadzieję że będzie ok. pozdr
  • #19 15209968
    MMJ TS
    Ocena: 4
    Witam!
    Podpinam się po temat z zapytaniem. Actros 1848 MP2 - 2007r ze skrzynią Powershift (12, pełny automat).
    Jest po wymianie sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko, widełki), nie przechodzi procedury nauczania - wyskakuje GS17.
    Moduł range był rozebrany, zamontowany nowy oring tłoczka oraz nowy wodzik ze sprężynką (wychodzący z tłoczka). Wszystko wyczyszczone i przesmarowane.
    Najdziwniejsze jest to, że auto czasami po uruchomieniu załącza biegi, przy ruszaniu szarpie (zapewne dlatego, że nie przeszedł procedury nauczania), płynnie przełącza kolejne przełożenia łącznie ze zmianą zakresów skrzyni. Po pewnym czasie blokuje się na jednym biegu po czym wyrzuca na N i nie reaguje na manetkę. Dopiero ponowne włączenie zapłonu daje rezultat.
    Proszę o pomoc...
  • #20 15210150
    serwis_gh
    Ocena: 1235
    Zwarcie w płytce elektrozaworów i czujnika zakresu na 90% częsta usterka.
  • #21 15210378
    MMJ TS
    Ocena: 4
    Dzięki za szybki odzew!:)
    Przekładać cały moduł Range? Czy jest jakiś sposób na inne sprawdzenie?
    PS. Broń Boże nie podważam diagnozy, ale czy w przypadku zwarcia nie byłoby tak, że biegi wcale by nie działały?
  • #22 15210394
    serwis_gh
    Ocena: 1235
    Często wewnątrz dostaje się woda i pod wpływem napiecia dzieją się szopki.
    Płytka nowa oryginalna z uszczelkami dużo mniej kosztuje od używanego bloku zaworowego! ;P
    Oczywiście trzeba wczesniej wsystko pomierzyć. Bo możeokazać się ze to wina np ego styku np kostki al o przetartego kabla.
  • #23 15210459
    MMJ TS
    Ocena: 4
    Jutro powinienem mieć kompletny, sprawny cylinder z modułem Range na próbę - dam znać jakie efekty :)
✨ Użytkownik zgłosił problemy z automatyczną skrzynią biegów w Actrosie 1841 MP2, objawiające się błędami GS17 i GS05 po wymianie przewodu powietrznego i wysprzęglika. Po wymontowaniu wysprzęglika i sprawdzeniu luzu na widełkach, stwierdzono brak rolek na widełkach oraz duży luz na sworzniu. Po wymianie sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko) i regeneracji widełek, problemy z błędami GS17 i GS05 ustąpiły, jednak wcześniej występowały trudności z nauczaniem skrzyni. Użytkownik zauważył, że przyczyna problemów leżała w błędnym montażu komputera przez mechaników. W innym przypadku, użytkownik Actrosa 1848 MP2 z 2007 roku zgłosił problemy z nauczaniem po wymianie sprzęgła, co również może być związane z uszkodzeniem płytki elektrozaworów.
