Układ do włączania diody/buzzera co 3 minuty - schemat lub nazwa
folyta 22 Lut 2015 11:30 954 6
  • #1 14464309
    folyta
    Witam wszystkich forumowiczów !
    Potrzebuje schematu lub samej nazwy pod jaką szukać układu który odpowiada za włączanie diody, buzzera etc. co jakiś czas, np co 3 minuty, czyli że włączam układ buzzer zapiszczy tam ze 2 sekundy i 3 min ciszy i znowu zapiszcz ze 2 sekundy i tak do wyłączenia układu
    z góry dziękuję
  • #2 14464582
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Zainteresuj się licznikami binarnymi: CD4020 (liczy do 2^14), CD4024 (liczy do 2^7) lub CD4040 (liczy do 2^12).
    Na CD4093 robisz generator RC (1 opornik 3,3MΩ, 1 kondensator 1µF) o częstotliwości 1/3Hz (okres = 3 sekundy) - taki będzie czas aktywności buzzera lub świecenia diody. Licznik odlicza np. 2^6 impulsów czyli 64 x 3 sekundy = trochę ponad 3 minuty. Z układem CD4020 możesz mieć powtarzanie impulsu 3-sekundowego nawet co 13 godzin ...
    Układ tak prosty, że nie wymaga druku, robisz go "w pająku".
    "Inwestycja" w cenie 1 piwa ...
  • #4 14465092
    folyta
    a nie dałoby na NE555 ? wolałbym żeby to był jak najprostszy układ i w dodatku nie za duży
  • #5 14465809
    Bukajsik
    Ocena: 6
    Koledzy podali ci najprostszy, ne555 nie posiada takiej dokładności (przy 3 godzinach byłby duży rozrzut), no chyba że się uprzesz to nawet możesz wykorzystać multiwibrator astabilny...
  • #6 14471331
    folyta
    Tylko ze nie umiem projektować. Czy byłby ktoś na tyle uprzejmy i podesłał gotowy schemat całego układu ?
  • #7 14471735
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    folyta napisał:
    ... nie umiem projektować ...
    - tu nie ma co projektować!
    Masz 2 kości: CD4093 i CD4024, 2 oporniki i 1 kondensator i 1 tranzystor.
    Kość 4093: zasilanie "+" na nogę 14 i "masa" na nogę 7, od połączonych razem nóg 1+2 opornik 3,3MΩ do nogi 3, nogi 5,6,8,9,12 i 13 do masy. Kondensator 1uF od nóg 1+2 do masy.
    Od nogi 3 CD4093 drut do nogi 1 CD4024.
    Kość 4024: zasilanie "+" na nogę 14 i "masa" na nogę 7 i 2, wyjście z nogi 4 na diodę lub buzzer.
    Uwaga: obciążalność układu CD4024 nie pozwala na bezpośrednie podpięcie diody LED, należy dodać 1 tranzystor (dowolnego typu) i 1 opornik (wartość zależna od napięcia zasilania). Konfiguracja ("OC" lub "OE") będzie zależeć od tego, czy to będzie tranzystor PNP, czy NPN.
✨ Użytkownik poszukuje schematu lub nazwy układu do włączania diody lub buzzera co 3 minuty. Odpowiedzi sugerują użycie liczników binarnych, takich jak CD4020, CD4024, lub CD4040, oraz układu CD4093 do stworzenia generatora RC. Proponowane rozwiązania obejmują również zastosowanie układu CD4541. Wskazano, że NE555, mimo swojej prostoty, nie zapewnia wystarczającej dokładności dla dłuższych interwałów czasowych. Użytkownik prosi o gotowy schemat, który został szczegółowo opisany, wskazując na potrzebne komponenty, takie jak oporniki, kondensatory i tranzystory.
