Układ czasowy 24V DC z diodą, cykl 15 min włącz/wyłącz
Kilobajt 18 Lut 2008 19:55 2793 7
  • #1 4819592
    Kilobajt
    Próbuje zrobić układ który będzie mi zwierał styki na piętnaście minut po czym robił piętnaście minut przerwy i znów na piętnaście minut je zwierał.
    Na stykach jest prąd rzędu miliamper. Układ powinien być zasilany 24V i mieć diodę informującą o zwarciu styków.
    Za wszelkie sugestie i schematy z góry dziękuje!!
    EDIT:
    Zapomniałem dodać że 24V napięcia stałego.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    Prosty układ: 2 kości CD4040 i 1 kość CD4013, 1 kość CD4082 i 1 tranzystor.
    Kość CD4040 to licznik binarny 12 stopniowy, więc na takich 2 kościach możesz zliczać 2^24=1.670.000 impulsów. Jeśli na licznik będziesz podawał impulsy z prostownika 2-połówkowego (100Hz), to maksymalny czas zliczania jest ok. 280 minut. Stan licznika "15 minut", przy którym powinno być kasowanie licznika i zmiana stanu przerzutnika 4013, to "90 000", czyli binarnie "10110000000000".
    Układ jest na tyle prosty, że nie wymaga robienia płytki, można go zmontowac "w pająku". Zasilany powinien być jakimkolwiek napięciem między 3 a 15V, więc dodasz np. LM78L12, a koszt elementów nie przekroczy ceny paczki tanich papierosów (lub 1 piwa w barze).
  • #3 4819780
    Kilobajt
    @-jerzy- Węglorz
    Czy mógł byś narysować schemat takiego układu.
    Bonkot
    Ocena: 93
    Najprościej, to typowa aplikacja układu 4541 plus tranzystor na wyjściu i stabilizatorek z serii 78xx do obniżenia napięcia zasilania scalaka.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Modyfikuję mój układ:
    Na 1/4 kości CD4093 robisz generator o częstotliwości ok. 2Hz (dokładniej: 2,28Hz), stąd impulsy są zliczane przez CD4040, na którego ostatnim wyjściu pojawi się przebieg, który co 15 minut zmienia stan przewodzenia tranzystora wykonawczego.
    R1 możesz dać regulowany, o oporności nie mniejszej niz 10k, a w górę bez ograniczeń (nawet 100M). Kondensator C1 dasz jakiś tam, opornikiem doregulujesz częstotliwość. R2 może być też 10k, tranzystor wykonawczy np. BC147.
    Układ trzeba będzie jednak zasilać poprzez LM78L12, ale myslę, że to już dasz rady.
  • #6 4820905
    Kilobajt
    Typowa aplikacja...rozumiem coś takiego:
    W jaki sposób dobiera się Rtc, Ctc oraz Rs?
    Bonkot
    Ocena: 93
    W nocie katalogowej pierwszy wzór na pierwszej stronie (obok tabelki), to właśnie wzór na obliczenie czasu generatora. Elementy RTC i CTC decydują o częstotliwości. RS ustala wartość płynącego prądu i może mieć wartość od 10 ÷ 100k. Podłączając odpowiednio nóżki dzielnika A i B do masy lub zasilania uzyskujemy odpowiedni podział przez ( tabelka: FREQUENCY SELECTION TABLE ) 2N. Nóżki AR, MR i MODE –do masy. Nóżka Q/Q (9) decyduje o stanie wyjścia w czasie t po zerowaniu, czyli podłączona do masy da na wyjściu najpierw półokres stanu niskiego a potem wysokiego. Podłączona do plusa –odwrotnie. Myślę, że zrozumiałeś mój wywód, jeśli nie to pytaj.
    http://www.iele.polsl.pl/elenota/Texas_Instruments/schs085.pdf
✨ Dyskusja dotyczy projektu układu czasowego zasilanego napięciem 24V DC, który na przemian załącza i wyłącza styki co 15 minut, przy prądzie rzędu miliamperów, z diodą sygnalizującą zwarcie. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie liczników binarnych CD4040 (dwie sztuki) oraz przerzutnika CD4013 i bramki CD4082 wraz z tranzystorem wykonawczym. Impulsy do licznika generowane są przez generator na bazie CD4093 o częstotliwości około 2 Hz, co pozwala na odmierzanie 15-minutowych cykli. Alternatywnie sugerowano użycie układu czasowego CD4541 z tranzystorem na wyjściu oraz stabilizatorem napięcia z serii 78xx (np. LM78L12) do obniżenia napięcia zasilania scalaka. Omówiono dobór elementów RTC, CTC i RS w układzie CD4541 na podstawie wzoru z noty katalogowej oraz tabeli doboru częstotliwości. Schematy i linki do przykładów aplikacji zostały udostępnione, a konstrukcja może być wykonana metodą "na pająka" bez konieczności projektowania płytki drukowanej.
