jaki rezystor do ograniczenia prądu z 400 mA do 220 mA
gargel998 22 Lut 2015 23:55 2835 7
  • #1 14467607
    gargel998
    Poziom 8  
    Witam wszystkich mam problem. Nie potrafie wyliczyć oporu i mocy rezystora aby ograniczał on prąd z 400 mA do 220 mA przy napięciu 15 V
  • #3 14468508
    Keram480
    Ocena: 42
    Jeśli przy napięciu 15V w obwodzie płynie 400mA to znaczy że obwód ma rezystancję 37,5 Ohm.
    Jeśli zatem w obwodzie ma płynąć prąd 220mA to znaczy że rezystancja obwodu powinna wynosić 68,18 Ohm.
    Rezystor zatem który powinieneś włączyć szeregowo powinien mieć wartość 68,18 - 37,5 = 30,68 Ohm
    Odnośnie mocy to powinna być większa niż 1,5W
  • #4 14469487
    jarek_lnx
    Ocena: 6027
    Przyjąłeś założenie że obwód jest liniowy, a co jeśli w obwodzie są elementy takie jak LED, akumulator, silnik, żarówka, albo co gorsza jakieś urządzenie elektroniczne.
    Lepiej niech autor tematu poda szczegóły zastosowania.
  • #5 14471163
    gargel998
    Poziom 8  
    przepraszam że nie podałem szczegółów od razu , jest to ładowarka do akumulatora wiertarko-wkrętarki
  • #6 14471195
    jarek_lnx
    Ocena: 6027
    wymieniłem zasilacz na inny o takim samym napięciu znamionowym lecz o większej wydajności prądowej 400 mA i nie wiem jakiego rezystora użyć niestety
    Zadnego. Jeśli napiecia są takie same, pobór pradu zależy od urządzenia nie od zasilacza.
  • #7 14471365
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2977
    Nie zawiadomiłeś typ akumulatora, jak można dawać rekomendacje?. Dla ograniczenia prądu do 220mA ci potrzebny nie rezystor, a ogranicznik prądu. jaki rezystor do ograniczenia prądu z 400 mA do 220 mA Opór rezystora 24Ohm dobierz do otrzymania prądu ładowania 220mA.
    Dla prądu 220mA opór rezystora - 5,4-5,5Ohm.
  • #8 14472972
    gargel998
    Poziom 8  
    typ ogniw z jakich zbudowany jest akumulator to Ni-Cd
✨ Użytkownik poszukiwał rozwiązania do ograniczenia prądu z 400 mA do 220 mA przy napięciu 15 V. Odpowiedzi wskazywały, że przy 400 mA rezystancja obwodu wynosi 37,5 Ohm, a dla 220 mA powinna wynosić 68,18 Ohm. W związku z tym, wymagany rezystor szeregowy powinien mieć wartość 30,68 Ohm, a moc rezystora powinna być większa niż 1,5 W. Po podaniu dodatkowych informacji, że jest to ładowarka do akumulatora Ni-Cd, zasugerowano, że lepszym rozwiązaniem byłby ogranicznik prądu zamiast rezystora, z oporem 24 Ohm dla 220 mA.
