Opel astra f 1.6 8v+lpg - Ciężko odpala po kilkugodzinnym postoju
pioter777 25 Lut 2015 13:35 3624 15
  • #1 14475938
    pioter777
    Ocena: 33
    Witam problem z rozruchem najgorzej rano trzeba startować około pół minuty i zaczyna załapywać przez około kolejnych 10 sekund i dopiero odpalony.każdy następny rozruch od kopa.Po godzinie już z 10 sekund kręcenia.wymienione zostały świece kable wn pompa paliwa niestety brak poprawy . Przestał też ostatnio przełączać na lpg ale nie wiem czy to ma związek z trudnym rozruchem.Macie jakieś pomysły??
  • #2 14475984
    piotrekwoj1
    Ocena: 3432
    Czujnik temp. sprawny?
  • #3 14476108
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Pompa paliwa do wymiany,nie można jeździć na oparach benzyny.
  • #4 14476369
    pioter777
    Ocena: 33
    Wskaźnik działa prawidłowo nie wiem czy można po tym stwierdzić w jakim stanie czujnik może spróbować odpalić po zdjęciu przewodu z czujnika?Pompa zmieniona w ślepo i bez zmian.Jedynie to zauważyłem że nie dobija te 2-3sekundy po włączeniu stacyjki dopiero pompuje w czasie kręcenia rozrusznikiem.Myślę jeszcze nad tym" elektrozaworkiem" co jest nad przepustnicą z wtyczką 2 piny jak myślicie czy to dobry trop?
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Zakręc butlę lpg odpal na gazie aż zgaśnie. Odpal na pb i zobacz co będzie rano.
  • #6 14476388
    pioter777
    Ocena: 33
    Właśnie też o tym myślałem bo miałem tak kiedyś w corsie c z sekwencją pół auta wymienione a co rano szarpało okazało że wtryski puszczały.Zakręce jutro zobaczymy .Niestety resztek gazu nie wypalę bo się coś zrypało i nie przełącza a awaryjne zapalanie na lpg też nie wchodzi w rachubę.
  • #7 14476487
    pusty20
    Ocena: 213
    Po wskaźniku nie stwierdzisz bo w Astrze F jest jeden do sterownika silnika a drugi na wskaźniki.Ciebie bardziej interesuje ten od sterownika.Jest on w kolektorze ssącym od strony rozrządu wtyczka na 2piny.Możesz spróbować odpalić na odpiętym albo pomierzyć jego rezystancję miernikiem.
    Może pompa też uszkodzona.Najlepiej pomierzyć manometrem jakie ciśnienie podaje.Ewentualnie jeszcze można by sprawdzić w jakim stanie jest regulator ciśnienia paliwa.
    Ten "elektrozaworek" to wtryskiwacz jeśli myślimy o tym samym elemencie.Możesz rzucić okiem czy nie leje się strumieniem paliwo.Powinien rozpylać ładna mgiełkę.Czasem też może oring przy nim przepuszczać.
    Podaj jeszcze typ silnika bo w Astrze F 1.6 8V było też ich kilka.
  • #8 14477334
    pioter777
    Ocena: 33
    Silnik z dis-em 75km
  • #9 14477352
  • #10 14477364
    pusty20
    Ocena: 213
    Pewnie X16SZR.
    To masz już wcześniej napisane co sprawdzać.
    syrius32 napisał:
    Czujnik temp. płynu w kolektorze ssącym???
    A gdzie?W wydechowym?
  • #11 14477571
  • #12 14477675
    pioter777
    Ocena: 33
    Heh.na wszelki wypadek sprawdzę oba ten w ssącym i ten w wydechowym co by załagodzić spór.
  • #13 14477696
  • #14 14477713
    pusty20
    Ocena: 213
    W wydechowym nie ma żadnego czujnika temperatury!Tylko sonda i zostaw ją narazie w spokoju.
    Kolega syrius32 udzielił złej porady(chyba piwo było za duże,ale w końcu po godzinach można) ;-).Pozdrawiam kolegę.
    Czujnik w kolektorze ssącym z wtyczką na 2piny Cię interesuje.
  • #15 14477718
    pioter777
    Ocena: 33
    Tak wiem to był żart.Czujnik sprawdzę a w poniedziałek astra ma wizytę u gaziarza bo nie przełącza to i sprawdzi ją pod kątem nieszczelności może puszcza któryś zawór.Póki co dzięki wszystkim i dam znać jak się sprawa rozwija.
  • #16 14490360
    pioter777
    Ocena: 33
    A jednak gaz po odcięciu pali normalnie.Do wymiany elektrozawór przy reduktorze.
Użytkownik zgłasza problem z trudnym rozruchem Opla Astry F 1.6 8V z instalacją LPG, szczególnie po kilkugodzinnym postoju. Po wymianie świec, kabli WN i pompy paliwa, problem nie ustąpił. Użytkownik zauważył, że pompa nie dobija ciśnienia po włączeniu stacyjki, a także przestała przełączać na LPG. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzony czujnik temperatury, problemy z elektrozaworem oraz ciśnieniem paliwa. Użytkownik planuje dalsze testy, w tym sprawdzenie czujników oraz wizytę u specjalisty od instalacji gazowych.
