Czy białe diody LED 10mm 20cd 10° nadają się do latarki?
mar3 17 Maj 2005 20:09 3746 21
  • #1 1501555
    mar3
    Ocena: 12
    wlasnie zamowilem biale led 10mm 20cd 10 stopni kat swiecenia
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50520011
    mial ktos takie ,dobre sa , warto bylo a moze ktos zna lepsze byle nie jakies lux ,chce zrobic latarke z 15 ledow nadaja sie takie???
  • #3 1501899
    SP5IT
    Ocena: 1669
    KJ napisał:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50422030
    Dla mnie ta aukcja cos "śmierdzi" Nie ma 4W Luxeonów. Pytałem sprzedającego o szczegóły i nie odpowiedział na 2 maile. Omijałbym tą aukcję.
    Poza tym ważny jest binning diody. 3W 3W w jasności nie równe.
    Michał
  • #4 1501939
    mar3
    Ocena: 12
    mnie nie interesuja zedne luxy czy fluxy no chyba ze kupie jednego za jakies 50 zl i bedzie swiecil jak 20 tych 10mm 20cd za 40zl mto bym sie zastanowil , ale mial ktos do czynienia z tymi mojimi 10mm 20 cd???
    piszcie chocaz co myslicie
  • #5 1502268
    SP5IT
    Ocena: 1669
    Ja myślę, że powinieneś poprosić sprzedającego o symbol tych diód i poczytać ich dokumentację. Wyglądają tak jak inne i skąd wiesz co kupujesz?
    10° wiązka jest wąska, takze światło będziesz miał skupione.
    3W Luxeon z kolimatorem oświetla bardzo dobrze przedmioty nawet na kilkadziesiąt metrów.
    Michał
  • #6 1502695
    wojteksct
    Ocena: 7
    Witam:)
    Michał
    Zgadzam się z kolegą :). Jeśli chodzi o kandele to miałem latarkę, która miała 6500 kandeli a jej zasięg nie przekraczał 20 - 30m. Warto jednak się zastanowić nad mocą optyczną podaną w kandelach...bo jakbysmy dodali odpowiednie zwierciadło to mogłoby się zrobić z tego np 100000 kandeli ?;).... najlepiej by było aby kolega Mar3 spróbował znaleźć dokumentację techniczną - i najlepiej gdyby światłość była podana w lumenach - wtedy będzie można obiektywnie porównać diody kolegi Mar3 z np. luxeon'em 3W.
  • #7 1503688
    mar3
    Ocena: 12
    paczka juz idzie jak je sprawdze to napisze cos o nich
  • #8 1508211
    mar3
    Ocena: 12
    Diody doszly starannie zapakowane , 20szt. tak jak mialo byc, kolor swiatla mniej wiecej odpowiada opisowi z allegro, kat swiecenia niesamowicie waski!!! jasnosc mnie powalila , naprawde mocne punktowe swiatlo ,za ta cene super, pstrykne fotki to zamiesszcze , mam lampke 3xled 5mm biale, ledy kupilem w TME po 6 zl szt. swiecila super dopoki nie zapalilem tych nowych 10mm 2 szt. szeregowo na 6v roznica niesamowita !!!
  • #9 1518429
    mar3
    Ocena: 12
    jak obiecywalem oto fotka po lewej lampka z 3 diodami z tme HB5-439AWD po prawej z diodami z allegro sztuk 9, nawet 2 swiecily duzo mocniej od tych z tme. do tej pory 3 diodowa lampka swiecila wystarczajaco ale jak uzywam tej nowej to wydaje mi sie ze nie swieci juz tak mocno .3 diodowa jest z opornikami i pobiera okolo 70 ma ,ta 9 jest ze stabilizatorem pobor to 80ma!!! ma ktos lepszy pomysl jak ja zasilic
    a jak sie robi zeby fotka byla widoczna odrazu bez sciagania??????????
    ps. i jak swieca te diody???????????
    • Czy białe diody LED 10mm 20cd 10° nadają się do latarki? diody.JPG (87.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1547225
    mar3
    Ocena: 12
    Tyle pobran i nikt nic nie napisze???
  • #11 1573921
    arcadioo997
    Ocena: 6
    Witam!
    całkiem nieźle świecą te diody. Ja planuje sobie włożyć takie do samochodu, tylko nie mam konta na allegro, poza tym jak mam czekać na przesylke, to sie zniechęcam.
    Ale świecą całkiem całkiem. Chyba sie skusze.
  • #12 1574460
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    Ja postaram się skomentować to nieco... :| Jak kupiłem te diody 10* 20 00mcd to się trochę ździwiłem bo jak podłączyłem to jasnością nie przekraczały 5mm białej 8O Nie wiem może miałem jakiś wybrakowany towar lub źle podłączyłem. Widzę że kolega zastosował triaka (chyba dobże to nazwałem :D ) hmm.... widziałem już nie raz takie rozwiązanie (nie znam skuteczności, ale podobno nawet lapsze niż opornik). Ja swoje diody podłączyłem do zasilacza 500mA i może tego to była przyczyna. Aha! Skoro wspomniałem o triaku to jak to podłączyć w opcji zasilania np. 12V dużej jasności lub w innym napięciu z efektem mocnego świecenia? Łysy jestem na ten temat, ale chciałbym się w końcy tego nauczyć bo oporniki wg mnie to nie za dobre wszędzie są ;) Widziałem taki schemat na elektrodzie, ale jak dobrać triaka żeby z 12V zrobiło się tyle żeby dioda świeciła (zmniejszyć napięcie czy natężenie)?
  • #13 1578223
    moriel
    Ocena: 4
    Miałem te diody. Dokładnie te same, kupowane u tego samego sprzedawcy. Są niezłe, ale nie lepsze niż odpowiadające 5mm, więc chyba nie warto ich kupować. Jeśli chodzi o Luxeon albo XLamp, to kupisz JEDNĄ taką i będzie na pewno dawać kilkakrotnie więcej światła niż wszystkie te 10mm.
  • #14 1579310
    mar3
    Ocena: 12
    Witam, nie trzeba byc zarejestrowanym na allegro zeby kupic , ja zadzwonilem podalem adres i wszystko ,paczka doszla.
    Zastosowalem stabilizator ktory ma na wyjsciu 3,3 v a to odp. napieciu jakie ma byc na diodzie ,ale z tego co czytalem to niejest to dobre rozwiazanie, na wejsciu moze byc do 40v.
    Te 9 diod swieci super , jezeli 1 taka dioda mocy daje lepiej to ja sie chyba skusze i kupie na probe ,
  • #15 1585077
    moriel
    Ocena: 4
    Lepiej nie dawaj na ich wejście więcej niż 4V bo będziesz miał tylko trochę dymu zamiast diod :) Ja jedną z moich spaliłem bez trudu już przy 4,3V, więc o 40V nie ma w ogóle mowy. Oczywiście co innego, gdy zastosujesz odpowiednio dobrany rezystor ograniczający prąd.
  • #16 1585972
    manski
    Ocena: 232
    witam skoro dyskutujecie o zasilaniu białych diod LED chciałem się pochwalić swoim wynalazkiem , chodzi o wykorzystanie do zasilania diod kawałka starej nieczynnej nokii 3210 , a ściślej przetwornicy z takiej nokii , może artykuł by się też nadawał jak kontynuacja wątku "co zrobić ze starymi telefonami komórkowymi" ale tamten wątek został zamknięty, w sumie nie chodzi mi o samą "latarkę" bo nie jest to rewelacja , i nie miała być rewelacją , a po prostu pożyteczny gadżet , wykonany z niepotrzebnych części . Sama przetwornica może być wykorzystana także do innych celów.plik latarka.zip zawiera w miarę dokładny opis co i jak zrobić . żeby uzyskać taki efekt .
    • latarka.rar (391.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy białe diody LED 10mm 20cd 10° nadają się do latarki? latarka1.jpg (23.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1607113
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    :arrow: mar3
    Jakiego tryrystora dałeś? ile potrzeba na 3 lub 4 diody?
  • #18 1607832
    mar3
    Ocena: 12
    Tzn. ja dalem stabilizator i na moje to mozna go stosowac do jednej diody lub dziesieciu, chociaz inni nie popieraja tego rozwiazania to umnie dziala juz jakis czas i wszystko jest ok.
    ps. jeszcze nie ladowalem aku. a jest to bateria z erisona litowo jonowa
    swiece latarka dosyc czesto w nocy
    ps2 o ile pamietam to symbol tego stabilizatora LF33CV
  • #19 1632858
    plik4
    Ocena: 12
    a ja mam takie pytanie jak bym sobie chcial zamiast chalogenów w podwiesznym suficie zamocowac dalo by rade ?? Jak by to dawalo ?? Ile by pradu jadlo ?? Bo teraz mam z 12 chalogenow po 50 W. I tak wszystkich nie wlaczam. Ale moglo by byc nei zle jak by zastosowal rozne kolory.
  • #20 1642490
    Glina
    Ocena: 10
    12 halognow po 50W , masz lazienke 6x6m ? :)
    Apropo diod ja wlasnie robie oswietlenie wnetrza autka fluxami (9 diodek i w autku bialo wszystko pociagnie ok.100mA anie jak zarowa 600mA), kat swiecenia 120stopni barwa trupio biala , prad przewodzeni ok10mA ale niemoge dostac sie do dokumentacji , swieca super kosztja gdzies ok 1,5zl
  • #21 1642677
    plik4
    Ocena: 12
    nie to jest pokoj dziennny ze 25 m2 aha i to wszystko bylo robione pod wystroj :P
  • #22 1642817
    manski
    Ocena: 232
    sprawność LEDów jako źródła światła nie jest dużo większa niż żarówek halogenowych , dlatego tych ledów musiałoby być bardzo dużo , ale jest jeszcze jeden aspekt , stosujac w podwieszanym suficie halogeny z wąską charakterystyką masz taki efekt że na podłodze masz nieduże kółka bardzo jasne ( jeśli podłoga jest ciemna to też niezbyt jasne ) a reszta pomieszczenia jest niedoświetlona , jeśli zamiast tego wsadzisz diody , ale muszą być koniecznie o dużym kącie świecenia , np.super flux 180 st. to przy mniejszej dostarczonej mocy będziesz miał bardziej oświetlone pomieszczenie . Chociaż gdybym ja robił coś takiego to raczej nie jako główne źródło światła lecz jako dodatkowe do stworzenia przyjemnego nastroju.zwróć jeszcze uwagę że powinieneś te LEDy zasilać prądem stałym bo inaczej będą migotać jak świetlówki .Jeśli masz możliwość włączać niektóre żarówki to zrób eksperyment zmontuj taką "żarówkę" z LEDów , i włóż zamiast halogenu , wtedy sam ocenisz jak to się spisuje .
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania białych diod LED 10mm o jasności 20cd i kącie świecenia 10° do budowy latarki z 15 diod. Uczestnicy wskazują, że diody te mają bardzo wąską wiązkę światła i dają mocne, punktowe świecenie, co jest zaletą do latarki. Jednakże porównują je do mocniejszych diod typu flux lub Luxeon (np. 3W Luxeon), które oferują znacznie większą jasność i zasięg, choć są droższe. Podkreślono znaczenie parametrów takich jak binning, jasność w lumenach oraz odpowiednie zasilanie diod (np. stabilizator 3,3V, rezystory ograniczające prąd). Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z zasilaniem i efektywnością świecenia, wskazując na ryzyko uszkodzenia diod przy zbyt wysokim napięciu. Poruszono także temat zastosowania diod LED jako oświetlenia wnętrz samochodów i pomieszczeń, gdzie ważny jest kąt świecenia i sposób zasilania (stały prąd). Wskazano, że diody LED o wąskim kącie świecenia dają mocne, punktowe światło, ale do oświetlenia pomieszczeń lepsze są diody o szerokim kącie (np. super flux 180°). W dyskusji pojawiły się także pomysły na zasilanie diod z przetwornic i stabilizatorów oraz pytania o optymalne metody sterowania prądem (np. triaki).
