samsung hd250hj - Komputer nie wykrywa dysku twardego podłączonego przez usb
batmanzks1222 27 Lut 2015 13:38 1365 23
  • #1 14482950
    batmanzks1222
    Witam :D
    Mam problem z dyskiem twardym podłączonym jako USB do laptopa.
    Dysk jest podłączony za pomocą adaptera jednak nie widzi go. Co mogę z tym zrobić? Wchodziłem już w mój komputer-> zarządzaj->magazyn>zarządzanie dyskami, ale nie widać go nawet tam. :D Jest jakiś sposób na to żeby go wykryło? Dysk działa bo słychać szum, system to win. 8.1 64bit, dodam ze na dysku twardym mam uszkodzony system win. xp SP3 32bit, ale chyba to nie ma jakiegoś większego znaczenia?
    Dodaje screen-a z menu zarządzania dyskami
    • samsung hd250hj - Komputer nie wykrywa dysku twardego podłączonego przez usb log_z_magazynu.jpg (204.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14482984
    Wieslaw-W5
    Ocena: 4
    Spróbuj np. takim programem http://download.komputerswiat.pl/akcesoria-i-...ardych/minitool-partition-wizard-home-edition
    Moderowany przez dt1:
    Proszę wstrzymać się od udzielania porad, jeśli Kolega nie jest ich pewien.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu.
  • #3 14483030
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 732
    batmanzks1222 napisał:
    Dysk jest podłączony za pomocą adaptera jednak nie widzi go ?? co mogę z tym zrobić ? Wchodziłem już w mój komputer-> zarządzaj->magazyn> zarządzanie dyskami ;p ale nie widać go nawet tam.
    Przede wszystkim sprawdzić adapter z innym dyskiem.
    Wieslaw-W5 napisał:
    Chyba kolega nie doczytał posta do końca jeżeli daje takie rady.
  • #4 14483063
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8201
    Warto podłączyć dysk do komputera stacjonarnego z pominięciem przelotki USB. Jeśli to niemożliwe, to sprawdzić z inną przelotką USB-HDD.
  • #5 14483134
    Wieslaw-W5
    Ocena: 4
    Faktycznie myślami byłem poziom wyżej i nie doczytałem że laptop nie widzi nawet urządzenia (przelotki ) usb a nie tylko dysku.
  • #6 14483193
    batmanzks1222
    Sprawdzić adapter z innym dyskiem ale jakim np ??bo jeśli chodzi o to, abym tez sprawdził dysk twardy to nie bardzo mam możliwość, bo innego nie posiadam. Inna przelotka czyli całkiem inny/nowy adapter ?
  • #7 14483218
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Na obydwa pytania odpowiedz brzmi tak.
  • #8 14483240
    batmanzks1222
    Aha. ok. A jakiś inny sposób jest ? Nie bardzo uśmiecha mi się kupować kolejny adapter, koszty może nie są jakieś straszne, ale mimo wszystko. A drugiego dysku nie mam tak jak pisałem powyżej.
  • #9 14483272
    dt1
    Ocena: 8201
    Kogoś z komputerem stacjonarnym pewnie znasz, w tym wariancie nic nie trzeba kupować.
  • #10 14483289
    batmanzks1222
    No to tak nie trzeba kupować, ok spróbuje sprawdzić z innym dyskiem ,jeśli jednak efekt będzie ten sam, tzn że trzeba nowy adapter tak?
    PS. a jeśli podepnę inny dysk w celu sprawdzenia to powiedzmy nic się nie stanie z systemem na tym dysku ? Nie chciałbym koledze uszkodzić coś.
  • #11 14483334
    mati211p
    Ocena: 1130
    Podepnij ten dysk bezpośrednio do innego PC i sprawdź, przy okazji warto sprawdzić jego SMART.
  • #12 14483389
    batmanzks1222
    Ale system na tym dysku jest uszkodzony, więc co to tak jak podłącze do innego pc?
  • #13 14483403
    mati211p
    Ocena: 1130
    Normalnie, jako drugi dysk oprócz dysku "systemowego", który w nim jest.
  • #14 14483422
    batmanzks1222
    Aha rozumiem , co to jest ten SMART ?
  • #16 14483440
    batmanzks1222
    A ten drugi dysk wtedy będzie wyświetlany jako tez zewnętrzny czy jakoś inaczej ?
  • #17 14483444
    mati211p
    Ocena: 1130
    Jako normalny dysk lokalny(kilka dysków lokalnych) w zależności od ilości partycji (to w eksploratorze Windows). W zarządzaniu dyskami jako podstawowy.
  • #18 14483451
    batmanzks1222
    Ok ,dzięki za wyjaśnienie. :D
  • #19 14483625
    NAXIN
    Ocena: 76
    Dzień dobry. Spróbuj włączyć ręcznie usługę usbstor
    W konsoli
    net start usbstor
    W rejestrze
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBSTOR
    sprawdź wartość "Start", powinna wynosić 3.
    Jeszcze z palca spróbowałbym zainstalować "usbstor.inf". Znajdź go na dysku, potem prawym i zainstaluj.
    Mam nadzieję, że to pomoże.
  • #20 14483712
    batmanzks1222
    Rejestr czyli wiersz polecenia ?
  • #21 14483737
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Nie. regedit w poleceniu uruchom.
  • #22 14484064
    batmanzks1222
    Tak zgadza się wartość :start " wynosi 3
    a gdzie mogę znaleźć ten plik usbstor.inf
  • #23 14484128
    NAXIN
    Ocena: 76
    Jeśli tamto nie pomogło to jeszcze zresetuj takią usługę:
    W konsoli:
    net stop shellhwdetection
    Uruchom ponownie
    i potem w konsoli:
    net start shellhwdetection
    Przejrzałbym jeszcze eventy systemu... co się dzieje tuż po podpięciu usb
    Start>uruchom>eventvwr.msc>Dzienniki systemu>System
    Pojawiają się tam jakieś błędy, coś niepokojącego?
    Co do usbstor.inf, to wyszukaj w katalogu windowsa po nazwie.
  • #24 14499911
    batmanzks1222
    Przepraszam was, nie miałem ostatnio internetu przez parę dni, jednak wracam do problemu. Przeprowadziłem test tego adaptera na innym komputerze i dalej nic nie wykrywa. Wpisywałem te rożne kody w konsoli i dalej nic. Jednak dziś bylem w sklepie w którym, kupiłem ten adapter i poprosiłem gościa , żeby mi wymienił bo coś nie działa, z racji tego że, nie działa u mnie i kolegi. Gość wziął wcześniej jeszcze sprawdził i u niego zadziałało może mi to ktoś jakoś wytłumaczyć, jakim cudem u niego działało ?? Dodam że, w sklepie mieli prawdopodobnie win 7 z tego co zauważyłem
✨ Użytkownik ma problem z dyskiem twardym Samsung HD250HJ podłączonym przez adapter USB do laptopa, który nie jest wykrywany przez system Windows 8.1 64-bit. Pomimo słyszalnego działania dysku, nie pojawia się on w zarządzaniu dyskami. Użytkownicy sugerują sprawdzenie adaptera z innym dyskiem, podłączenie dysku do komputera stacjonarnego bezpośrednio, a także ręczne uruchomienie usługi USBSTOR oraz zainstalowanie pliku usbstor.inf. Po testach adaptera na innym komputerze, który działał, użytkownik zastanawia się nad przyczyną różnicy w działaniu.
