Uszkodzenie triaka w regulatorze fazowym do spawarki - przyczyny i diagnostyka
kris514 27 Lut 2015 17:54 2094 6
  • #1 14483791
    kris514
    Ocena: 18
    Zbudowałem regulator fazowy do spawarki, przy pierwszych próbach wydawał się dobry, lecz teraz nie działa. Wymieniłem triaka i scalak sprawdzając na żarówce wszystko ok, a po teście na spawarce kilka prób i znowu regulacja nie działa.
    Chciałem się zapytać z jakich przyczyn może zostać uszkodzony triak w taki sposób że ciągle przewodzi? Czy na wyjętym triaku nie powinno być przejść między kolejnymi nóżkami? Układ zbudowany jest na scalaku u2008b i schemat wygląda niemal identycznie jak ten z katalogu tego układu jedyną różnicą jest to że zamiast rezystora 180ohm na wyjściu jest dany 100ohm. Triak jaki zastosowałem to BTA41/600 więc chyba ani napięcie ani natężenie nie przekracza wartości tego triaka?
    • Uszkodzenie triaka w regulatorze fazowym do spawarki - przyczyny i diagnostyka 7808989000_1298709703.jpg (45.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14483833
    kris514
    Ocena: 18
    Ten sterownik jest zrobiony jako osobna skrzynka do której podpina się spawarkę, więc tak jest to główny transformator. Mowa tu o elektrycznej spawarce jednofazowej domowej produkcji.
  • #4 14484047
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Chociaż dopuszczalne natężenie prądu triaka jest większe od średniego poboru prądu spawarki, to zapas jest niewielki. Poza tym, po włączeniu transformatora występują często stany nieustalone, kiedy to prądy są wielokrotnie większe. Czy regulator spełni oczekiwane zadanie - to już inny temat.
  • #5 14484076
    kris514
    Ocena: 18
    A to że linia jest zabezpieczona bezpiecznikiem dużo mniejszym niż maksymalny prąd triaka ma jakieś znaczenie? Uszkodzeniu uległ podczas prób spawania, a nie przy włączaniu i wyłączaniu spawarki. Czy jeśli podłączyło by się triaka bez podpiętej bramki to powinien on przewodzić? Czy jest możliwe że uległ by uszkodzeniu gdyby podczas pracy bramka została odłączona?
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Bezpiecznik ma swoją charakterystykę zależności czasu wyłączenia od prądu przepływającego. Praktycznie wszystkie bezpieczniki reagują wolniej, niż triak w opisanym przypadku. Bezpiecznik nadmiarowy o charakterystyce B zadziała szybko przy natężeniu prądu około pięciokrotnie większym od znamionowego, ale i tak zbyt wolno dla złącza triaka. Charakterystyka C to już krotność około 10.
    Raczej nie, gdyż wtedy nie przewodzi prądu.
  • #7 14484234
    kris514
    Ocena: 18
    Dzięki za wyjaśnienie, szkoda tylko że dopiero teraz wiem że ten układ nie ma szans przy sterowaniu spawarki transformatorowej, no cóż jak to mówią mądry polak po szkodzie :D . Dzięki za pomoc, a układ może jeszcze uda się wykorzystać do sterowania prostownika :D
✨ Użytkownik zbudował regulator fazowy do spawarki, który początkowo działał, ale przestał funkcjonować po kilku próbach. Wymienił triaka (BTA41/600) i scalak (U2008B), jednak problem nadal występuje. Dyskusja dotyczy przyczyn uszkodzenia triaka, który może przewodzić prąd, oraz wpływu obciążenia spawarki na jego działanie. Uczestnicy rozmowy wskazują, że triak może być narażony na uszkodzenia podczas pracy z transformatorami, a charakterystyka bezpieczników może nie być wystarczająca do ochrony triaka. Użytkownik zauważa, że układ może być nieodpowiedni do sterowania spawarką transformatorową, ale rozważa jego wykorzystanie do sterowania prostownikiem.
