Długość kabla null modem do wgrywania softu do Comsat FTA-23?
rito 17 Maj 2005 21:16 1878 10
  • #1 1501794
    rito
    Ocena: 6
    Pytanie jak w temacie ponieważ posiadam kabel null modem 3m długi i mam problem z wgraniem softu do tunera comsat fta-23 komp łączy si z tunerem ale nie może przesła softu wic pytanie czy kabel nie jest za długi a jeśli tak czy można go bez problemu skrócic???
    Pozdro.
  • #2 1501999
    The_Molka
    Ocena: 40
    niekoniecznie moze byc dlugosc przyczyna aczkolwiek jest to wysoce prawdopodobne, spokojnie mozesz go skrocic o polowe
  • #3 1502008
    osa116
    Ocena: 18
    Możesz go bez problemu skrócić.
  • #4 1502054
    rito
    Ocena: 6
    jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje si numer głowicy w tunerze comsat fta-23 wybaczcie może dla wasz proste pytania ale ja dopiero zaczynam przygod z tunerami.
    Pozdro
  • #5 1502130
    Jacek-Molski
    Ocena: 2
    Programowałem kablem RS mającym 7m. Może przyczyna leży gdzie indziej niz w długości kabla. Może nie ta Winda, nie ten port ?.
    pozdrawiam.
    Jacek
  • #6 1502802
    Cichy666
    Ocena: 30
    ja z kolei mam kabelek 4,5m (nie chciało mi się ciągle odłączać tunera od TV) przy programowaniu nie ma żadnych problemów...
  • #7 1502967
    maniolx
    Ocena: 11
    Kabel możesz mieć nawet 50 metrów i więcej i nie powinno być żadnych problemów z programowaniem , więc przyczyna na pewno leży gdzie indziej . Ja osobiście mam 10-cio metrowy i nie ma żadnych problemów .
  • #8 1510884
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Ten, który kupiłeś nie jest zadługi, to raczej kwestia przeplotu, najpierw zawsze zgrywaj oprogramowanie z tunera na komputer aby mieć pewność, że połącznie jest sprawne.
  • #9 1510947
  • #10 1511132
    ul1002
    Ocena: 137
    Widocznie popełniasz błąd w programowaniu ,nie ta kolejnośc ,nie ten soft ,kabel te pare metrów może byc ,choć zdażają się fatalne kable ,50 metrów to zapomnij ,chyba że parowany i grubość żyły na 0,5mm i jeszcze ekranowany ,15metrów też za dużo ,u jednego zadziała u drugiego nie .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #11 1511947
    dziungwaj
    u mnie 26 metrów i smiga bez problemu
✨ Długość kabla null modem do wgrywania oprogramowania do tunera Comsat FTA-23 nie jest jednoznaczną przyczyną problemów z transmisją. Użytkownicy raportują poprawne działanie przy długościach od 3 m do nawet 26 m, a także 10-15 m, pod warunkiem odpowiedniej jakości kabla i prawidłowego przeplotu przewodów. Problemy z wgrywaniem softu mogą wynikać z błędów w programowaniu, nieodpowiedniego oprogramowania, niewłaściwego portu komunikacyjnego lub złej jakości kabla. Skracanie kabla jest możliwe i nie powinno stanowić problemu, jednak warto najpierw zweryfikować poprawność połączenia i konfiguracji. Przy bardzo dużych długościach (powyżej 50 m) zalecane jest stosowanie konwerterów RS232 na RS485 dla stabilnej transmisji.
