Światła LED do jazdy dziennej - problem z podłączeniem do świateł mijania
TMBurner 28 Lut 2015 16:27 2238 8
  • #1 14486546
    TMBurner
    Ocena: 5
    Witam, mam dziwny problem z ledami do jazdy dziennej.
    Zestaw składa się ze sterownika i dwóch lamp, chińskie noname. Podłączam je wg schematu:
    + i - ze sterownika do akumulatora
    kabelki do lamp idą do lamp (są nawet złączki więc na tym etapie pomylić się nie można)
    i są jeszcze kabelki biały i czarny, które powinny być podłączone do świateł mijania, cytat ze schematu: "coneccting wire to headlights"
    Problem w tym, że jeśli kable biały i czarny są podłączone pod światła to ledy w ogóle się nie włączają. Gdy odepnę biały i czarny to ledy włączają się po uruchomieniu silnika. Gdziekolwiek nie podłącze białego i czarnego to ledy nie świecą, a jak ich nie podłącze nigdzie to nie zgasną.
    Załączam fotkę schematu ze sterownika, trochę mało wyraźna ale da się rozczytać.
    • Światła LED do jazdy dziennej - problem z podłączeniem do świateł mijania Photo0949.jpg (419.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14486808
    Javoreczek
    Ocena: 113
    W jakim samochodzie to montujesz? Jesli jakiś japończyk/koreańczyk ze światlami sterowanymi masą to właśnie będzie tak jak opisujesz.
  • #3 14488108
    TMBurner
    Ocena: 5
    Zgadza się, japończyk - stary suzuki swift. Ale sprawdzałem wtyczkę od świateł i napięcie pojawia się dopiero po ich włączeniu.
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Ale podepnij kontrolkę (lub miernik) pod "-" akumulatora, a 2gą końcówkę kontrolki do kostki od żarówki świateł. Czy na wyłączonych światłach kontrolka świeci?
    Jeśli tak jest to na światłach jest zawsze plus zasilania a odłączana jest masa.
    Dość standardowe w starych japończykach rozwiązanie.
    W takim systemie sterowania światłami sterownik świateł dziennych nie będzie działać.
    Po prostu wykrywa "+" na światłach i myśli że są włączone.
  • #5 14488172
    TMBurner
    Ocena: 5
    O tej porze już nie dam rady tego sprawdzić, ale jeśli jest tak jak mówisz to co mogę zrobić? Wpiąć kabel tam gdzie + pojawi się po włączeniu świateł, tylko gdzie? Pod przekaźnik?
  • #6 14488195
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Plus się nigdzie nie pojawi po włączeniu świateł, on tam jest na stałe ;)
    W większości tego typu rozwiązań już z samego włącznika wychodzi minus.
    Jutro popatrzę w schematy, czy posiadam coś do swifta i jak to tam wykombinowali.
    W razie co to sygnał z minusowego na plusowy dla DRL można odwrócić np przekaźnikiem lub tranzystorem.
  • #7 14496599
    TMBurner
    Ocena: 5
    Dzięki za naprowadzenie na właściwy trop. Faktycznie, światła są sterowane masą. Rozwiązałem problem częściowo, tj. wlutowałem przekaźnik szeregowo pod + światła mijania, ledy zapalają się i gasną tak jak trzeba, tylko że żarówka od mijania się nie świeci (zapewne rezystancja cewki przekaźnika jest za wysoka i napięcie za mocno spada).
    Javoreczek
    Ocena: 113
    Cewka przekaźnika równolegle do żarówki.
  • #9 14496937
    TMBurner
    Ocena: 5
    No racja :oops:
    Teraz już wszystko działa tak jak powinno :)
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z podłączeniem świateł LED do jazdy dziennej w starym Suzuki Swift. Zestaw składa się ze sterownika i dwóch lamp, które nie działają prawidłowo, gdy kable sterujące są podłączone do świateł mijania. Po analizie okazało się, że w tym modelu światła są sterowane masą, co powoduje, że sterownik LED nie wykrywa sygnału. Użytkownik zastosował przekaźnik, aby rozwiązać problem, jednak początkowo żarówka świateł mijania nie świeciła z powodu zbyt wysokiej rezystancji cewki przekaźnika. Ostatecznie, po poprawkach, system działał poprawnie.
